Sweet 16 - so fliegt er
  • schlangafanga
    schlangafanga
    Servus,
    mein Sweet 16 ist fertig und hat 10 Flüge hinter sich.
    Konfiguration
    Sweet 16
    Standardkopf
    Hacker C 50 11 xl
    Hacker Master 77 O Heli
    3x 225 Hitec
    401 + 9254
    BBT 550 mm
    Heckrotorblätter von Raptor 50
    Akkurutsche Gfk/Alu
    Empfängerakku 1050 mA
    SMC 14
    Kokam 5s3p 6000 mA
    +/- 10 Grad
    Abfluggewicht 3200 g
    Leistung besser als mein Raptor 50 - einfach der Wahnsinn
    Modifikationen:
    Der Kopf bzw. die Anlenkung funktioniert gem. Beschreibung überhaupt nicht, d. h. die Gestängelängen müssen verändert und Hebel unterlegt werden.
    Die Kugelköpfe habe ich ausgetauscht.
    Qualität ist sonst ganz in Ordnung.
    Flugzeit bei Abregelung 3,1 Volt und 2050 U/min 8 Minuten
    Durchschnittliche Stromaufnahme 42 Ampere
    Spitzen um die 65 Ampere ?!
    Akku, Motor und Regler nur leicht erwärmt, d. h. kein Problem.
    Wenn man die Drehzahl reduziert und gemütlich rumfliegt kommt man auf 12 Minuten.
    Der Bau ist nichts für Einsteiger - sonst hat das Ding meine Erwartungen voll erfüllt.
    Schlangafanga
  • schlangafanga
    schlangafanga
    Servus,
    nachdem über 20 Akkuladungen "verbrannt" sind meine ersten Modifikationen:
    1. Minimaldrehzahl auf 1700 U/min, da sonst der Heckrotor nicht mehr genügend Wirkung trotz Raptor 50 Blätter zeigt.
    2. Abschaltspannung auf 3,0 Volt am Regler programmiert, da ich 2 Absteller in der Luft hatte.
    3. Pitchkurve positiv / negativ wie folgt abhängig von der max. Stromaufnahme programmiert:
    1700 1/min 53 A
    1850 1/min 58 A
    2000 1/min 65 A
    Dies war notwendig, da die bisherige max. Stromaufnahme bei über 78 A lag und so frühzeitig die Spannung unter 3,1 Volt fiel - Absteller. (Typisch Lipoly)
    Der positive Nebeneffekt ist dabei, dass das Pitch nun absolut symetrisch funktioniert.
    Schwerpunkt etwas nach vorne verlagert.
    Es macht immer mehr Spaß und die Verbrenner stehen nur noch rum.
    Schlangafanga
