bestimmt kennt ihr das... ein Projekt steht eigentlich weit hinten an. Bin ja immer noch am Champion auf Vibrationssuche. Zwischenzeitlich standen daher dort durch den Alltagsbetrieb auch einige Wartungsarbeiten an. Danach gehts dann an der BK117 auch wieder weiter...
Aber das Problem am Futura ist so spannend knifflig, dass man trotzdem immer wieder jetzt schon nach Antworten sucht...
Also mir ist mal die oben genannte Mechanik zugeflogen. Ein zugegeben extrem schlampiger Umbau auf den ZG wie ich finde. Aber eben auch spannend hier dann mal Hand anzulegen.
Ich habe hier 2 Probleme:
1. Motorlagerung oberhalb dem Lüfter im Chassis:
Ja da ist nix gelagert! Wurde dort nur frei gefräst und das Chassis/der Rahmen streift hier an der Motorwelle immer mal. Der Rahmen/Chassis ist hier auch extrem wabbelig und verzieht sich. Klar, hat ja keinen Halt da. Irgendwie erschließt sich mir hier auch nicht, wie das selbst ursprünglich je steif genug sein soll?! Die ganzen Kräfte vom Rotor werden eigentlich nur am hinteren Bereich vom Chassis abgeleitet. Vorne ist alles total dünn und "weich"...?!
Wie sollte das hier ursprünglich aussehen bzw wie ist das hier angedacht gewesen??
2. Lüftergehäuse:
Das Lüfterrad des ZG baut doch arg hoch, so dass es im Gehäuse ganz arg eng wird dass es kaum zu montieren ist ohne das was streift. Gibts da andere Lüfterräder? Anderes Gehäuse?
Btw: Hat mir jemand evtl einen Bauplan/Explo-Zeichnung usw?
und der Motor wird sich in der Mechanik winden und Biegen was das zeug hält. jedenfalls unter last. Früher ist man so geflogen, auch Kunstflug und 3d.
