Walkera V120d02s Schwerpunkt
AW: Walkera V120d02s Schwerpunkt
Ach komm, so ungewöhnlich ist das wirklich nicht. Es ist eher eine neumodische Erfindung, alles über den Flugmode zu schalten. Früher konnten Expo/DR und Drehzahl oftmals getrennt voneinander geschaltet werden. Gerade RTF-Sender haben DR-Schalter, die unabhängig vom F-Mode wirken. Die Devo 7 kann nun DR und Expo mit dem D/R-Schalter oder in Abhängigkeit vom Flugmodus über den FMOD-Schalter ändern (Abschnitt 3.4 der Anleitung).Zitat von raimcomputi Beitrag anzeigen
Die Devo 7 hat auch eine Kanal-Monitor-Funktion. Die dt. Anleitungen sind zugegeben oftmals ein Witz, aber genau deshalb verwendet man einen RTF-Sender eben nicht Out-Of-The-Box ohne eigene Kontrolle.Zitat von Cuber76 Beitrag anzeigenGrüße von Andreas
Also ich habe an meiner Mx20 Expo auf einem extra Schalter, so habe ich Flugphasenunabhägig meine Expowerte.
Bei der Devo7 kann ich nun elev, aile und rudd in der Flugphase anpassen mit Expo anpassen, bei meinem 450er gebe ich Expo auf Nick/Roll und Heck an, aber nicht Elev, oder ist das als Expo auf der TS zu sehen?GruÃ? Frank
Mhm, ein wenig mehr Mühe beim Formulieren der Fragen könnte für eine sinnvolle Antwort hilfreich sein...Zitat von Cuber76 Beitrag anzeigenBei der Devo7 kann ich nun elev, aile und rudd in der Flugphase anpassen mit Expo anpassen, bei meinem 450er gebe ich Expo auf Nick /Roll und Heck an, aber nicht Elev, oder ist das als Expo auf der TS zu sehen?Grüße von Andreas
An meiner Mx20 gebe ich Expo, auf Roll/Nick, also auf die TS an und auf dem Heck.
In der Devo7 habe ich die Möglichkeiten Expo auf, Rudd=Heck, Aile= Roll und Elev=Pitch, zu ändern.
Ich benötige kein Expo auf Elev oder ist dies gleichzusetzen mit Expo auf Roll/Nick also der TS?Gru� Frank
Ja, so ist das, wenn die Annahmen nicht stimmen...
Aileron=Querruder=Roll
Elevator=Höhenruder=Nick
Das ist aber nicht nur bei Walkera so. Pitch ist Kollektiv auf Kanal 6 und wird über die Pitchkurven geändert. Gyro läuft auf Kanal 7. Kanal 5 Gear bleibt frei.Grüße von Andreas
Oh, oh, da solltest du dich aber nochmal ein wenig mit den Grundbegriffen vertraut machen.Zitat von Cuber76 Beitrag anzeigenund Elev=PitchXK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
Sim:Clearview, Heli-X
Ich lade die 1S HK-Lipos generell nur mit 1S. Mehr macht einfach keinen Sinn, nach meiner Erfahrung. Die Dinger leben eh schon nicht lang. Und höhere Laderaten sind der Lebensdauer nicht gerade förderlich. Es bringt aber auch zeitlich nicht viel Gewinn, schneller zu laden. Die Dinger erreichen aufgrund des hohen RIs einfach sehr schnell die Ladeschlusspannung von 4,2 Volt. Und dann braucht das Ladegerät um so länger die restlichen paar mAh noch reinzudrücken. Es bringt deutlich mehr, wenn man mehrere Lipos gleichzeitig mit 1C läd, als wenn man einzeln mit 2C oder noch höher versucht zu laden.XK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
Ich denke auch, dass die Dinger nicht so eine hohe Lebensdauer haben, über die Nano-Tech gibt es ja auch sehr geteilte Meinungen, was die Leistung und Qualität angeht.
Ich habe 6 Stück hier, habe auch Walkerabuchsen besorgt um diese 6 am Stück zu laden.
Wie verhält sich das dann mit den unterschiedlichen Spannungen der Lipos? Paralellladen ist ja eine Sache für sich, wenn die Lipos nicht gleich entladen sind.Gru� Frank
Walkerabuchsen sind der letzte Dreck. Kannst du direkt entsorgen. Verlöte Goldis, MiniDeans oder XT30.
Parallelladen natürlich nur bei annähernd gleicher Spannung. Aber das ist ja gegeben, wenn die Lipos alle im gleichen Heli leer geflogen werden.XK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
Die Walkeras habe ich für den Anfang mal mitbestellt, habe eigentlich nur XT60 und XT90 hier muss mein Steckersortiment mal nachstocken, nach der langen Pause ist nur noch das nötigste da.
Ahhh, Goldis hätte ich aber noch da, ich meine ab 2mm, noch von den Shockys.Gru� Frank
2mm Goldis sind gut. Im Vergleich zu den grottigen Walkerasteckern hast du einen anderen Heli danach.Zitat von Cuber76 Beitrag anzeigenGoldis hätte ich aber noch da, ich meine ab 2mmXK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
Beim V120D02S lohnt sich definitiv auch der Wechsel der Motostecker auf 2mm-Goldies oder MT30. XT30 haben IMHO die beste Handhabung als Lipo-Stecksystem. Die 950er Turnigys sind mit bis zu 5C Laderate angegeben. Ich lade i.d.R. mehrere parallel mit 2C.Grüße von Andreas
