Heckrotorantriebsriemen - Wie straff?
  • x-cell
    x-cell
    wie straff muß eigendlich der Heckrotorantriebsriemen (heist das Ding so?) des EP10 angezogen werden?
    Beim Starten/Anlaufenlassen des Motors/Rotors hört man bei meinem EP immer so ein Krachen, von dem ich vermute, daß es von diesem Riemen kommt, weil er evtl. überspringt.
    Danke für die Hilfe
  • x-cell
    x-cell
    Hat keiner einen Rat für mich? ?(
    • Niko
      Niko
      Mach die Schrauben vom Heck los und hebe den Hubi am Heckrohr hoch (ohne Akku). Mit dieser Spannung festziehen.
      • x-cell
        x-cell
        Hi Niko,
        danke für die Antwort.
        De EP ist ohne Akku ziemlich leicht! Das bischen gewicht reicht schon aus?? Ich glaube fast, daß demnach mein Heckrotorriemen zu straff gespannt ist!?
        Gruß, Frank
        • Fobbel
          Fobbel
          Du musst dir bei solchen überlegungen immer über die konsequenzen im klaren sein:
          hast du einen zu stramm gespannten riemen, so raubt das enorm leistung und somit auch flugzeit, desweiteren werden deine Kugellager zu stark belastet und verschleißen eher. Wobei mit eher schon 1-2 Flüge genügen können.
          ist dein riemen nicht stark genug gespannt, so wird er hin und wieder mal überspringen, das merkst du auch im Flug.
          taste dich von der geringen spannung langsam ran.
          allgemein kann man auch sagen, das, wenn der riemen per hand (bitte nur an die modellgröße angepassten Kraftaufwand benutzen) gerade nicht mehr zum überspringen gebracht werden kann, die Spannung richtig ist.
          Bedenke auch, das die Spannung stark temperaturabhängig ist, im Winter kann man da schonmal eine ßberraschung auf dem Platz erleben.
