Seit einiger Zeit macht meine Uni beim auslaufen lassen Krach.
Im normalen Flugbetrieb hört sich alles normal an, doch wenn nach der Landung der Motor aus ist und der Hauptrotor ausläuft hört man deutlich den unsauberen Lauf von Zahnrädern.
Ich konnte das Problem auf die erste Getriebestufe eingrenzen deshalb jetzt meine Frage:
Ist das normal oder ist das ein Zeichen für das Ende der Zahnräder?
Mit dem Auge sieht man nichts, die Zähne sehen noch schön gleichmäßig aus und eingelaufen oder "scharf" sind sie auch nicht. Auch kein "Karies"!
Das Zahnflankenspiel stelle ich immer mit einem Streifen dünnen Papier ein, hat eigentlich immer gut funktioniert.
Ich könnte mir vorstellen, dass die Zahnräder durch die ca. 30Std. die sie auf dem Buckel haben etwas mehr Spiel an den Flanken bekommen haben und deshalb ohne Last "Klackern".
Hatte jemand schon mal solche Verschleißerscheinungen?
Tauschen oder "Klackern" lassen? (Ich halte natürlich ein Auge drauf)
Der Freilauf ist es nicht, hab ihn schon erneuert.
Danke für Eure Hilfe!
Arne
