Hd 502
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    AW: Hd 502
    Sind die Blattgriffe auf 12mm geändert worden?
    • heli jürgen
      • 20.03.2008
      • 1159
      • Jüergen
      • Frechen, Köln,MSC Ober-Niederaussem
      AW: Hd 502
      Zitat von tc1975 Beitrag anzeigen
      ...welche Rotorblätter liegen dem Kit bei? RT?
      500er Blätter
      Logo 600SE--Low RPM
      Diabolo 550 , TDSF
      Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
      • heli jürgen
        • 20.03.2008
        • 1159
        • Jüergen
        AW: Hd 502
        Nein,sind 10mm
        Logo 600SE--Low RPM
        Diabolo 550 , TDSF
        • TomF
          • 23.07.2012
          • 2444
          • Tom
          AW: Hd 502
          lass Dich doch nicht so bitten!
          Was für Blätter hast Du?
          Tom
          • Drachentöter
            • 07.05.2006
            • 786
            • UnterschleiÃ?heim
            AW: Hd 502
            Servus,
            wurden die Bohrungen der Motorplatte, zum Anschrauben des Motors auch geändert ?
            ThomasD
            • heli jürgen
              • 20.03.2008
              • 1159
              • Jüergen
              AW: Hd 502
              Tom
              Rotortech
              Logo 600SE--Low RPM
              Diabolo 550 , TDSF
              • heli jürgen
                • 20.03.2008
                • 1159
                • Jüergen
                AW: Hd 502
                Zitat von Drachentöter Beitrag anzeigen
                Servus,
                ThomasD
                Weiss ich nicht?
                Mußte für Pyro Platte neu bestellen
                Logo 600SE--Low RPM
                Diabolo 550 , TDSF
                • tc1975
                  • 18.08.2008
                  • 6766
                  • Timo
                  • MFG Tangstedt
                  AW: Hd 502
                  ...gibt es auch einen XNova der passen würde???
                  Von der KV her ist ja keiner in der Nähe des Pyro´s oder Scorpions (780KV, 830KV)
                  RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                  • butscher
                    • 15.02.2014
                    • 545
                    • Marco
                    • Coesfeld
                    AW: Hd 502
                    ...gibt es auch einen xnova der passen würde???
                    Von der kv her ist ja keiner in der nähe des pyro´s oder scorpions (780kv, 830kv)
                    *xn4025-830*
                    • freakystylez
                      • 09.08.2011
                      • 9332
                      AW: Hd 502
                      Servus,
                      Zitat von heli jürgen Beitrag anzeigen
                      Weiss ich nicht?
                      Er meint, ob man den Motor in 90° Wikel versetzt montieren kann, oder auch im 45° Winkel!
                      Demm mit der originalen Motorplatte und nem Scorpion Motor ist es so, dass die Kabel immer an einem "Steg" der Zelle heraus kommen...
                      Siehe auch hier: Mein Tuning am HD Cell 500 - RC-Heli Community
                      Ich habe bei meiner Motorplatte Neue Löcher um 45° versetzt !
                      • 6HV
                        6HV
                        • 06.10.2012
                        • 47
                        • Stephan
                        • Potsdam
                        AW: Hd 502
                        Laut Teile Liste für den HD502 sind es die selben Motorplatten geblieben.
                        Standard ist die mit 25mm Lochabstand und M3 Schrauben. Alternativ kann
                        man die Motorplatte auch mit 30mm Lochabstand und M4 Bohrung bestellen.
                        Letztere (30mm) kann ich empfehlen, da sie perfekt für den
                        Hacker A50-Turnado V3 mit 850 KV und 6mm Welle (innen 8mm!) ist.
                        Der hat richtig Dampf und kostet nur 150,-€. HD liefert für diese Platte
                        aber keine passenden M4 Schrauben mit. Gebraucht werden M4x12mm Schrauben.
                        Die Kabel vom Hacker Motor stören auch nirgends.
                        Siehe hier: HD 500 Cell V3 Fire Smacker - RC-Heli Community
                        Zuletzt geändert von 6HV; 15.02.2017, 16:04. Grund: Ergänzung
                        Compass 6HV Hotbird
                        HD 500 Cell Fire Smacker
                        ALZRC Devil 380
                        • heli jürgen
                          • 20.03.2008
                          • 1159
                          • Jüergen
                          AW: Hd 502
                          So,bin leider aus beruflichen Gründen immer noch nicht zum fliegen gekommen.aber habe noch etwas am Landegestell gearbeitet.
                          War mir optisch einfach zuschmal.
                          Ist standard vorne10,5cm breit und hinten 12cm breit.
                          Habe es jetzt vorne auf 14cm gemacht und hinten auf 15cm.
                          Weiss nicht ob es so auf den Bildern rüber kommt.Auf einem Bild ist die standard Version und die anderen mit neuer 3d Aufnahme.
                          Gruß Jürgen
                          Logo 600SE--Low RPM
                          Diabolo 550 , TDSF
                          • heli jürgen
                            • 20.03.2008
                            • 1159
                            • Jüergen
                            AW: Hd 502
                            So,hatte heute meinen Erstflug,da es leider nicht früher ging.
                            Der HD fliegt wirklich Top,ob Low oder rasant.
                            Das Heck ist perfekt und Ich mußte die Empfindlichkeit,bei Hott sogar runterdrehen.
                            Was mir halt aufgefallen ist, beim testen vorher, das Jens keine Haubenbefestigung für den hinteren Teil im Baukasten hat.Da die Haube so Dünn ist,klappt sie hinten schnell um oder geht auf,beim Rückwärtsfliegen.
                            Der Schwerpunkt ist auch noch ein Tema,je nach Setup,da die Haube Extrem Leicht ist,finde ich fehlt vorne Gewicht.
                            Gruß Jürgen
                            Logo 600SE--Low RPM
                            Diabolo 550 , TDSF
                            • TomF
                              • 23.07.2012
                              • 2444
                              • Tom
                              AW: Hd 502
                              habe gerade mal nach Videos geguckt.
                              Ist der noch gar nicht auf dem Markt?
                              Tom
                              • Franky13
                                Gesperrt
                                • 16.01.2012
                                • 1001
                                AW: Hd 502
                                Moin!
                                Ich brauche nochmal ein paar Infos.
                                Was würde nun am HD502 erneuert?
                                Die Haube und was noch?
                                Und leidet das Heck immer noch unter starken Vibrationen?
