Schon länger schwebt mir vor, mein Helibaby DD (DD=Direktdrive) auf FBL umzubauen.
Am meisten stört mich das "schwammige Reaktionsvermögen" des kardanisch aufgehängten Hauptrotors.
Bei meinem Erstflug hatte ich Mühe, das "Pferd" ruhig zu halten.
Da ich inzwischen das knackige Verhalten von Multikopern gewöhnt war, mußte ich mich wieder an das Steuergefühl mitte der 70er Jahre, damals noch mit 6,5er Webra, herantasten.
In Eibergen 2016 hatte ich es vorgeführt. Doch später in Kitzingen kam die ßberraschung. Vor den Augen unseres Mitglieds M-Vogler schlug der Heli kopfüber ein. Bis heute ist mir unklar, was die Ursache gewesen ist.
Als Vermutung bleibt nur, dass das BEC ausgestiegen ist und als Folge davon die Taumelscheibe auf Vollauschlag nach vorne lief.
Bei dem nun geplanten Umbau auf FBL, ist der "Kipprotor" vermutlich nicht förderlich und muß einem starren System weichen.
Weil vorhanden, werde ich die Versuche mit dem Cobrarotorkopf beginnen.
Kurz noch ein paar Angaben zum Modell:
Flugmasse: 2,3 kg - Motor: Himax 6320 - Akku: 3 Z, 5 Ah.
Gewicht also schon mal deutlich niedriger als die Verbrennerversion von ca. 3 kg.
Als Heckkreisel arbeitet Nanowii.
- Fortsetzung folgt -
