Chronos FP110 fliegt keine Linkskurve
  • baef
    • 11.09.2011
    • 26
    • Oliver
    ich habe o.g. Heli erstanden. Es handelt sich um einen Fixed Pitch Heli. Den wollte ich nun in der Werkstatt ein wenig fliegen.
    Hierbei stelle ich aber fest, das Linkskurven nicht fliegbar sind. Der Heli reagiert auf den Heckauschlag irgendwie auch auf der Taumelscheib.
    Bei Rechtskurven nickt er nach vorne, was dann auch schöne Kreisflüge nicht behindert. Beim Einlenken des Hecks in eine Linkskurve zieht er aber dermaßen am Nick nach hinten, dass nicht an einen Kurvenflug zu denken ist.... er tendiert dann immer dazu den Kreis Rückwärts zu fliegen, was im übrigen dann prima klappt.
    Aber er muss doch auch soe eine simple Linkskurve fliegen können...
    Nun kenne ich mich mit diesen Fixed Pitch Dingern so garnicht aus.
    Ist das einfach normal? oder muss ich irgendetwas anders einstellen?
    Wäre prima, wenn mir jemand weiter helfen könnte...
    Ach so, am Sender gibt es keine Einstellmöglichkeiten außer Trimmun und DR
    Oliver
  • dgollubits
    Junior Member
    • 08.04.2014
    • 3
    • Dieter
    AW: Chronos FP110 fliegt keine Linkskurve
    Nach 4 Jahren trau ich mich - auch zu Dokuzwecken - noch darauf zu antworten.
    Das Verhalten ist für den Heli normal, bei vielen Helis mit Heckmotor und/auch Fixed Pitch ist das normal, kommt dann nur darauf an wie empfindlich der Heli darauf reagiert.
    Bei dem heli ist das auf jeden Fall sehr stark ausgeprägt.
    Meiner Meinung ist der Blade MSR noch schlimmer bei diesem Verhalten.
    LG, Dieter
    PS: wegen Corona und CO, hab ich den alten Chronos auch ausgegraben und mich wieder darann erinnern können....
