Drehzahl beim HD 500 berechnen
  • heli jürgen
    • 20.03.2008
    • 1159
    • Jüergen
    • Frechen, Köln,MSC Ober-Niederaussem
    Wer kann mir weiter helfen beim Drehzahl berechnen beim HD 500
    Hauptzahnrad: 120 T
    Ritzel 15T / 16T / 17T / 18T /19T / 20T wählbar
    Hauptübersetzung 120T / 16T - 1 : 10 bis 1:8,00
    Heckübersetzung: 76T / 16T - 1 : 4,
    Will pyro 780kv benutzen
    Welches ritzel?
    Gruß Jürgen
    Logo 600SE--Low RPM
    Diabolo 550 , TDSF
    Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
  • 600ESP
    • 18.04.2009
    • 216
    • Markus
    • BW
    AW: Drehzahl beim HD 500 berechnen
    Schau mal hier (hoffe das Verlinken ist i.O.):
    Wir verkaufen folgende Domains: city-chat.ch, ipcams.ch, joblist.ch, jobliste.ch, heli24.ch, moba24.ch, partnerin.ch, speedme.ch, suchekontakt.ch, wm7.ch, wm8.ch
    Und hier als Beispiel für meine Motor/Ritzel-Kombi:
    Viele Grüße,
    Markus
    Zuletzt geändert von 600ESP; 08.11.2016, 22:49.
    TDF & TDSF --- HD 500 --- T-Rex 450L Dominator 6S
    • im4711
      • 31.12.2012
      • 1661
      • Ingolf
      • Cape Coral, FL
      Genau - enweder solch eine App oder in Excel Formel selbst aufsetzen
      Uebersetzung = HZR / Motor Ritzel
      Motor Drehzahl = Motor kV * 3,7 Cell Spannung * Anzahl Zellen
      100% Regler Oeffnung bei 3,7V Zellspannung = Motor Drehzahl / Uebersetzung
      Wenn man die 90, 80 ... % rechnen will muss man das nur noch als Faktor einbasteln.
      Der Wert ist aber (egal ob Web App oder selbst errechnet) nur ein Richtwert. Die Effizienz von Motor/Regler wird da nicht mit beruecksichtigt. Liegt aber in der Regel recht gut am Ziel. Ich nutze in der Regel 3,7V Zellspannung und 80-90% max. Damit kann der Regler meist die Drehzahl recht gut halten.
      Diabolo,HeliBaby,Henseleit,Takumi 700,Banshee 700+850, soXos,Kontronik,BD, OptiPower
      • im4711
        • 31.12.2012
        • 1661
        • Ingolf
        • Cape Coral, FL
        Hatte die Frage unten uebersehen -> ich selbst fliege Pyro 650-78 (780kV) in Kombination mit dem Jive Pro 120. Bei meinen Maschinen hab ich das 20er Ritzel verbaut. Wenn Du noch eins hast wuerde ich das nehmen. Ansonsten solltest Du mit dem 19er auch gut hinkommen. Kleiner eher nicht.
        • heli jürgen
          • 20.03.2008
          • 1159
          • Jüergen
          Ok.,
          ich bin mir nur bei dem pyro unschlüssig, wegen der Wellenlänge.
          Denn ich kann einen 780 bekommen, aber mit kurzer Welle? Mich wundert nur da einige wie du auch schreiben er sollte eine lange haben,aber der 600-9 hat doch auch eine kurze.
          Gruss Jürgen
          Logo 600SE--Low RPM
          Diabolo 550 , TDSF
          • im4711
            • 31.12.2012
            • 1661
            • Ingolf
            • Cape Coral, FL
            Habs gerade noch einmal geprüft. Du hast grundsätzlich recht - an sich sind die Wellen 600 und 650 gleich lang. Insofern sollte die kurze ausreichen.
            Ich nehme selbst in der Regel lange Wellen und kürze es ein. Das Ritzel Endstück ist an sich was in das Gegenlager geht. Daher passt die kurze schon.
            Insofern passt es wenn Du einen 650-78 mit kurzer Welle bekommen kannst.
            • vlk
              vlk
              • 26.09.2009
              • 6996
              • Sigmund
              • Wuppertal
              Wenn Du alle Ritzel gleichzeitig berechnen möchtest und auch eine Effizienz frei wählen möchtest, schaue mal hier in Beitrag 33, da ist unser aktueller Rechner für Excel.
              Excel Drehzahlrechner - Seite 4 - RC-Heli Community
              Siggi
              • freakystylez
                • 09.08.2011
                • 9332
                • Mal hier,... mal da... :)
                Ich habe nen HK3 4025 drin, der nochmal nen bisschen kürzere Welle hat, da er zuvor in nem Goblin 500 verbaut war.
                • heli jürgen
                  • 20.03.2008
                  • 1159
                  • Jüergen
                  Danke euch,war mir unsicher da dort 120T steht.Konnte mit "T" nichts anfangen.
                  Gruß Jürgen
                  Logo 600SE--Low RPM
                  Diabolo 550 , TDSF
                  • 47110815
                    • 30.07.2014
                    • 4427
                    T=Tooth=Zahn oder T=Teeth=Zähne. Glaube ich zumindest.
                    Liebe Grü�e
                    Thomas
                    • im4711
                      • 31.12.2012
                      • 1661
                      • Ingolf
                      • Cape Coral, FL
                      Genau T steht einfach fuer Tooth/Teeth und damit Zaehne -> Im englischsprachigen Bereich vom Hobby ist das die allg Abkuerzung.
