Habe einen Quick 50 und die Haube folgendermaßen befestigt.
Die vorderen Abstandshalter mit einem 10 mm Alu-Ror ca. 4 cm verlängert, ein Gewinde reingeschnitten und einen Tanknippel eingeschraubt.
Bei den hinteren Haltern eine Augenschraube reingedreht.
So kann ich die Haube drüberstulben, vorne die Tanknipplel durch die Gummitülle drücken (kann sich nun nicht mehr von selbst lösen!
Hinten die Augenschrauben durch die Gummitülle dedrückt und mit 2 Splinten gesichert.
Keine Vibrationen und in ca. 20 Sekunden montiert und demontiert.
Die Abstandshalter vorne habe ich reingemacht, da die Haube sonst zu eng angelegen wäre und an den Gestängen gestreift hätte.
Hier die Fotos!
(bin leider kein Bildbearbeitungsgenie) hoffe man kann alles erkennen
Im vorderen Teil der Alustift mit Gewinde und eingeschraubtem Tankventil.
Im hinteren Teil die Augenschraube
In der Haube die mitgelieferten Standardtüllen aus Gummi. Vorne
nur reingedrückt und die Augenschraube hinten durch die Tülle und mit
einem Splint gesichert.
Hält super, ist vibrationsfrei und schnell montiert und demontiert. Hat den Vorteil,
dass die Haube vorne mehr Distanz zu den Einbauten hat und nirgends ansteht!
