keine Experimente...
  • Greenhorn
    • 20.12.2005
    • 464
    • Wilbert
    ... habe ich mir gesagt beim suchen nach einem 500er um meine Flotte nach unten abzurunden. Was fällt mir vor die Augen, ein 500er FBL für unter 1H Euro. Lass die Finger davon sagt der Kopf. Wenn du das im Forum schreibst werden dich die Qualitäts Fanatiker, die Bling Bling Ethusiasten steinigen oder man wirft dich aus dem Forum wegen gefährlicher Dummheit. Was sagt der Bauch�
    � 2 Tage später klingelt der Postbote.
    Da steht er nun der Align Clon Yukoree. Fertig gebaut. Sieht aus wie das Original. Gfk Haube mit Color. CfK Blätter 425 vom Feinsten. Keine Lunker. Spiegel glatt. Gib es hier nicht besser. Alu Kopf, Alu Heck. Alu Qualität?
    Ich habe kein Problem so was aus dem gelblichen Land zu kaufen. Der deutsche Importeur verdient auch daran.
    Fertig gebaut ist natürlich Käse. Erstmal alles kontrollieren. Alle Lager sind i.O. Die Schrauben sind nur teilweise, besonders die 2mm Imbus für die Tonne. Wofür hat man ein Schrauben Sortiment. Hier und da fehlt eine Unterlegscheibe. Die Haupt-und Heckrotorwelle wurden gerichtet. Waren wohl der schludrigen Verpackung geschuldet krumm. Fett suchte man vergebens. Die Ypsilon Gelenke waren im Winkel verkehrt. Dadurch hatten die Blätter
    Ca 3° Nachlauf. Die Pitchkompensator Arme verkehrt herum montiert und schon passte es. Bingo.
    Im Fundus sind Motor 3026 und Regler 80A schon vorhanden. Bei HK um das Ganze weiter preiswert zu halten wurden 4 schnelle Midi Servos geordert. So kostet mich der Vogel
    nichtmal € 200. Gegen die Hecklastigkeit habe ich die Akkurutsche aus 4mm Alu getauscht. So wird auch der Akku schön gekühlt.
    Fertig.
    Erstflug problemlos. Da hilft dann saubere Einstellarbeit. Noch einige Parameter anpassen und der Clon macht den Luftraum unsicher. Ein besonderer Vorteil ist dass der Vogel die Hemmnisschwelle 1,3T gegenüber einem Logo 600 herrabsetzt. So fliegt man locker und entspannt.
    Einem Anfänger kann man den Clon so aus der Verpackung nicht unbedingt empfehlen. Da braucht es schon eine gute Werkstatt oder man hat einen netten Kollegen der dabei hilft.
    Bis neulich Wilbert.
    Logo 500 mit AC-3X, Mini Joker mit GyroBot, T-Rex 600 mit GyroBot, Logo 600 mit GyroBot
  • Spud
    • 09.07.2014
    • 162
    • Mika
    AW: keine Experimente...
    silber lackiertes Gummi?
    • DerMitDenZweiLinkenHänden
      • 09.12.2004
      • 12087
      • Kurt
      • Hinterbrühl/Wien
      Ich verschiebe nach SONSTIGE HELIS.
      Kurt
      • Hazelnut
        • 27.12.2009
        • 466
        • Stephan
        • München
        Hallo Wilbert,
        mein erster Outdoor-Heli war auch ein sehr günstiges Angebot und ich bin den trotzdem lange erfolgreich geflogen, aber da war auch Nacharbeit beim Aufbau nötig.
        Mit anderen günstigen Helis habe ich aber leider inzwischen durchaus auch negative Erfahrungen gemacht. Man weiß einfach nie so genau: dann reißen plötzlich seitlich die Gelenkpfannen, es fliegt ein Kugellager auseinander oder die Taumelscheibe löst sich auf...
        Ein Tipp: Kontrollier den am Anfang lieber einmal zu oft als zu wenig, besonders nach den ersten Flügen; selbst so Sachen wie die Rotorblattwurzeln.
        Aber genug rumgeunkt: Viel Spaß mit dem Heli.
        [FONT="Verdana"]Grü�e, Stephan[/FONT]
        • Mi 24
          • 08.11.2015
          • 81
          • Elsterwerda
          wo gib`s den?
          • Ello Propello
            • 16.11.2013
            • 3172
            • Norbert
            • MFF Klostermoor
            ...den gibt es bei RC - Toy.
            • charly39
              • 21.09.2008
              • 2066
              • Karl
              • UMFC Reichenthal OÃ?
              FBL und Pitchcompensator passt irgendwie nicht zusammen.ð???
              Gruß Charly
              _______________________
              [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
              • Robert Englmaier
                ( Roben155 )
                • 02.11.2010
                • 8956
                Gruß Charly
                Wieso Pitchkompensator?
                In diesem Fall Taumelscheibenmitnehmer!
                Grüsse Robert
                • Hexagon
                  • 16.09.2015
                  • 583
                  • Magnus
                  • Raum Frankfurt M.
                  Viel Spaß mit dem Clone
                  Halte uns auf dem Laufenden!
                  Es gibt ja ein bekanntes Video, indem ein 500er Clone sich zerfetzt...
                  Goosky S1/S2/RS7, Tuning Shape S2 @4s, Shape 9.0, Shape S8, Trex 700N DFC, Banshee 700
                  • Toidi2k
                    • 01.03.2011
                    • 444
                    • Ralf
                    • Berlin / Bärenklau
                    Mein HK 500 fbl fliegt nach 4 Jahren immer noch. Einzig Riemen und diverse Lager mal getauscht. Wird aber auch nur sanft bewegt.
                    Gesendet von meinem SM-J320FN mit Tapatalk
                    GruÃ? Ralf
                    [FONT="Arial Narrow"]______________
                    v1MCPX+v2MCPX BL ,Rex600EFL,HK 500, T-Rex 250SE3GX + DX8 [/FONT]
                    • Greenhorn
                      • 20.12.2005
                      • 464
                      • Wilbert
                      ....und meiner immer noch ohne Probleme. Noch nichts getauscht oder erneuert. Geschmeidig wie am Anfang. Erstaunlich.
                      • Harald 365
                        • 17.08.2011
                        • 3667
                        • Harald
                        • MFC Neu-Ulm
                        .... Erstaunlich.
                        warum???...mein HK 500 GT und auch HK 600 GT waren auch voll OK
                        Mit dem 500er liebäugle ich auch
                        GruÃ? Harald
                        • Thoemse
                          • 10.01.2016
                          • 1090
                          • Vorarlberg, Österreich
                          Ich habe nicht grundsätzlich was gegen Klone.
                          Bevor man sich den anschafft sollte man aber unbedingt den Gebrauchtmarkt ansehen.
                          Ich habe mir um 200 € einen gebrauchten Protos 500 gekauft.
                          Der kam mit der MSH Combo (=Scorpion Motor, YEP ESC) und MSH Brain FBL. einem Savöx Heckservo und RCTimer (=noname - funktionieren aber gut) Swashservos und einer Kiste voll mit Ersatzteilen.
                          Das ist noch billiger als ein Klon, wenn auch nicht neu. FBL, Motor und ESC alleine kosten aber deutlich mehr als der Anschaffungspreis.
                          Ich wünsche dir auf jeden Fall viele gute Flüge mit deinem Klon. Habe selber eine ALZRC Mechanik in meinem Hughes 500E stecken und der fliegt absolut astrein!
                          Kingtech KT-800, T-Rex 700X, Tarot 550, Bell 222 (600), MD500E (450), Devil 380
                          • Toidi2k
                            • 01.03.2011
                            • 444
                            • Ralf
                            Wenn man nicht viel basteln will, kann man auch was gutes gebrauchtes kaufen. Ich wollte damals einfach nur Billig und selber tüfteln[emoji1] Hat dann aber auch einiges an Lehrgeld gekostet....
                            GruÃ? Ralf
                            • Moses
                              • 21.08.2016
                              • 885
                              • MBG Radfeld, Tirol
                              Gut zu hören. Wünsche dir noch viele problemlose Flüge mit deinem Yukoree
                              Selbst habe ich über diese "Clones" bis dato noch nie nachgedacht. Halte es eher so wie Thoemse und hol' mir meine Schnäppchen auf dem Gebrauchtmarkt. Bis dato hatte ich da immer ein sehr gutes Händchen
                              Bell 412 Canada, Bell 222 Airwolf, Arrows Husky, Jeti DS12
