Hauptzahnrad-Freilauf
  • martin_fuerst
    • 12.06.2001
    • 4042
    Hallo Hornet CPII User,
    Wollte gestern das originale Hauptzahnrad gegen das
    Delrin-Freilaufset tauschen...
    Ist mir was entgangen (bzw. Falschbestellung?) - das
    Delrinrad ist kleiner als das Originale ohne Freilauf, merkt man auch nur,
    wenn der Motor schon ausgerichtet verschraubt ist.
    Man kann zwar übers Ritzel "ausgleichen", mich wunderts aber nur.
    Grüsse
    Martin
    Wettbewerbsklasse J4F​
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7766
    • Rainer
    Ist bei der CP I auch so gewesen.
    Scheint also normal zu sein.
    • Eddi E. aus G.
      • 12.12.2003
      • 6399
      • Edward
      Bei meiner CP war ein Delrinrad ohne Freilauf im Baukasten,
      das ließ sich 1:1 ersetzen.
      Das schwarze, so ließt man immer mal wieder, sei "anders", hatte selbst noch keins in den Händen.
      • martin_fuerst
        • 12.06.2001
        • 4042
        Hallo Rainer,
        Danke für die Info, dacht schon ich hab ein Spezialteil
        Fehlen noch einige Kleinigkeiten...aber bald
        Martin
        • Stefan D
          Stefan D
          Hallo..
          habe auch das besagte Freilaufset....mir ist das auch aufgefallen.
          Aber gleich viel Zähne haben Sie ja oder...? 8o Ich hatte das Gefühl nach dem Wechsel war die Drehzahl verändert...bei gleichem Motorritzel? ?( Konnte es allerdings nie richtig nachmessen!
          • martin_fuerst
            • 12.06.2001
            • 4042
            Haben nicht gleich viel Zähne - ich hatte aber nicht die Geduld sie zu zählen
            (oder die Lust sie auszurechnen)
            E102 = im Baukasten = Durchmesser 73,8mm
            E230 & E112 = Freilaufset = 72,3mm
            Denke es ist klar, dass Du eine leichte ßbersetzungsveränderung gemerkt hast...
            Martin
