Delta 3 Effekt beim Quick
  • heli-tom
    heli-tom
    habe ich das hier richtig verstanden
    Also die Anlenkung der Paddelstange liegen im Auslieferungszustand ganau gegenüber (auf Achsa A) mittig der Rotorwelle.
    lt. Bericht wurden die Anlenkhebel bei Punkt B um 2 mm gekürzt.
    Somit liegen die beiden Anlenkungen nicht mehr gegenüber auf einer Achse
    sondern Aussermittig zur Hauptrotorwelle.
    Soweit ich es verstanden habe.
    Nun ist es möglich die Anlenkung mittels Abstandshülsen von 2 mm Stärke die bei Punkt C direkt auf der Paddelstange eingebaut werden, den gleichen effekt zu erzielen?
    Trift das nur beim Quick 30 oder auch beim Quick 50 zu
    Da ich gerade beim Aufbau meienes Quick 50 bin, könnte ich das ja gleich berücksichtigen.
  • Piper
    Piper
    ich würde sagen, dass es für jeden Hubschrauber gilt.
    Allerdings habe ich noch nicht verstanden, warum es nicht standardmäßig bei den Hubschraubern verwirklicht wird, wenn der Effekt wirklich so stark merkbar ist.
    Selbst habe ich jedoch noch keinen meiner Hubis umgebaut, um es mal auszuprobieren.
    Felix
    • Hubi Holg
      Hubi Holg
      Hallo.....
      ich denke man sollte erst einmal fliegen, wenn einem dann von allein nichts auffällt würde ich auch nichts ändern.
      Sonst würde ich einfach mal bei Wolfi Maurer anrufen. Nicht jede ßnderung muß das Gelbe vom Ei sein. Das es beim Quick 30 was positives ausmacht hab ich schon oft gehört. Als ich noch einen 30 er Quick hatte, flog ich ohne Veränderungen
      und war sehr zufrieden so. Vielleicht wäre er mit noch besser geflogen ?
      Das kann ich nun leider nicht mehr sagen.
      Aber das Basteln macht ja auch Spaß.... in diesem Sinne.....
      Gruß Holger
      • heli-tom
        heli-tom
        Habe soeben mit Hr. Maurer telefoniert.
        Er hat mir gerade bestätigt was ich oben schon geschrieben habe.
        Also einfach bei Punkt C eine 1-1,5 mm Dicke beilagscheibe zusätzlich zur Mitgelieferten Scheibe (1 mm) mit einlegen und schon ist besser.
        • Hubi Holg
          Hubi Holg
          Hallo Heli-Tom
          das ist doch mal ne Aussage, ich werds mal bei meinem 60er testen.
          Gruß Holger
          • digitalonkel
            • 11.12.2001
            • 334
            • Rainer
            • MFC Freckenhorst
            Probiert es einfach aus. Der Hubi ist nicht wieder zu erkennen. Kein Aufbäumen mehr und wesentlich bessere Stabilität beim Schweben (bei Wind). Die Wendigkeit leidet dabei nicht. Der Umbau kostet nichts, ist schnell zu bewerkstelligen und bietet nur Vorteile.
            GruÃ? Rainer
            Schaut auch mal auf meine Homepage:
            http://koetting.bplaced.net
