HD Cell 550 - Stretch it!!! ;-)
  • Aleusius
    • 24.05.2011
    • 2012
    • caren
    • Rhein-Main
    AW: HD Cell 550 - Stretch it!!! ;-)
    I leider fehlte hier der Auftrieb. Hier ging nur Rundflug, da mir die Reserven fehlten...
    zu wenig Auftrieb??? Du hast sicher weniger als 15 grad Pitch?? Mach mal 17grad, dann passt es auch mit dem Auftrieb.
    Caren
    Protos, Diabolo L
    Voodoo 700 & 400
    • butscher
      • 15.02.2014
      • 545
      • Marco
      • Coesfeld
      Caren
      17 Grad ??? Ist das nicht ein wenig viel ?
      • butscher
        • 15.02.2014
        • 545
        • Marco
        • Coesfeld
        Ich fliege Xtron 6S 4000mah 30C. Flugzeit lag mit 515mm Rotortech bei gemischten Drehzahlen (1500 / 1800 / 2100) bei ca. 8 Minuten
        Mit den 550ern und gleichen Drehzahlen bei 7:00 - 7:30
        Hab da bisher noch nie so arg drauf geachtet, weil es so schon recht lange ist...
        Nein. Ich wollte hier bei meinen Drehzahlen bleiben, da er bei 1500rpm schön leide ist leider fehlte hier der Auftrieb. Hier ging nur Rundflug, da mir die Reserven fehlten...
        1500 ist schon Recht tief meine unterste ist etwas über 1600 . Wieviel Pitch hast du eingestellt ?
        • freakystylez
          • 09.08.2011
          • 9332
          • Mal hier,... mal da... :)
          zu wenig Auftrieb??? Du hast sicher weniger als 15 grad Pitch ?? Mach mal 17grad, dann passt es auch mit dem Auftrieb.
          Caren
          Ne, lass mal, Blattgriffe sind ja ausgefräst und dadurch geschwächt. Das passt schon so! ich möchte noch sorgenfrei fliegen!
          Nö generell nicht! Guggst du (bei ca. 0:30min):
          Joa, ich weiss, aber mag mit unter das low rpm fliegen!
          Glaube es müssten 13,5 oder 14° sein. Müsst ich nochmal nachschauen.
          Ps.: Solltest mal sehen, wie nein Voodoo 700 mit 1300 geht, ebenfalls mit 13,5° kollektiv (ich weiss, sind zwei komplett verschiedene Konzepte)...
          • kreutz
            • 28.04.2007
            • 53
            • Attendorn
            Frage an Stefan:
            hast Du schon die 570er Rapid-Blätter getestet? Ich plane auch den Umbau, bzw. ich warte auf die bestellten Teile, bin mir aber bzgl. der Hauptrotorblätter noch nicht sicher.
            Und: welche 95er Heckrotorblätter hast Du gewählt?
            VG Andreas
            TDR2 & TDF / DS-24
            • freakystylez
              • 09.08.2011
              • 9332
              Ne! Ich habe sie auch noch nicht hier!
              Welche Drehzahlen möchtest du denn fliegen?
              Ich habe 95er Edge am Heck.
              • kreutz
                • 28.04.2007
                • 53
                • Attendorn
                Hi Stefan,
                Derzeit fliege ich 1500/1700/1900 mit einem 19er Ritzel und dem Pyro 650/65. Blätter sind 525er Black Belt und 85er FunKey.
                Der Plan ist, mit den 570er Blättern und einem 17er Ritzel dann den Heli mit etwa 1350, 1500 und 1700 Upm zu bewegen. Rechnerisch sicher kein Problem, zumal ich nicht der 3D-Profi bin. Mir geht es darum, dass der Heli flüsterleise ist.
                Ich habe bereits 2 Plöchinger Helis gehabt - anscheinend vermisse ich sie sehr ....
                VG Andreas
                TDR2 & TDF / DS-24
                • freakystylez
                  • 09.08.2011
                  • 9332
                  bedenke auch, dass je niedriger die Drehzahl ist, desto kritischer ist das Heck! Also was ich sagen will, je niedriger die Drehzahl ist, umso größer müssen die Heckblätter sein. Wenn die 95er bei mir mit 1500rpm funktionieren, kann es bei dir mit 1350rpm schon nicht mehr hinhauen...
                  Das ist er sicherlich!
                  ist er doch jetzt schon, oder?
                  Anscheinend...
                  • Drachentöter
                    • 07.05.2006
                    • 786
                    • UnterschleiÃ?heim
                    Guten Morgen,
                    ich beschäftige mich auch mit der Geschichte.
                    Was hier noch nicht erwähnt wurde, dass du auf das 19 Motorriememrad gehen solltest.
                    Ich hatte ein Gespräch mit Jens und dieser hat mit geraten, dass größte Riemenrad zu verwenden, da der Motorriemen 20 mm bei 550 Blättern dies nicht auf Dauer abkann.
                    Man könnte auch die SAB 570 nehmen, diese haben einen 10-er Anschluss.
                    Bei dem Carbonrohr bin ich auch fündig geworden, bei R&B Verbundfaserstoffe.
                    Die Heckstreben sollten auch ein wenig verlängert werden, um evtl. die Torsionskräfte noch zu verringern.
                    Gruss ThomasD
                    • butscher
                      • 15.02.2014
                      • 545
                      • Marco
                      • Coesfeld
                      Hast einen Link ?
                      • Drachentöter
                        • 07.05.2006
                        • 786
                        • UnterschleiÃ?heim
                        Der R&G Kundenservice hat mir zu diesem Carbonrohr 22 mm x 20 mm geraten:
                        ThomasD
                        • lottacustoms
                          • 16.04.2015
                          • 1135
                          • Marco
                          • Bei Tübingen
                          habe an meiner Black Lady ein mattes Carbonrohr.
                          Sieht noch technischer aus .
                          CFK Carbon Rohr 3K Köper – maximale Stabilität bei minimalem Gewicht. Teleskopierbar! Top Qualität zum fairen Preis! Sofort verfügbar – jetzt kaufen!
                          Marco
                          • freakystylez
                            • 09.08.2011
                            • 9332
                            Guten Abend!
                            Ich habe nun 570er Rapids drauf! An der Wurzel bearbeitet, wie die 550er auch. Danach natürlich ordentlich ausgewuchtet!
                            Auf den Bildern sieht man, wie ich eine weisse Markierung aufgeklebt habe. Hier habe ich ein Heckblatt nach vorne gedreht, parallel zum Heckrohr. Dann noch 1cm mit nem Zollstock weiter gemessen und dort die Markierung aufgeklebt.
                            Gefällt mir gut! Denn so könnten auch 105er Hecklatten passen!
                            Geflogen bin ich noch nicht. Ich hoffe es noch vor Samstag (Plöchiger Treffen) schaffe. Bin gespannt, ob 95er Hecklatten noch ausreichend sind!
                            • kreutz
                              • 28.04.2007
                              • 53
                              • Attendorn
                              Danke, Stefan!
                              Bitte halte uns auf dem Laufenden, was die 570er Rapid-Blätter angeht.
                              ßbrigens: habe heute gehört, dass die 570er Rapid in ein paar Wochen auch mit 10er Blattgriffen verfügbar sein werden. Habe mal welche vorbestellt, damit wird der Umbau dann ohne grossen Aufwand möglich sein.
                              VG Andreas
                              TDR2 & TDF / DS-24
                              • butscher
                                • 15.02.2014
                                • 545
                                • Marco
                                • Coesfeld
                                Danke, Stefan!
                                VG Andreas
                                Wo kann man vorbestellen?
