Position von Regler und Empfänger. Wo?
  • x-cell
    x-cell
    wo habt ihr Regler und Empfänger eures EP 10 installiert? Ich möchte den Akku AUF die schiene legen und Regler/Empänger darunter befestigen.
    Wie habt ihr das Problem gelöst?
    Soll ich den Regler (der wird ja warm) in Schamstoff packen, oder einfach nur so befestigen?
  • Tommy_78
    Tommy_78
    Hallo frank,
    pack den Regler einfach ans Seitenteil neben dem Motor (mit Schaumstoff-Tape und sichern mit Kabelbinder). Wird nicht sonderlich warm und beim Akkuwechsel gibts auch keine Probleme.
    Grüsse
    Tommy
    • x-cell
      x-cell
      Hi Tommy,
      danke für Deine Antwort.
      Wo hast Du Deinen Empfänger untergebracht? Hast Du evtl. Bilder?
      • chaosflyer
        • 29.02.2004
        • 117
        • Matthias
        Hi frank,
        ich habe bei mir den Regler vorne unterhalb des Motor befestigt. Alle Kanten habe ich mit Silikonschlauch entschärft, damit der Regler sich nirgends aufscheueren kann. Dann mit Kabelbinder befestigt. Mein Regler habe ich nicht in Schaumstoff eingepackt.
        Der Empfänger sitzt bei mir hinten neben dem Kreisel, dafür habe ich eine Platte gemacht, die über dem Heckabtrieb, hinter der TS-Führung befestigt ist.
        Alles schön gegen Vibrationen gesichert, das Funktioniert bei mir so.
        Hoffe geholfen zu haben,
        Grüße Matthias
        Alles was nicht senkrecht geht, taugt nichts.
        • GoldCat
          GoldCat
          Hi Frank,
          ich habe meinen Regler auf eine CFK-Halterung mit Kabelbinder geklemmt. Der CFK-Halter wird am Rahmen unter dem Motor (sind jew. zwei freie Löcher) angeschraubt. Somit "schwebt" der Regler über dem Akku und vor dem Motor.
          Vorteil davon sind extrem kurze Kabel zw. Motor-Regler-Akku.
          Ich hab' leider noch kein Bild davon gemacht.
          Den Empfänger und Kreisel hab' ich wie Matthias hinter der TS-Führung befestigt. Dafür hab' ich ebenfalls eine CFK-Platte gemacht, die unten mit Schaumgummi gepolstert ist und eifach mit Kabelbinder an den Abstandsbolzen fixiert wird.
          Wenn Du Bilder brauchst, sag einfach Bescheid, dann schick ich Dir welche. Muss eh welche für meine HP knipsen.
          Grüsse,
          Günter
          • Piper
            Piper
            hab den Regler mit Kabelbinder an die Seitenplatte gebunden.
            Schau doch einfach mal auf meine Vereinsseite.
            http://www.heliteam-ev.de . Da findest du n paar Fotos vom Quickie.
            • Tommy_78
              Tommy_78
              Hallo Frank,
              der Regler sitzt vorm Heckrohr am Seitenteil. Bin grad am Wiederaufbau.... 8)
              Gib mir mal Deine E-mail dann schick ich Dir ein paar Bilder.
              Grüsse
              Tommy
              • GoldCat
                GoldCat
                Ich hab' mal schnell ein paar Bilder gemacht - nicht geeignet, um einen Fotowettbewerb zu gewinnen
                der Reglerhalter
                Grüsse,
                Günter
