Umbau Uni 40-2000 auf Kunstflug wie ?
  • Jan Hustert
    Jan Hustert
    Nach einem Crash möchte ich nun meine Uni 40 gleich rückenflugtauglich wieder aufbauen. Eine 10 mm längere Rotorwelle habe ich schon eingebaut. Gestern Abend bei der Montage der Taumelscheibe und des Rotorkopfes kamen mir dann Zweifel, ob da nicht noch mehr Teile getauscht werden müssen. Z.B. die Führung der Taumelscheibe und die zwei Stifte, die vom Kopf in die Taumelscheibe eingreifen. Wie sind die Gestängelängen ?
    Wer hat hierzu hilfreiche Tips ?
    Bin für alles dankbar - Jan.
  • Dieter
    • 03.10.2001
    • 832
    • Dieter
    • UMBC Litschau
    Hallo!
    kleine Korrektur: Die Stifte vom Rotorkopf greifen in den Pitchkompensator ein ) .
    zu deiner Frage:
    Wenn du etwas tunen willst, dann tausch die Mischhebel aus und verwende solche, wo die Kugeln seitlich angeschraubt werden. Die gibts von Graupner oder Vario. Dazu mußt du aber auch die Doppelkugelgelenke (Verbindung Mischhebel - Paddelstange) tauschen, damit es wieder passt.
    Eine Alutaumelscheibe muß nicht unbedingt sein, aber eine längere Paddelstange mit leichteren Paddeln wäre wünschenswert, damit sich die Wendigkeit etwas erhöht.
    Das wars - mehr braucht man nicht unbedingt.
    mfg,
    von Schlüter/Hegi Bell Huey Cobra bis TDSF ist vieles dabei...
