Kupplung hinüber. Belag zu wenig.
  • Anderl
    Anderl
    Servus Jungs
    Bei meinem Ultra Star ist nach 3 Jahren der Kupplungsbelag jetzt runter.
    1,5mm Abstand von Fliehgewicht zum Belag ist einfach zu viel. Neu beträgt der Abstand nur 0,2mm.
    Heute hab ich fast 40% Gas gebraucht, bis die Kupplung voll kraftschlüssig war.
    Bei 50% Gas schwebe ich schon.
    Also muss ein neuer Kupllungsbelag her.
    "Toll" wie die Firma Graupner so ist, gibts den natürlich nicht einzeln sondern nur als komplette neue Kupplungsglocke.
    Da aber bei mir sowieso fast alles von Vario ist, hab ich kurzerhand den Belag auch von Vario bestellt. Passt auch.
    Aber wie bekomm ich den alten Belag aus meiner Alukupplungsglocke ohne diese zu verletzen?
    Mit dem Dremel trau ich mich nicht, nicht dass ich noch das Alu anschleif.
    Einfach heiß machen ist auch so ne Sache, weil ich nicht weiß, wie das schwarze Stahlzahnrad mit der Aluglocke verbunden ist. Nich das da nur eine Art Kleber wie zum Beispiel Locktite 648 dazwischen ist, der dann weich wird.
    Wer weiß Rat*
    Danke
    Anderl
  • Deep-Flyer
    Deep-Flyer
    Hi Anderl,
    wer eine Drehbank hat, kann den alten Belag einfach ausdrehen, wer nicht kann dazu ein Cuttermesser nehmen, vorsichtig zwischen Belag und Glocke schneiden,
    etwas Wärme sollte hilfreich sein, da sich das Alu mehr ausdehnt als der Belag. Habe so den Kupplungsbelag meines Genesis gewechselt.
    • Bernd Ruof
      • 03.08.2001
      • 620
      • Bernd
      Hallo Anderl,
      wenn Du den Belag der Alu Kupplungsglocke meinst, dann hat dieser Belag die Graupner Bestell Nr. 4448.130 Also erst mal kundig machen und nicht immer gleich schlecht über Graupner schreiben!
      Jetzt zum Ausbau des Belages. Ich habe meinen Belag mit einem ca. 1mm dicken und 10mm breitem Stalblech das ich auf eine länge von ca. 5mm abgewinkelt habe herausgehebelt. Das abgewinkelte Teil des Bleches habe ich sehr scharf angeschliffen, so dass ich damit vom Boden her unter den Belag kam und ihn so Schritt für Schritt heraushebeln konnte. Sobald er mal über die Kupplungsglocke hervorsteht kannst Du ihn mit einer Zange packen und herausziehen. Mein Belag war nicht eingeklebt, sonder nur eingepresst.
      Den neuen Belag habe ich auf den Tisch meiner Ständerbohrmaschine gelegt und die Kupplungsglocke mit dem Bohrfutter drübergepresst. Dabei muss das Bohrfutter soweit geöffnet werden, dass die Backen nicht mehr aus dem Futter herausschauen. Eine Presse wäre zwar besser, diese hatte ich aber leider nicht zur Verfügung.
      Ich hoffe Du kommst damit klar.
      Gru� aus dem schönen Remstal Bernd
      • martin_fuerst
        • 12.06.2001
        • 4042
        Mit einer scharfen, spitzen Klinge mehrfach der Höhe nach einschneiden und
        danach stückenweise herausschneiden/schaben - am Ende kleine Reste
        100% wegschmirgeln.
        Je nach Kleber (oder überhaupt), den der Hersteller genommen hat geht es einfach,
        oder nicht so ganz - etwas Geduld ist ev. angesagt
        Martin
        Wettbewerbsklasse J4F​
        • Anderl
          Anderl
          Jo, hab den Belag raussen.
          Danke Leute!!!
          @Bernd
          In der Anleitung meiner UNI ist dir Kupplung nur als Ganzes drin. Hab jetzt den Variobelag bestellt. Hat die gleiche Größe.
          Anderl
          • Dieter F. Heinlin
            Dieter F. Heinlin
            Danke Leute!!!
            @Bernd
            Anderl
            Hallo Anderl,
            und wie hast Du den Ersatzbelag bei Vario gefunden, lass mich raten, im Katalog :rolleyes:
            -> So einen gibt es auch bei Graupner..siehe da auf Seite 184 findet sich das "tolle" Teil. :loeblich:
            • heliminator
              heliminator
              einen kleinen Tipp noch am Rande:
              Bei den Kupplungsglocken mit aufgeschraubtem Ritzel kommt ein Links-Gewinde zum Einsatz.
              Falls man also das Ritzel mal abnehmen will, durchaus anders herum drehen.
              Wirkt ganz gut gegen Verzweiflung
              Gruss,
              Thilo
