XK K110 Erfahrungen
  • Flachflieger
    • 18.10.2016
    • 29
    AW: XK K110 Erfahrungen
    Zitat von Stripped Beitrag anzeigen
    Kann es ein, dass das General Link Modul nicht mehr produziert wird? Ist nur noch bei einem Händler lieferbar. Was ist denn der normale Preis für das Modul?
    Ich habe das Modul für 25,90€ in ßsterreich ergattert:
    NINE EAGLES GENERAL LINK MODUL - www.helishop24.at
    Flachflieger
    • meute
      • 06.10.2009
      • 1146
      • Matthias
      #362
      Hier bietet jemand seit 8 Monaten ein gebrauchtes Nine Eagles General Link Modul NE480193 an.
      meute
      Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
      FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
      • Stripped
        • 29.12.2013
        • 172
        • Markus
        • Ditzingen
        #363
        Danke Leute! Allerdings habe ich jetzt schon bei dem Link von Niko bestellt. Trotzdem Danke!
        GruÃ? Markus
        • jumphigh
          • 16.12.2009
          • 4248
          • Allstedt
          #364
          Es gibt sogar eine noch bessere Lösung speziell für Taranis-Nutzer: Externes Multiprotokoll-Modul. Da hast du 4 Funkchips integriert, als interne Firmware dient eine angepasste Version von Devention TX, die ich auf meiner Devo fliege. Neben S-FHSS wäre mit dem Modul auch gleich DSM2/DSMX, Walkera und praktisch alle anderen Chinesen mit abgedeckt. Das Modul kann auch per PPM an andere Sender wie die von Graupner, Spektrum, Futaba angebunden werden.
          Grüße von Andreas
          • Stripped
            • 29.12.2013
            • 172
            • Markus
            • Ditzingen
            #365
            Nun habt Ihr es geschafft und ich habe den XK K110 auch bestellt. Turnigy Graphene und XT30 Stecker sind ebenfalls auf dem Weg. Danke für eure Beiträge, da kann man ja gleich ein paar Schwachstellen beheben. Die ein oder andere Frage hätte ich allerdings noch an die Profis hier.
            Ich werde den Heli mit meiner Spektrum DX6i und dem Modul fliegen. Das kalibrieren des Gyros ist mir noch nicht ganz klar. Im 6G Modus beide Sticks nach unten und warten bis das Lämpchen blinkt!
            Welches Lämpchen blinkt dann, das der RTF Funke oder ein Lämpchen auf der Platine?
            Wenn die Kalibrierung aktiviert ist, wird dann einfach nur geschwebt und wieder gelandet, oder muss man aktiv am Sender trimmen?
            Diese Kalibrierfunktionen werden ja hoffentlich auch mit der DX6i gehen, oder geht das nur mit dem RTF Sender?
            Stimmt das, dass es ßnderungen an der Platine gab? Habe gelesen, dass die älteren während dem Flug switchen können zwischen 6G und 3D. Bei den neueren soll das wohl nicht während des Flugs gehen?
            GruÃ? Markus
            • Nikomat
              • 22.01.2014
              • 334
              • Niko
              • Potsdam
              #366
              Willkommen im Club! Je mehr desto besser. Du wirst es nicht bereuen
              Auf der Platine.
              Genau, so gut es geht ca 20-30 Sek. auf der Stelle schweben, dann vorischtig landen und Sticks wieder nach unten bis die LED aufhört zu blinken. An Hand Deiner korrigierenden Steuereingaben errechnet das FBL auf der Platine die Korrekturwerte. GGf. mehrmals wiederholen. D.h. aber auch, dass nach jede Schwerpunktänderung neu kalibriert werden muss.
              Das ist unabhängig vom Sender. Es wird ausgewertet was Du mit den Sticks wie lange machst.
              Davon hab ich auch gehört. Aber war das nicht beim K120? Bin mir grad nicht sicher. Ist aber auch nicht so wichtig wie ich persönlich finde. Du musst Dich eh an den 3G Modus gewöhnen und da bleibt man dann auch meistens bei. Ausser vielleicht man will im Wohnzimmer neben sich auf dem Sofa landen
              Als kleine Tuningmaßnahme enpfehle ich andere Heckprops. Ich benutze die vom Blade Nano CPX. Das Heck steht dann besser. Zumindest bei mir.
              Darf nur nicht zu groß sein, damit der Heckmotor nicht zu heiss wird.
              Niko
              • Stripped
                • 29.12.2013
                • 172
                • Markus
                • Ditzingen
                #367
                Super Niko, vielen lieben Dank!
                GruÃ? Markus
                • Nikomat
                  • 22.01.2014
                  • 334
                  • Niko
                  • Potsdam
                  #368
                  Gern geschen
                  ...ich habe jahrelang nur in den Foren mitgelesen, jetzt kann ich mal was zurückgeben.
                  Niko
                  Zuletzt geändert von Nikomat; 15.01.2017, 14:06.
                  • Mr. M
                    • 08.04.2013
                    • 950
                    • Matthias
                    • Beelitz
                    #369
                    So unterschiedlich sind die Erfahrungen.
                    Bei mir haben die Lynx Heckprobs für den NCPX keinen Vorteil gebracht. Im Gegenteil. Durch das härtere Plastik sind sie schneller gebrochen.
                    Aber wie geschrieben: Es waren die von Lynx.
                    Nemo me impune lacessit
                    • jumphigh
                      • 16.12.2009
                      • 4248
                      • Allstedt
                      #370
                      In den Ami-Foren schwören sie auf den Heckpropeller des K120. Auch beim K110!
                      Grüße von Andreas
                      • Nikomat
                        • 22.01.2014
                        • 334
                        • Niko
                        • Potsdam
                        #371
                        Guter Tipp. Werde ich mal besorgen. Die vom NCPX hatte ich halt noch.
                        Was mir auch gut gefällt, sind die orangenen Stock HRB vom T-Rex 150. Der Flug kommt mir viel ruhiger vor. Aber man merkt dass sie etwas größer sind und etwas träger - im Vergleich. Leider wird der Heckmotor mehr als warm. Vielleicht reicht eine bessere Kühlung?
                        Fliegt hier noch jemand andere Blätter am Kopf als die Originalen vom K110?
                        Niko
                        • meute
                          • 06.10.2009
                          • 1146
                          • Matthias
                          #372
                          Den Heckprop vom K120 fliege ich auch.
                          Hatte vorher den KBDD vom mCP X BL drauf und muss sagen, die vom K120 sind noch ein ticken besser...
                          meute
                          • jumphigh
                            • 16.12.2009
                            • 4248
                            • Allstedt
                            #373
                            Ich schätze mal, der Propeller des K120 ist etwas größer. Wird der Bürsten-Motor dadurch nicht zu warm? Nikomat hat ja so eine Beobachtung beim Einsatz des T-Rex-150-Propelelrs gemacht. Der läuft auch mit 2S und hat ein bürstenloses Heck.
                            Grüße von Andreas
                            • meute
                              • 06.10.2009
                              • 1146
                              • Matthias
                              #374
                              Bisher noch nichts aufgefallen.
                              Habe auch noch nicht wirklich drauf geachtet.
                              Aber bei weniger Leistung durch den besseren Prop müsste der Heckmotor wohl eher kühler bleiben.
                              meute
                              • Nikomat
                                • 22.01.2014
                                • 334
                                • Niko
                                • Potsdam
                                #375
                                Ich denke mal, betreibt man den Heckmotor innherhalb seiner Spezifikation und ist dementsprechend gekühlt, wird er auch nicht heiss. Zuviel Hitze ist zuviel Strom der nicht in Bewegung umgewandelt wird. So mein bisheriges Verständnis...
                                Der Nano CPX Heckrotor allein überfordert den Heckmotor nicht. Mache ich aber die HRB vom T-Rex drauf, wirds ihm wohl zu viel durch den höheren Drehmomentausgleich.
                                So meine bisherigen Beobachtungen. Richtigstellungen erwünscht
                                Da ist noch viel auszuprobieren...
                                Niko
