XK K110 Erfahrungen
  • Nikomat
    • 22.01.2014
    • 334
    • Niko
    • Potsdam
    #2506
    AW: XK K110 Erfahrungen
    Zitat von Multisaft Beitrag anzeigen
    @Cuber76, Nikomat
    Ich hab keine Videos und erkennen kann man bei der Fliege doch eh nix. Davon abgesehen würde meine Freundin bestimmt alles filmen, nur nicht den Heli
    Das Klebeband muss ich mal raussuchen... Es steht halt auch nix drauf. es ist halt rot..
    Ach so, das ist die Schutzfolie Ok, dann hab ichs.
    Video - Son bischen schweben, Pirouetten, kleine Pumps..... nix Wildes, nur mal fliegen sehen und hören Beste Grüße an Deine Freundin
    • Multisaft
      • 26.06.2017
      • 1186
      • Tobias
      • Im FSC Neulingen
      #2507
      Ich schau mal was ich morgen machen kann zwecks Video. Ka wie das doppelseitige klebezeug heißt, aber oben rot, unten weiß und in der Mitte grau
      Sorry
      MfG Tobias
      Leider darf hier nicht stehen was gesagt gehört. (Gandhi)
      • Nikomat
        • 22.01.2014
        • 334
        • Niko
        • Potsdam
        #2508
        Sorry
        N.P. jetzt weiß ich ja bescheid. Auf dem Shopfoto sieht man nur die rote Seite, auf Deinem Foto sah ich nur grau.
        • jumphigh
          • 16.12.2009
          • 4248
          • Allstedt
          #2509
          Zitat von meute Beitrag anzeigen
          PH000
          Wirklich maßhaltig sind die China-Schrauben nicht, da könnte der PH000 zu spitz sein. Zur Sicherheit noch einen PH00 (ebenfalls Wiha 261P) mitnehmen. Der geht in der Regel bei Rahmenschrauben besser.
          Grüße von Andreas
          • Multisaft
            • 26.06.2017
            • 1186
            • Tobias
            • Im FSC Neulingen
            #2510
            Ich hab mir die da bestellt. https://www.amazon.de/gp/r.html?C=3I...740101_TE_item
            Ob die was taugen kann ich testen sobald sie da sind. Ich hab-s einfach mal auf gut Glück versucht. Ich glaube ja das man für die BLW aber 2 gleiche braucht....
            Zuletzt geändert von Multisaft; 11.11.2018, 08:31.
            MfG Tobias
            • M@ttis
              • 23.11.2014
              • 233
              • Berlin, Karlsruhe
              #2511
              Kann das nur bestätigen, was in der Artikelbeschreibung des von Multisaft verlinkten Sets steht, dass die JIS im Vergleich zu PH nicht dazu neigen, im Schraubenkopf durchzurutschen.
              Ich habe die Größen #0 und #00. Die beiden in Kombination haben so guten Grip ohne dabei wie bei Phillips Drehern überlich, groß Druck ausüben zu müssen. Die ßbertragung des Drehmomentes ist sogar so gut, dass man problemlos den Schraubenkopf abdrehen kann. Das spricht auf jeden Fall für die JIS, etwas weniger für die Qualität der Schrauben
              Das von mir damals verlinkte Set gibt es nicht mehr, wurde durch was besseres ersetzt, was den Griff betrifft. Heute würde ich mir dies hier bestellen: VESSEL JIS Set 9902. Da sind die beiden passenden Größen #0 und #00 enthalten. Oder das Set das Multisaft verlinkt hat
              Interessant ist auch, mal bei einer Suchmaschine unter Bildersuche "JIS Phillips" einzugeben.
              aut viam inveniam aut faciam
              • DiabloPB
                • 15.12.2013
                • 75
                So. Jungfernflug hielt leider nur 2 Akkus...
                Mir ist das untere Kugellager von der Rotorwelle zerbröselt. Gibts dafür Ersatz?
                Und eine andere Frage:
                Wenn ich Pitch / Gas erhöhe, dreht sich ja auch der hintere Rotor mit. Wenn ich jetzt Pitch / Gas gebe und nach rechts mit dem Knüppel drücke, dann dreht der kleine Rotor sehr schnell mit.
                Drücke ich nach links, geht der kleine Rotor aus. Habe ich dann einmal nach links gedrückt, dreht sich der kleine Rotor auch nicht mehr, wenn ich nach rechts drücke. Erst wieder wenn ich Pitch / Gas ausmache. Schon eine Macke bekommen von meinen 3 Abstürzen?
                Das kann doch nicht richtig sein oder?!
                EDIT: Drücke ich den Pitch / Gas Knüppel nach rechts dann bleibt der kleine Rotor auch auf voller Geschwindigkeit...
                Zuletzt geändert von DiabloPB; 11.11.2018, 13:32.
                • Multisaft
                  • 26.06.2017
                  • 1186
                  • Tobias
                  • Im FSC Neulingen
                  #2513
                  Also hier mal das Video vom umgebauten Fliegergerätdrachendingsbums....
                  Er ist halt klein der kleine: YouTube
                  Zzgl. 30km/h Wind
                  Ich hoffe mal das man es sehen kann, da ich es auf "nicht gelistet" stehen habe.
                  Zuletzt geändert von Multisaft; 11.11.2018, 14:04.
                  MfG Tobias
                  • Derfnam
                    • 09.12.2017
                    • 1544
                    • Finning, auf dem ehemaligen Heuboden, im Garten und auf der Wiese
                    #2514
                    Der Link funktioniert bei mir nicht...
                    • Multisaft
                      • 26.06.2017
                      • 1186
                      • Tobias
                      • Im FSC Neulingen
                      #2515
                      jetzt?
                      MfG Tobias
                      • Klaus O.
                        • 03.12.2007
                        • 22475
                        jetzt?
                        Nö
                        Kommando zurück, jetzele funzts.
                        Zuletzt geändert von Klaus O.; 11.11.2018, 14:23.
                        Gruß Klaus
                        • Derfnam
                          • 09.12.2017
                          • 1544
                          #2517
                          jetzt gehts...
                          • jumphigh
                            • 16.12.2009
                            • 4248
                            • Allstedt
                            #2518
                            Der Test eines PID-Controllers (hier: Heading Hold des Hecks) am Boden ist nicht unbedingt beweiskräftig. So lange in der Luft alles stimmt, ist es doch okay.
                            Grüße von Andreas
                            • DiabloPB
                              • 15.12.2013
                              • 75
                              Das kann ich leide mangels Kugellager (Banggood hat auch keine auf Lager) testen. Aber ich kann mir nicht vorstellen das das so richtig ist. Oder wie ist generell die Funktionsweise so eines RC-Helis? Ich hätte jetzt gedacht, der Heck-Rotor dreht dann in die andere Richtung wenn man nach links drückt. Ist dem nicht so?
                              EDIT. Wobei er ja auch generell aufhört zu drehen, wenn man Gas / Pitch drück und nach links drückt.
                              Vielleicht kann das ja mal jemand von euch nachmachen und sagen ob es genauso bei ihm ist oder obs eben nur an meinem liegt.
                              Zuletzt geändert von DiabloPB; 11.11.2018, 14:53.
                              • jumphigh
                                • 16.12.2009
                                • 4248
                                • Allstedt
                                #2520
                                Nein, Helis mit Heckmotor haben i.d.R. keine Umkehrung der Drehrichtung implementiert. Normalerweise reicht der Drehmomentausgleich zum Hauptrotor, um schnell genug gegen den Uhrzeigersinn zu pirouettieren. Eine Motorumkehr im Flug ist auf relativ seltene echte 3D-Quads beschränkt.
                                Kugellager würde ich bei Causemann kaufen und nicht auf fragwürdige Ersatzteilpacks des Heli-Herstellers vertrauen. BG dauert doch viel zu lange und ist auch kaum günstiger als Causemann.
                                Zuletzt geändert von jumphigh; 11.11.2018, 15:03.
                                Grüße von Andreas
