XK K110 Erfahrungen
  • Bocanegra
    • 04.09.2012
    • 553
    • Dominik
    #1906
    AW: XK K110 Erfahrungen
    Ich dachte eher an die Größe eines V120D02S bzw. Blade 130X.
    Soll für die Halle sein, nur da habe ich die Sichtprobleme mit dem K110.
    Der Master-CP ist ja deutlich größer...
    Aber vielleicht bringt es ja auch schon etwas, bunte Blätter zu montieren und was mir heute noch eingefallen ist, für den mcpx gab es mal Goblin Canopys aus Papier zum selber ausdrucken und basteln, dadurch sah der mcpx größer aus.
    Dürfte ja dann auch am K110 passen
    Zuletzt geändert von Bocanegra; 01.04.2018, 17:16.
    • Helax
      • 06.02.2014
      • 390
      • Axel
      #1907
      Der Master CP ist ein TOP Heli, jedoch wird das in der Halle ein wenig zu heftig.
      Aber was die Crash Resistenz angeht wird es kaum Helis geben die dem Master oder auch dem XK das Wasser reichen können.
      Vielleicht helfen LED´s
      [FONT="Times New Roman"]
      [I]OMPM2, 450X, G380, Gaui X3 X5 X7, BT700
      DX9i[/FONT]
      • uboot
        • 16.05.2013
        • 3487
        • Wolfgang
        • Luftraum um FFB
        #1908
        Zitat von raimcomputi Beitrag anzeigen
        Dann ist der Heli von der Mechanik her durchaus zu empfehlen. Man hört halt nur von der Elektronik der Wltoys Helis nicht soviel gutes. Aber den guten alten Master-CP gibt es ja auch immer noch. Ein absolutes Daumen Hoch für den heli.
        Der Sender des Master-CP dürfte aber deutlich besser sein.
        • uboot
          • 16.05.2013
          • 3487
          • Wolfgang
          • Luftraum um FFB
          #1909
          Dann gäbe es ja auch den 130S . . . (mit Rettung)
          • Bocanegra
            • 04.09.2012
            • 553
            • Dominik
            #1910
            Du hast mir den 180cfx verlinkt, welchen es nicht mehr gibt
            Den hatte ich schon und der war mir mit 3S von seiner Art her zu brachial in der Halle, dadurch habe ich mich nur wenig neues getraut und kam dadurch nicht weiter.
            Im Freien hat er allerdings viel Spaß gemacht.
            • uboot
              • 16.05.2013
              • 3487
              • Wolfgang
              • Luftraum um FFB
              #1911
              Tut mir leid, Flüchtigkeitsfehler; hier ist ein 130S
              • jumphigh
                • 16.12.2009
                • 4248
                • Allstedt
                #1912
                Ich fürchte, in der Halle wird man im Falle eines Crashes mit keinem Modell glücklich. Dafür ist der Boden einfach zu hart. Auch der V120D02S verzeiht nicht wirklich harte Klatscher und der 130X mit seinen 3S bekommt wahrscheinlich auch jede BLW krumm.
                Grüße von Andreas
                • Bocanegra
                  • 04.09.2012
                  • 553
                  • Dominik
                  #1913
                  ...und der 130S mit seinen 3S bekommt wahrscheinlich auch jede BLW krumm.
                  Denke auch, dass man mit 3S deutlich größere Schäden in der Halle haben wird.
                  Zudem sind beim 130S linear Servos verbaut, im Vergleich zum K110 wäre das ja irgendwie ein Rückschritt.
                  Ich werde erstmal farbige Blätter auf dem kleinen K110 versuchen und mir eine Papierhaube basteln
                  • raimcomputi
                    • 14.10.2012
                    • 9209
                    • Raimund
                    • Tönisvorst
                    #1914
                    Den Master-CP kann man mit jeder Walkerafunke binden. Meine Devo10 tut jetzt seit knapp fünf Jahren völlig problemlos ihren Dienst. Und ich fliege alle meine Modelle mit dem Sender, unter anderen auch meinen XK K124.
                    Walkera Devo10
                    Sim:Clearview, Heli-X
                    • Commonrailer
                      • 19.05.2017
                      • 579
                      • Walter
                      #1915
                      ich habe nach einer harten Erdung meines XK das Problem, dass er bei starken Pitchstössen fast 90° zur Seite dreht. --> unfliegbar das Teil
                      Hatte von Euch jemand schon das gleiche Problem mit dem Heck?
                      Hab´ich mir durch den harten Aufschlag das Board beschädigt? Der Heckmotor macht eigentlich einen guten Eindruck. Dreht sauber ohne Vibrationen
                      Ich hatte zeitweise den grösseren Heckrotor (ich denke vom xk120) montiert...kann es evtl. sein, dass ich durch die grössere Last die Endstufe des Heckmotors ruiniert habe und das der Grund sein könnte?
                      Wäre für einen Tipp echt dankbar!
                      Viele Grüsse
                      Walter
                      Bekennender SAB Fan :-)
                      • Tommy
                        • 12.08.2017
                        • 191
                        Hallo Walter,
                        ich glaube nicht,das du dir das Board beschädigt hast,ich fliege schon seit Monaten ohne Probleme mit einem größeren Propeller am Heck.
                        Ich würde den Heli erst mal gründlich durchchecken. Pitch positiv/negativ gleich groß. keine großen Vibrationen (Hauptrotorblätter tauschen) usw.
                        viele Grüße
                        Tommy
                        GruÃ? Tommy
                        WlToys 977,Blade180CFX, Blade 450X,ALZRC 420
                        ,XLPower 550,Devo 8s,Taranis X9D
                        • lawww
                          • 04.01.2018
                          • 366
                          • Lars
                          • Schwalm-Eder-Kreis
                          #1917
                          Ich tippe da mal, dass der Heckmotor einen Schlag hat und einfach nicht mehr die Leistung bringt, wenn durch den schnellen und heftigen Drehmomentwechsel wirklich etwas zu tun ist. Das kann allgemeiner Verschleiß sein, aber auch, dass durch den Absturz etwas im Motor nicht mehr ganz rund läuft, z.B. die Welle oder ein Lager einen Schlag hat oder die elektrische Verbindung zwischen Rotor und Stator nicht mehr so gut ist... Kontrolliere mal den Heckmotor ganz genau.
                          Lars
                          • Commonrailer
                            • 19.05.2017
                            • 579
                            • Walter
                            #1918
                            Ok Danke! Werde mir das Heck anschauen und mich dann wieder melden.
                            Danke Euch schon mal!
                            • meute
                              • 06.10.2009
                              • 1146
                              • Matthias
                              #1919
                              Ja, hatte ich schon mehrfach. Es liegt aber vermutlich nicht am Heck.
                              Ich vermute, er dreht fast 90° nach links.
                              Irgenwo in dem Thread gibt es schon eine Abhandlung darüber.
                              Bei mir war das Problem immer am Rotorkopf zu suchen.
                              - Blätter eine kleine Macke
                              - BLW krumm
                              - HRW krumm
                              - Lager für BLW
                              - Blatthalter
                              meute
                              Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
                              FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
                              • Commonrailer
                                • 19.05.2017
                                • 579
                                • Walter
                                #1920
                                So Leute,
                                habe mir nun das nochmals genauer angesehen, konnte am Motor aber bzgl. krummer Welle nix feststellen.
                                Habe nun auf Verdacht und Eurer Empfehlung den Motor getauscht und siehe da...das Heck stand wieder wie eine Eins!
                                Habe an dem Heli nun noch einen Motortausch vorgenommen (habe in meiner XK Teilesammlung einen Motor der mit Abstand die höchsten kV´s und damit Dampf hat).
                                Beim folgenden Testflug zeigten sich erneut Heckprobleme folgender Natur:
                                Bei Start mit Gasgerade keinerlei Heckaktivität sondern krasser Brummkreisel
                                Wenn ich mit der Kinderkurve starte, läuft das Heck an und es regelt auch Bewegungen um die Hochachse sauber aus.
                                Wird dann mehr Gas gegeben und der Hauptrotor läuft an steigt das Heck wieder aus
                                Ich vermute, dass evtl. Vibrationen vom HR evtl. einen Wackelkontakt am Mainboard zutage fördert. Werde mir mal die Lötstellen der Steckbuchsen ansehen.
                                Oder könnte es noch andere Ursachen haben?
                                VG
                                Walter
