Belt CP X umrüsten auf FBL ????
  • HeliDroide
    HeliDroide
    Hi wollte mal fragen ob jemand den Belt CP X auf FBL umgerüstet hat
    und welche Komponenten verbaut wurden..
    der Belt CPX hat direkte Anlenkung durch die Servos dachte da könnt man FBL einbauen habt ihr Erfahrung ???
    gibt es für das Heckgetriebe ein Tuningteil das ist meiner Meinung nach das größte Manko an dem Heli
    hier mal mein Setup
    Mechanik: Belt CP X
    Motor: Turnigy 2836 Brushless 450-Size Heli Motor 3700kv
    Regler: Yge 40A (2~6S) SBEC Brushless Speed Controller
    Heckservo: Turnigyâ?¢ TGY-306G Ultra Fast 3kg / 0.06sec
    TS Servo: KDS Metal
    Rotorblätter 325mm Carbon
    Rotorkopf: Align 450
    Lipo: SLS 3S 50C
    Was habt Ihr für Rotorköpf drauf ??
    ich hatte einen HK der war mega scheisse der Align ist Ok nur zu teuer hat schon jemand Erfahrung mit TAROT Köpfen ???
    Besten Dank ......
  • Amok
    • 7316
    • EDKA
    AW: Belt CP X umrüsten auf FBL ????
    Umbau von Belt V2 auf FBL - RC-Heli Community
    StabiDB - Projekt: Euro1
    • Led
      Led
      • 15.09.2013
      • 922
      • Claudio
      • Saarland ...Sankt Wendel
      Die vom Tarot kannst du ruhig nehmen
      • HeliDroide
        HeliDroide
        DAnke kannst du mir sagen welche Taumelscheibe man benutzen kann wenn man den Tarot oder T-Rex 450 Kopf drauf hat ich hab welche von Xtreme bestellt die sind aber zu klein die Kugeln passen nicht
        • Led
          Led
          • 15.09.2013
          • 922
          • Claudio
          Hi, kannst du denn die Köpfe nicht vielleicht austauschen, das habe ich bei meinem auch so gemacht, als ich einen T-Rex Kopf eingebaut war. Hast du denn schon den Tarot Kopf ?. Hätte noch einen Angebot für dich
          • Led
            Led
            • 15.09.2013
            • 922
            • Claudio
            Nachdem wo ich meinen letzten Thread geschrieben habe, ist mir aufgefallen dass es einen kleinen Fehler gab. Was gemeint war , war natürlich die Kugeln gegen größere austauschen, was aber meistens sich als schwierig erweist. Ich hatte damals die passende gefunden, weiß aber nicht mehr woher die kamen. Am besten eine Alu taumelscheibe besorgen, ich hätte noch welche hier liegen die ich nicht mehr brauche.
            • HeliDroide
              HeliDroide
              Hi Danke
              ich versuchs jetzt erst mal hiermit ...
              die Blade 400/450 ALU Taumelscheibe müsste die Tage kommen ich sag dann besheid obs klappt
              ich hab neue T-Rex 450 Sport V2 Rotorköpfe da mit Pitchkompensator
              die werd ich testen ansonsten kann man die originalen Taumelscheiben nehmen und die Kugeln Tauschen gegen T-Rex das Passt.... nur schauen ob er damit fliegt ich mag aber keien ESky Teile ist alles minderwertiger Müll das eizige was am Heli noch original ist ist Rumpf Haube Heckrohr
              gruß HeliDroide
