- wenn ich Rundflug links herum fliege, fängt das Heck an zu pendeln, so als wenn es überkompensiert, wieder runterregelt, dann wieder rauf, usw. Halten tuts aber soweit. Kein TBO.
Bei stationären Pirouetten links rum ist der Effekt nur minimal.
Bei Rundflug rechts herum alles ok.
Habe:
- BLW gewechselt,
- Rotorblätter gewechselt
- Alles nochmal so sauber wie möglich eingestellt
- frische volle Akkus benutzt
- Heckprop getauscht
- provisorisch eine Heckabstützung angebracht
Keine ßnderung.
Ja, hatte auch schon Wandkontakt & leichte Vibrationen, die aber eher durch das leicht eiernde HZR verursacht werden. Kann mich leider nicht daran erinnern, ob das Problem schon von Anfang an bestand.
Hat vielleicht noch jemand einen Tip?
Nikomat
