Amewi SC150 3d; hier: V-Gaskurve
  • Onkelwoody
    • 19.07.2013
    • 653
    • Duisburg
    Am Samstag ist das kleine Eichhörnchen bei mir gelandet. Bisher konnte ich nur im WoZi probeschweben, geht soweit gut.
    Optisch ist der kleine Heli wirklich sehr gelungen, auch die Flug (--Schwebe.. ) eigenschaften sind für einen Micro-Scaler völlig ausreichend. Ich freue mich schon auf Hallenflüge im neuen Jahr
    Was mir allerdings noch nicht gelungen ist, ist von Kindergas auf Idle-Up zu schalten. Das Manual ist insgesamt sehr rudimentär ausgefallen.....
    Bisher hab ich im WoZi nur die 6G-Stabilisierung ausprobiert, noch nicht den 3D-Modus. Leider kann man an der RTF-Funke ja nicht so wirklich ablesen, was sie gerase macht.
    Hat jemand damit Erfahrungen? Geht die V-Kurve möglicherweise nur in Verbindung mit der 3d-Einstellung des FBL?
    Glück Auf
    Stefan
    zuviel, um es hier aufzuführen :(
    FSC Duisburg
  • raimcomputi
    • 14.10.2012
    • 9209
    • Raimund
    • Tönisvorst
    AW: Amewi SC150 3d; hier: V-Gaskurve
    Es scheint sich ja um diesen Heli zu handeln. Und im angehängten Manual steht halt, das man zum 3D Fliegen in den 3D-Modus schalten muss an der Funke. Ist ja auch irgenwie logisch, oder?
    Walkera Devo10
    Sim:Clearview, Heli-X
    • Onkelwoody
      • 19.07.2013
      • 653
      • Duisburg
      Ja, es ist dieser Heli. Es gibt einen Schalter, rechts unten, der den FBL-Mode zwischen 6G und 3D wechselt. Die RTF-Funke quittiert das, indem die Kontroll-LED (an/aus) von Dauerleuchten (6G) auf blinken (3D) wechselt.
      Und dann gibt es links oben einen Kippschalter, der eigentlich zwischen "Kindergas" und V-Gaskurve wechseln sollte. Dies wird im LCD-Display in der oberen linken Ecke auch korrekt angezeigt, aber die Drehzahlregelung verändert sich nicht, d.h. auch bei Idle-Up Stellung des Schalters geht der Motor bei Pitch-Stick unten aus. Das hat ja erst mal nix mit 3d-Fliegen zu tun. Aus der beigelegten Anleitung, bei mir ist es eine andere, erschlißt sich jedenfalls nicht, das zur ßnderung der Gasansteuerung auch die FBL-Empfindlichkeit geändert werden müsste.
      FSC Duisburg
      • raimcomputi
        • 14.10.2012
        • 9209
        • Raimund
        • Tönisvorst
        Dann probiers doch einfach aus. Ich habe ja fast den Verdacht, das es nicht 6G und 3D, sondern 6G und 3G, also 6-Achsen Stabi und 3-Achsen Stabi heißen muss. Ich denke schon, das es im 6-Achsenmodus schwieig ist, den Heli dazu zu bringen auf dem Kopf zu fliegen. Also stell halt auf 3D, oder 3G und dann den anderen Schalter auf Idle Up. Wenns dann immer noch nicht geht, dann wird der Heli wohl ne Macke haben.
        Walkera Devo10
        • Onkelwoody
          • 19.07.2013
          • 653
          • Duisburg
          Es hätte ja sein können, das es jemand weiß. Vermuten und ausprobieren kann ich natürlich....
          Das er im 6-Achs-Stabi nicht auf den Kopp geht, ist mir schon klar, dat soll er als Mini-Scaler ja auch gar nicht. Ich will einfach nur von der ungewohnten Gassteuerung wech.
          FSC Duisburg
          • raimcomputi
            • 14.10.2012
            • 9209
            • Raimund
            • Tönisvorst
            Da bist du hier wohl im falschen Forum. Die Spielzeugflieger treffen sich eher im Nachbaruniversum. Aber schön sieht er schon aus der Kleine.
            Walkera Devo10
            • Onkelwoody
              • 19.07.2013
              • 653
              • Duisburg
              Ganz genau... das zeigen z.B. 321 Beiträge zum WLtoys V977 oder 217 zum HiSky HPC100s
              FSC Duisburg
              • Twtf
                Twtf
                @Onkelwoody
                oder schau hier im Forum mal bei dem Thread für den WLToys V977.
                Müsste doch eigentlich gleiche Funke und Funktionsweise sein.
                Edit: sehe grad du hattest es schon gefunden ;-)
                Zuletzt geändert von Gast; 23.12.2015, 22:27. Grund: zu langsam
