XK Falcon K100 "arrived"
  • Letsgo
    • 09.02.2015
    • 2522
    • Oliver
    AW: XK Falcon K100 "arrived"
    Zitat von Didi Draxler Beitrag anzeigen
    Und auch wenn nicht, ein besserer Nano ist er allemal.
    Denn der knickt beim Kalibrierungsflug ein. Die Save-Function.....naja.
    Und bei den meisten macht de Motor schlapp.
    Mein CPS steht zum Verkauf...
    kein Stress.. aber bei deinem CPS hattest du wohl einfach Pech.
    Wir haben nun 4 in der Gruppe und alle können kalibriert werden, bei jedem funktioniert die Rettung genauso wie sie soll und bei keinem ist der Hauptmotor eingegangen.
    Die Heckmotoren find ich relativ schwach und die gehen bei mir beim Crash hier und da mal kaputt.. wie bei jedem Micro halt..
    Aber wenn du jetzt zufrieden bist ist eh alles gut
    lg
    • meute
      • 06.10.2009
      • 1146
      • Matthias
      kann bitte jemand sagen, welchen Durchmesser die Welle vom Heckmotor des K100 hat?
      Bei BG gibt es Ersatz-Heckprops, die auf K100 und K110 passen sollen.
      Ein User hat dort geschrieben, dass die Bohrung zu klein ist und die Heckprops beim K110 nicht passen.
      meute
      Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
      FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
      • Heli Cop
        • 09.12.2015
        • 325
        • Jano
        Hallo meute,
        die Welle des Heckmotors vom K100 hat den gleichen Durchmesser wie die vom v977. Der K110 hat allerdings einen größeren Heckmotor als der v977.
        • meute
          • 06.10.2009
          • 1146
          • Matthias
          Zitat von Heli Cop Beitrag anzeigen
          Hallo meute,
          Dann frage ich mich, wie der Ersatz-Heckprop von BG auf K100 und K110 passen soll.
          meute
          • jumphigh
            • 16.12.2009
            • 4248
            • Allstedt
            Nur weil der K110-Heckmotor angeblich größer ist, muss der keine andere Welle haben.
            Grüße von Andreas
            • Didi Draxler
              • 21.11.2013
              • 327
              • Didi
              Hallo Leute!
              Die Parts dürften allg. bei K100, K100 und VL gleich sein.
              Das ganze Heck würd 9.-€ kosten!
              Es sind aber Ersatzblades dabei.
              Brauch aber nicht zu erzählen.
              Ein Kunde bei BG hat den Lochdurchmesser beanstandet.
              LG,
              Didi
              DX9,Blade 300X,ALZRC 380,T-REX600 DFC
              • Heli Cop
                • 09.12.2015
                • 325
                • Jano
                Hallo miteinander,
                ich wollte hier nochmal meine Begeisterung für diesen kleinen Heli kundtun. Ich würde sagen es ist der perfekte Anfänger Heli.
                Ich habe jetzt den Vergleich zum v977 und kann sagen, dass der K100 für Indoor und Anfänger meiner Meinung nach besser geeignet ist. Der K100 hat durch sein leichteres Gewicht die besseren Nehmerqualitäten und durch die vielen Einstellmöglichkeiten kann man die Flugeigenschaften laufend seinen aktuellen Fähigkeiten anpassen.
                Dazu kommt, dass der mitgelieferte Sender für sein Geld wirklich top ist und auch am Simulator verwendet werden kann. Mit der kostenlosen Demo-Version von Heli-x als Simulator kann man so recht günstig einsteigen in dieses Hobby.
                Im Moment übe ich viel mit dem Kleinen und benutze dafür die 520 mAh Akkus vom v977, mit welchen ich locker auf 12 Minuten Flugzeit komme. Da ich im Moment nur Schweben und Rundflug übe stört das höhere Gewicht kaum.
                Heli Cop
                • jumphigh
                  • 16.12.2009
                  • 4248
                  • Allstedt
                  Du solltest den XK 100 aber nicht mit dem V977 vergleichen, sondern mit dem V966. Denn der ist das direkte Pendant mit Bürstenmotor. Zum V977 passt eher der XK 110. Ist zumindest mein Eindruck aus den Werbebroschüren.
                  Grüße von Andreas
                  • Heli Cop
                    • 09.12.2015
                    • 325
                    • Jano
                    Hallo jumphigh,
                    da hast du mich wohl falsch verstanden.
                    Ich habe den Vergleich bewusst gezogen im Bezug auf Indoor- und Anfängertauglichkeit. Denn ich habe mir den v977 auch angeschafft und kann so aus meiner Erfahrung heraus sagen, dass der K100 der meiner Meinung nach der anfängerfreundlichere ist (wenn er entsprechend eingestellt ist).
                    • jumphigh
                      • 16.12.2009
                      • 4248
                      • Allstedt
                      Nee, ich habe schon verstanden. Es ist aber eigentlich vorher klar, dass ein Brushless stärker zubeißt. Wenn du die Beiträge zum V977 noch einmal verfolgst, wirst du den Tenor herauslesen können, dass er nur im Freien anfängergeeignet ist. In einer durchschnittlichen dt. Wohnstube würde ich keinen Brushless-100er fliegen. Das habe ich einmal als Anfänger mit meinem Solo Pro 130 probiert und die Schramme sieht man heute noch in der Tischkante. Sag's aber nicht meiner Familie...
                      Grüße von Andreas
                      • Heli Cop
                        • 09.12.2015
                        • 325
                        • Jano
                        Ich habe etwas mit meinem K100 herumexperimentiert und herausgefunden, dass der 6G Modus auch inverted, also mit dem Heli auf dem Kopf, funktioniert! Also eine tolle Möglichkeit das invertierte Fliegen anfängerfreundlich zu üben.
                        Und zwar funktioniert das folgendermaßen:
                        Man nimmt den Heli in die Hand und dreht ihn auf den Kopf. Dann startet man das 6G Hoverdebugging indem man beide Knüppel (Throttle und Nick) für 3 Sekunden nach unten schiebt (die LED fängt an zu blinken). Nun fährt man zunächst im normalen Modus die Drehzahl hoch und schaltet dann in den Idle Up Modus. Nun kann man den Pitch so einstellen, dass der Heli gerade in der Hand hängen bleibt und anschließend solange nachsteuern, bis er in keine Richtung mehr wegfliegen will. Jetzt Throttle Hold einschalten und den Motor so zum Stillstand bringen. Den Heli weiter in seiner Position halten und das Hoverdebugging beenden, auf die gleiche Weise wie es gestartet wurde.
                        Jetzt kann man ohne Stress im 6G Modus den inverted Flug üben!
                        • meute
                          • 06.10.2009
                          • 1146
                          • Matthias
                          Du meinst damit die Umschaltung von 6G-Mode in 3D-Mode?
                          Hast Du das alleine gemacht oder war eine zweite Person beteiligt?
                          Und wie startet man nun den Heli?
                          Normal vom Boden? ßber Kopf aus der Hand?
                          Welcher Mode ist beim Starten aktiv?
                          meute
                          • Heli Cop
                            • 09.12.2015
                            • 325
                            • Jano
                            Nein, ich meine damit einfach das Umschalten der Flugphase (damit ich negative Pitchwerte fliegen kann). Im 6G mode befinde ich mich von Anfang an (Hoverdebugging funktioniert nur im 6G mode).
                            meute
                            Kann man problemlos ohne Hilfe, also alleine, machen. So habe ich es auch gemacht. Man kann den Heli nun im 6G mode nur noch kopfüber fliegen, ansonsten muss man erneut ein Hoverdebugging durchführen. Also starten auch kopfüber aus der Hand.
                            • meute
                              • 06.10.2009
                              • 1146
                              • Matthias
                              OK, in den 6G-Mode nur noch kopfüber schalten ist verständlich.
                              Aber warum nicht im 3D-Mode vom Boden starten, auf den Kopf legen und dann in den 6G-Mode umschalten?
                              Dann noch was anderes.
                              Hat das Teil einen Sanftanlauf?
                              Oder muss man immer mit Kindergas (0-100%) starten und dann umschalten?
                              meute
                              • Heli Cop
                                • 09.12.2015
                                • 325
                                • Jano
                                So kann man es natürlich auch machen.
                                Nur ich traue mich das in der Wohnung noch nicht.
                                meute
                                Er hat keinen Sanftanlauf, weswegen man leider immer in der Flugphase "Kindergas" starten muss.
