ALZRC Devil Fast 380
  • Taumel S.
    • 31.12.2008
    • 26320
    • Helfried
    • Ã?sterreich
    #1051
    AW: ALZRC Devil Fast 380
    Zitat von Adam Beitrag anzeigen
    Ich bin davon ausgegangen das der 25C Lipo 67,5A abgeben könnte
    Nie im Leben. Zippy!
    • Novum
      • 25.07.2013
      • 1270
      Ich fliege 1800er und 2200er in meinem
      Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
      [MENTION][/MENTION]Kraken 580, OXY5 MEG
      • Adam
        • 19.02.2008
        • 118
        • Harry
        #1053
        Noch mal eine Frage zu den Lipos. Ich muß mir welche bestellen, der 380er ist fast fertig und ich weiß nicht welche ich nehmen soll. :dknow:
        Welche Flugzeiten erreicht ihr mit einem 1800er Akku mit ca. 2800-2900 U/min.?
        Kein 3D. Nur schneller Rundflug mit Rollen Flips, Loop usw.
        6-7 Minuten Flugzeit würden mir vollkommen reichen. Darunter sollte es nicht sein.
        Und gleich noch eine Frage zu den Drehzahlen. Reichen 2800-2900 U/min. für schnellen Rundlug bei den Heli aus ?
        Warp 360 <-> Voodoo 400 <-> OXY 3+ Qube <->ALZRC Devil Fast 380 <-> Race Copter 250
        • Juebie
          • 15.11.2014
          • 49
          • Jürgen
          #1054
          1800er Akku (SLS 30C), 2940 U/min, 6 min Rundflug, Turns, Loopings, ... => 33% Restkapazität im Akku
          • Adam
            • 19.02.2008
            • 118
            • Harry
            #1055
            Das hört sich schon ganz gut an. Danke
            • Rookie_KS
              • 26.03.2014
              • 1554
              • Hendrik
              #1056
              So, jetzt habe ich mir zwei SLS X-Cube 1800 mit 30C bestellt. Sind derzeit im Angebot, werden schon ganz sein...
              Kann ich denn den Gov. in der Funke erst einmal auf ca. 70% einstellen? Passt das für den Anfang (als "Low RPM")??
              • Novum
                • 25.07.2013
                • 1270
                Wieviel ° Pitch fliegst du Juebie ?
                • Nerd
                  • 28.12.2014
                  • 449
                  ja, kommt hin, fliege teilweise sogar 8min. Leichter Rundflug.
                  SLS xtron 30c. Mit 2600 - 2800 Rpm allemal. Pitch 11Grad.
                  • Adam
                    • 19.02.2008
                    • 118
                    • Harry
                    #1059
                    Wie ist das mit dem Schwerpunkt? Passt das Gewicht der SLS 1800, oder muß dann noch Blei in die Nase.
                    • Nerd
                      • 28.12.2014
                      • 449
                      bei mir ist 60g Blei in der Nase.
                      Habe aber auch den leichten HW50 drin und den leichten Quantum Motor, und die SLS x-tron sind auch nicht schwer, allerdings im SAB 380.
                      Devil 380 Fast - Kingsta Custom Helicopter
                      Seite sollte bekannt sein? Versand aus Deutschland...
                      Michael
                      • Rookie_KS
                        • 26.03.2014
                        • 1554
                        • Hendrik
                        #1061
                        oben hatte ich in einem Nebensatz schon mal gefragt, ist aber scheinbar untergegangen.
                        Ich bekomme demnächst die Super Combo (also mit Stockregler und -motor) und frage mich, mit welchen Gaswerten ich den Governor bei den Erstflügen befeuern soll.
                        Hätte ich Gasgeraden mit 65%, 70% und 75% eingestellt. Passt das ungefähr??
                        Wie niedrig kann man eurer Meinung nach die Gasgerade wählen, um noch sinnvoll LOW RPM fliegen zu können (Kunstflug, nicht nur Rundflug)??
                        Viele Grüße und vielen Dank
                        Hendrik
                        • Novum
                          • 25.07.2013
                          • 1270
                          Also ich fliege als niedrigste Drehzahl 2600 U/Min und das ist ganz Ok wie ich finde.
                          Stefan
                          • Rookie_KS
                            • 26.03.2014
                            • 1554
                            • Hendrik
                            #1063
                            Das kann ich ja erst während des Erstfluges messen!
                            Welchem Wert in der Funke entsprechen denn bei dir die 2600rpm?
                            • pcpro
                              • 10.11.2012
                              • 113
                              • Ronald
                              • Weidenhahn
                              #1064
                              Genau, tu es beim Erstflug selber messen. Welchen Wert man in der Funke für welche Drehzahl einstellen muß hängt von so vielem ab, Funke, Akku, Ritzel....., der Gov.Store funktioniert bei dem Regler übrigens hervorragend.
                              • Rookie_KS
                                • 26.03.2014
                                • 1554
                                • Hendrik
                                #1065
                                Ist mir schon klar, so allgemeine Floskeln bringen mir nur leider wenig.
                                Gebt doch einfach mal eure persönlichen Gaswerte an, damit ich eine grobe Orientierung habe. Ich muss doch zum Messen erst mal IRGENDWAS einstellen.
                                Liege ich denn mit meinen 65%, 70% und 75% Gasgeraden völlig daneben oder passt das ungefähr??
                                Wie viel Prozent habt ihr als niedrigsten Gaswert eingestellt als Low RPM??
                                Freue mich auf weiterführende Antworten...
