Graupner Heim 3D Motor läuft nicht an
  • ralf01
    • 13.11.2014
    • 27
    • Ralf
    • 87549 Rettenberg
    hab mir heute auf der Messe den Heim 3d geholt. Jetzt versuch ich schon seit Stunden ihn zu programmieren und werd fast wahnsinnig dabei. Hatte auch schon nen Blade 130x, da war das in ein paar Minuten erledigt. Ich habe eine MZ12 und hab so weit ich es hin bekomme, so wie in der Anleitung programmiert. Was ich nicht hin bekomme, ist z.B. die Pitch Einstellung. Im Normalflug Modus bekomme ich zwar die 35% hin, aber nicht die 0% darüber. Bei mir stehen da immer -100.
    Ich weiß aber auch nicht, ob das der Grund ist, warum der Heli nicht anläuft. Servos funktionieren alle.
    Wer kann mir helfen?
    Vielen Dank.
    Ralf
  • Ollympus
    • 28.08.2012
    • 68
    • Olly
    • Walldürn
    AW: Graupner Heim 3D Motor läuft nicht an
    Gaslimit ganz aufgedreht?
    • ralf01
      • 13.11.2014
      • 27
      • Ralf
      • 87549 Rettenberg
      Da ich bis jetzt noch nicht so der Spezialist bin. Wo stell ich das Gaslimit ein? Wenn das bei Motor Stopp ist bin ich wie in der Anleitung beschrieben bei 150%.
      Danke schon mal.
      • Wupperflyer
        • 03.10.2006
        • 413
        • Wolfram
        schau mal in der Servoanzeige, ob der Gaskanal ( 6 ) angesteuert wird.
        Gruß? aus Wuppertal,
        Wolfram
        • ralf01
          • 13.11.2014
          • 27
          • Ralf
          • 87549 Rettenberg
          Nein, Kanal 1 wird angesteuert.
          • ralf01
            • 13.11.2014
            • 27
            • Ralf
            • 87549 Rettenberg
            Noch mal nach gesehen. Geht schon, aber mit falschen Pitch Werten und Kanal eins geht mit, mit richtigen Pitch Werten. Ich kapiers nicht. Beim 130x war das soooo einfach.
            • Wupperflyer
              • 03.10.2006
              • 413
              • Wolfram
              Kanal 6 ist der Gaskanal, wenn sich da nichts tut, kann der Motor nicht laufen.
              Wolfram
              • ralf01
                • 13.11.2014
                • 27
                • Ralf
                • 87549 Rettenberg
                Doch tut sich schon, und Kanal 1 läuft mit.
                Das einzige was sich tut, der Heckrotor läuft, wenn ich Gas gebe.
                Gas, also Kanal 6 läuft von -100 bis + 100, Kanal 1 läuft im Normal Modus von -35 bis +100.
                • ralf01
                  • 13.11.2014
                  • 27
                  • Ralf
                  • 87549 Rettenberg
                  Jetzt noch ne ganz blöde Frage. Der Hauptrotor sollte sich doch eigentlich frei drehen lassen. Also wenn allles ausgeschaltet ist doch auf jeden Fall. Aber da dreht sich nichts. Bei meinem Blade hat sich alles drehen lassen. Was ist da los?? Hätt ich blos die Kiste nicht gekauft
                  • ralf01
                    • 13.11.2014
                    • 27
                    • Ralf
                    • 87549 Rettenberg
                    Also die Rotorblätter sind immer noch, wie im Karton. Bewegen sich keinen Milimeter.
                    • Wupperflyer
                      • 03.10.2006
                      • 413
                      • Wolfram
                      Der Hauptrotor sollte sich schon leicht drehen lassen.
                      Dann hast du da eine mechanische Blockade, also Augen auf und inspizieren, sollte sich ja leicht finden lassen.
                      Ist das Ritzel vom Motor richtig im Eingriff mit dem Hauptrotorritzel?
                      Wolfram
                      • tomke
                        • 14.03.2009
                        • 286
                        • Erzhausen/Arheiligen
                        Schau mal nach dem Antennenkabel
                        klemmte bei mir zwischen den Zahnrädern
                        TDR ,Voodoo600,TDR2
                        • ThomasC
                          • 10.02.2012
                          • 3963
                          • Giessen
                          Der Motor rutscht gerne nach oben beim Heimchen, durchaus denkbar, daß das beim Posttransport passiert ist. Dann blockiert der Motor komplett. Einfach sachte passend nach unten schieben, dann läuft er ...
                          • ralf01
                            • 13.11.2014
                            • 27
                            • Ralf
                            • 87549 Rettenberg
                            Daanke für die vielen Tipps.
                            Der letzte war in dem Fall der beste.
                            Unglaublich, da sitzt ich bis 01:00 Uhr nachts am Heli und zweifel schon an mir selber.
                            Da ist das ganze so einfach. Der Motor ist ein wenig nach oben gerutscht und das wars.
                            Fliergt, es fliiiegt
                            Was mir aufgefallen ist, wesentlich agiler als der Blade 130x. Aber das bekomm ich in den Griff. Vielen Dank noch mal an alle.
                            Ralf
                            • ThomasC
                              • 10.02.2012
                              • 3963
                              • Giessen
                              Viel Spaß mit dem Dingchen
                              Das FBL ist im Grunde ein GR-18, der hat üble Drehraten. Für Rundflug und Schwebetraining würde ich Dualrate auf 70% reduzieren, bei Kunstflug reichen 90% vollkommen
