XRB Nachbau?
  • Rene D.
    Rene D.
    XRB Nachbau?
    Hi!
    Kaum ist er auf dem Markt wird er schon nachgebaut... ;( ;(
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...&category=23639
  • René Bühler
    • 03.06.2001
    • 126
    • René
    • nähe Frauenfeld / Schweiz
    XRB Nachbau?
    Nachbau schon X( aber ohne Kabel sondern schon mit Lipoli ob das wohl gut geht wenn's nicht von Hirobo kommt?
    Gruss René
    Vario Lama 2.5 Elektro, SAB Goblin 700 Scorpion 4530LE, SAB Goblin 700 Xera, Mini Protos,
    • Thomas Isariuk
      Thomas Isariuk
      XRB Nachbau?
      das Teil ist bekannt. Ein chinesischer OEM-Produzent wirft die Dinger auf den Markt.
      Tests in den USA haben da ein sehr schlechtes Bild auf die Verarbeitungsqualität geworfen. Wenn man sich die Fotos auf eBay anschaut, kann man das auch direkt verstehen ...
      Die Ersatzteile der in Kürze auf den Markt kommenden RC-Variante von Hirobo passen übrigens NICHT. Der Nachbau berücksichtigt auch z.B. nicht, dass der Abstand der beiden Rotorebenen zueinander bei einer RC-gesteuerten - und somit Rundfluggeeigneten - Variante größer sein muß als beim Kabelpendant. Viel Spaß beim Blattsalat ...
      In Kürze folgen weitere Infos uber HIROBOs RC LAMA unter www.hirobo.at
      Tschau,
      Thomas Isariuk
      • Holger Hemmecke
        Holger Hemmecke
        XRB Nachbau?
        sind denn bei der RC-XRB die Rotorblätter noch aus Schaumstoff ?
        Der Nachbau setzt da PVC-Rotorblätter ein. Dadurch biegen sich die unteren Rotorblätter evtl. nicht mehr so stark nach oben durch.
        Die Akku-Angabe von 8,4V erscheint mit etwas optimistisch ! Aber nach Messungen bei meiner Original-XRB am Kabel kommen bei voller Drehzahl und 6A ohnehin nur 5.3V am Motor an.
        Ich habe gerade mal den Verkäufer angerufen: die Ersatzteilbeschaffung ist noch nicht gesichert. Die XRB von Hirobo kannte er noch gar nicht.
        Gruß, Holger
