bei roll ergibt sich eine nichbewegung!
  • Frei Roger
    • 06.03.2003
    • 251
    • Roger
    • Oberuzwil SG
    hi alle!!
    Ich habe noch die originale taumescheibe auf meinem eco!!
    das ganze ist ja so instabiel!!! jetzt habe ich das problem, das wenn ich roll gebe der heli nach vorne nickt!! das währe mit einer 120° anlenkung dan sicher nicht mehr!! was meint ihr dazu*
    Roger
    www.freid.ch
    Flotte:
    Velocity 50 // Velocity 90
  • Frei Roger
    • 06.03.2003
    • 251
    • Roger
    • Oberuzwil SG
    habe gerade bei rc-city dies gesehen
    die kompacktmechanik zusammen mit alu taumerlscheibe und alu pitchkompensator, sollte nach meiner meinug für viel stabilität sorgen was habt ihr für erfahrung gemacht. Es sollte schon was bringen koste 180.- EUR!!
    www.freid.ch
    Flotte:
    • Roland1281
      Roland1281
      Hallo!
      Kenne jetzt den Aufbau des Ecos nicht genau, daher meine Frage:
      Ist es möglich, dass der Hauptrotorkopf bzw der Pitchkompensator nicht gut eingestellt ist ?
      Spreche aus Erfahrung - bei meinem Sceadu war der Original-Pitchkompensator nicht gerade ausgereift, es kam während des Fluges bei sehr starker Belastung mal zu einem geringfügigen Verdrehen des Pitchkompensators, wodurch die Steuerbefehle nicht mehr korrekt übertragen werden konnten ( beim Steuern von Roll steuerte er auch geringfügig Nick mit ), nach Austausch auf einen Alu-Kompensator hatte ich kein Problem mehr.
      Kannst ganz einfach probieren:
      Rotorblätter exakt gerade in Längsrichtung zum Heli ausrichten, dann Nick lenken. Die Blätter dürften sich nun überhaupt nicht bewegen !
      Tun sie dies erfolgt auch im Flug eine Anlenkung auf Roll, daher das von dir beschriebene Problem.
      MfG
      Roland
      • RV
        RV
        Mikado-Heli.de
        VStabi-Support
        • 02.06.2001
        • 7766
        • Rainer
        Was für einen Sender benutz DU?
        Welches TS-Programm ist da aktiv? - Welche gibt da noch?
        Ich vermute, daß Du 90° an der TS anlenkst (original) aber Dein Sender falsch geproggt ist bzw. die 90° nicht kann.
        Ach ja, zur Kompaktmechnik ... Tuning ist manchmal sinnvoll, je nach Können und Geldbeutel. Aber die Mech. wird an Deinem Problem GAR NIX ändern. Ist eher was für "Hardcore-Kunstflieger / 3D-Piloten".
        • Frei Roger
          • 06.03.2003
          • 251
          • Roger
          • Oberuzwil SG
          habe die Futaba FC 28!!! habe sie schon richtig programiert!! ist nicht so, das der heli voll nick gibt die servos schlagen richtig aus, aber es ist halt nicht so stabile so das es eine leichte nickbewegung machen kann!! er kommt nur ganz sachte nach vorn aber der servo bleibt ganz ruhig!!!
          www.freid.ch
          Flotte:
