TJP Optical Sensor in Uni-Expert verbauen ?
  • danheli
    danheli
    Hall zusammen !
    Ich bin gerade dabei, meinen Optical Sensor vom TJP in die Uni Expert zu bauen !
    Aaaaber, ich habe gar kein Platz um die Folie unter den Lüfter (original) zu kleben. Ausserdem krieg ich den Sensor garnicht vernünftig angebaut.
    Meine Alternative, die Folie auf ein Lüfterblatt zu kleben und den Sensor von der Seite durch den Kühlluftschaft zu bauen, klappt leider auch nicht. Die Reflexdauer durch die schmale Kante des Lüfterblattes scheint nicht ausreichend zu sein !
    Im Leerlauf nimmt er zwar das Signal an, aber wenn ein wenig mehr Drehzahl gebe, dann ist das Signal weg. Rote Led flackert nicht mehr !
    Wer kann helfen ?? *verweifel*
    Viele Grüß
    Dan
  • Harry-Kedi
    Harry-Kedi
    wieso kein Magnet?
    Harry
    • Andi Gysi
      Andi Gysi
      weil das zu einfach wäre? Magnete sind für diese Anwendung bestens geeignet.
      Kannst du im Uni Lüfterrad keinen Magnet montieren?
      Gruss,
      Andi
      • danheli
        danheli
        Hallo !
        Das Problem ist nicht die Montage der Magneten oder der Folie, sondern das anbringen des Sensors .
        Hab das Problem jetzt aber im Griff und alles läuft !
        Ich hab einfach ein Lüfterblatt "aufgefüttert" und dadurch die Folienfläche etwas erhöht. Kontergewicht an die andere Seite des Lüfterades, fertig !
        Den Sensor hab ich einfach in den Kühlluftschacht eingearbeitet.
        Nu läuft alles optimal !
        Bilder folgen !!
        Dan
