Aufbäumverhalten am Quick 3D eliminiert
  • digitalonkel
    • 11.12.2001
    • 334
    • Rainer
    • MFC Freckenhorst
    Nachdem in der letzten Rotor mal wieder etwas vom Delta-3-Effekt stand, habe ich mich an meine Uni-Expert-Zeit zurückerinnert. Dort habe ich auch durch leichte Modifikationen den Effekt genutzt, um das Flugverhalten zu verbessern.
    Also habe ich mir den Quick 3D angesehen, der bisher bei schnellen Flügen zum Aufbäumen neigte. Besonders gegen den Wind musste man aufpassen und im richtigen Moment leicht nachdrücken.
    Für die Paddelebene ist im Auslieferungszustand kein Delta-3-Effekt realisiert. Also habe ich die Anlenkhebel für die Paddelstange um 2mm gekürzt (gegennüber der Kugel, an der Seite in die die Schraube eingedreht wird, abgedreht). Dadurch ist die Ansteuerung aussermittig und die Paddel werden bei einer ungewollten Auslenkung zurückgesteuert.
    Das Ergebnis ist verblüffend. Absolut kein Aufbäumeffekt mehr, auch nicht bei den einfachen Holzblättern. Außerdem ist das Schwebeflugverhalten wesentlich besser geworden. Wind macht dem Hubi jetzt wesentlich weniger aus.
    Viel Spaß beim Nachbauen!
    GruÃ? Rainer
    Schaut auch mal auf meine Homepage:
    http://koetting.bplaced.net
  • Dietmar W.
    Dietmar W.
    kannst Du ein Bild deines Umbaus einstellen?
    MfG Dietmar
    • digitalonkel
      • 11.12.2001
      • 334
      • Rainer
      • MFC Freckenhorst
      Hallo Dietmar,
      ich habe jetzt ein Bild auf meiner Homepage dazu eingestellt (unter Hobby, Quick 3D)
      GruÃ? Rainer
      • Horex1200
        Horex1200
        ich hab mir gerade deine HP angesehen... Gut gemacht...
        Die Lösung mit den Scheiben gefällt mir aus drei Gründen besser:
        1. einfacher zu realisieren (wenn man keine Drehmaschine hat)
        2. variabler Delta-3-Effekt (abstimmbar)
        3. Originalzustand lässt sich wieder herstellen, ohne neue Teile kaufen zu müssen
        Ich glaube ich werde das mal ausprobieren...
        P.S.: Ist das Innengewinde überhaupt tief genug? Nicht dass das auch noch tiefer gebohrt und nachgeschnitten werden muss.
        Gruß Dietmar
        • hubiandy
          • 07.06.2002
          • 169
          • MFC-Freckenhorst
          Hallo Dietmar,
          nur zur Info, wenn man 2mm abdreht reicht das Gewinde vom Tiefgang.
          Habs mit Rainer an zwei Quicks getestet!
          Gruß Andreas
          • Horex1200
            Horex1200
            danke schonmal für die schnelle Antwort wegen der Gewindelänge.
            Ich habe erstmal 3 Unterlegscheiben (knapp über 2 mm) an beiden Seiten der Paddelwippe eingebaut. Mal sehen, ob es was bringt bzw. ob diese ßnderung mir auch gefällt. Bei dieser Gelegenheit hab ich auch festgestellt, dass meine Paddelarme nicht 100% gefluchtet haben, also nie beide Hebel gleichzeitig waagerecht gestanden haben. Evtl. ist das auch die Ursache für das Aufbäumen gewesen (schließlich war es bei meinem Quick nicht immer so).
            Gegebenenfalls kann man die Hebel ja immer noch kürzen (ist effektif die "schönere" Lösung...
            • Horex1200
              Horex1200
              Hallo, ich nochmal...
              ich habs ausprobiert und muss sagen:
              ICH BIN BEGEISTERT !!!
              einfach prima, der Heli fliegt viel stabiler geradeaus. Die Agilität ist meines Erachtens nicht eingeschränkt.
              Fazit: EMPFEHLENSWERT
              Danke für den Tipp
              Gruß Dietmar
