Ikarus Piccolo
  • thf-ffm
    thf-ffm
    #46
    AW: Ikarus Piccolo
    Aus welchem Material hast Du den gemacht?
    mit fröhlichen GRüßen
    Thomas
    • Gerd01
      • 23.01.2007
      • 276
      • Gerhard
      • Pfinztal
      #47
      AW: Ikarus Piccolo
      aus polyamid, kann auch Teflon nehmen
      Gerhard
      Piccolo Pro Umbau auf BK 117, Mini Titan E325, T-Rex 600 E,
      Vario BO-105 CBS DRF
      • thf-ffm
        thf-ffm
        #48
        AW: Ikarus Piccolo
        Hallölle,
        heut hat mich mein zweiter Piccolo fliegen lassen :-)))))
        entwerder hat er's gelernt
        oder ich hab mich so langsam an seine Macken gewöhnt.
        Dadurch ermuntert, hab ich mir noch mal meinen ersten vorgenommen.
        Hab die Paddelstange aus Stahl mit den Gewichten abmontiert
        und die längere aus CFK ohne Gewichte eingebaut.
        Jetzt ist er schon viel besser :-)))
        allerdings scheucht das Piccoboard den armen Heckmotor (den kleinen mit dem großen Prop) stoßweise derart hin und her, das ich kaum dazu komme in die richtige richtung zu steuern.
        Mal sehen ob es an der Einstellung vom Board liegt, oder ob der Motor hin ist.Jedenfalls läßt er erkennen, das er auch will :-))))
        mit fröhlichen Grüßen
        Thomas
        • thf-ffm
          thf-ffm
          #49
          AW: Ikarus Piccolo
          Mein Piccolo fliegt :-)))))
          er will, er macht-s und er kann's doch :-))))))))
          Na ja, immer noch weit davon entfernt ein Präzisionsinstrument zu sein,
          aber er fliegt sogar richtig gut (für seine Verhältnisse) :-))))
          Was ich verändert habe:
          Die alte Stahlpaddelstange gegen eine längere aus GFK getauscht.
          Die alte Paddelstange war doch tatsächlich leicht gebogen.
          Die Gewichte hab ich weggelassen.
          Beim Piccoboard hab ich die Kreiselempfindlichkeit ca. eine viertel Umdrehung zurückgenommen.
          Aber da muss ich noch ein wenig experimentieren.
          Allerdings hat mein Piccolo trotz auswuchten doch noch irgendwo eine Unwucht.
          Ich denke, ich werde ihn auseinandernehmen und alle Bauteile kontrollieren.
          Was mich allerding so langsam nervt, ist die Bauartbedingte unpräzise Ansteuerung.
          Ich werde mal das Internet durchkämmen, ob ich nicht doch noch eine Alu-Taumelscheibe und einen Alurotorkopf bekomme.
          Es ist zwar recht lustig, wenn man den Piccolo nach jedem Crash einfach wieder zusammen stecken kann, aber was nutzt es, wenn dadurch die Steuerung unzuverlässig ist.
          Na ja, jedenfalls lässt mein Piccolo erkennen, dass er es doch richtig gut können wird :-))))
          Mit fröhlichen Grüßen
          Thomas
          • thf-ffm
            thf-ffm
            #50
            AW: Ikarus Piccolo
            Hallölle,
            mein Piccolo wird immer besser :-)))))))
            Hab jetzt auch einen Rotorkopf aus Alu, da können die Rotorblätter nicht mehr davon fliegen :-)))))
            Dann hab ich außerdem zwei von den Taumelscheibenmitnehmer gegenüber sitzend montiert. Jetzt kann die Taumelscheibe sich nicht mehr so leicht verschieben.
            Jetzt muss ich noch noch heraus finden, wie der Piccolo sich präzieser steuern lässt, dann isser mein absoluter Lieblingsheli :-))))
            Hat jemand eine Idee, wie die Steuerung vom Piccolo genauer wird?
            Einfach nur die Paddelstange kürzen??
            Thomas
            • Gerd01
              • 23.01.2007
              • 276
              • Gerhard
              • Pfinztal
              #51
              AW: Ikarus Piccolo
              vergleich mal die Servodaten von Deinen Servos mit xen Hitec HS55. Diese haben sehr genaue Stellwerte.
              Gerhard
              • thf-ffm
                thf-ffm
                #52
                AW: Ikarus Piccolo
                Hallo Gerhard,
                vielen Dank für den Tipp,
                werde ich mal machen :-))
                Nebenbei,
                hab mir mal den "Blade SR" gegönnt -
                was für ein komliziertes Ungetüm.
                Da lob ich mir aber wirklich den Piccolo.
                Ohne Schnickschnack
                leicht zu reparieren
                und fliegt (jetzt) wirklich richtig gut :-))))
                Thomas
                  AW: Ikarus Piccolo
                  Ich glaubs ja nicht, da ist tatsächlich ein neuer Pic unterwegs.
                  Ich habe damals (2005) auch damit angefangen. Zu erst habe ich auch rumoptimiert und gebastelt, damit die Lernkurve schneller voran schreitet.
                  Ich habe hier noch drei von den Dinger stehen. Einen Pitch Pic kompett auf BL umgebaut, ebenso eine FP auf BL und einen fast orginalen Pic mit Board.
                  Mit dem Teil fliege ich im Winter in der Halle. Mit viel Anlauf gehen damit (draußen) sogar Loops
                  und auch rückwärts kann man damit gut üben, wenn man es mit der Geschwindigkeit nicht zu sehr übertreibt da sonst das Heck mal gerne umschlägt.
                  Ein absolutes Muss beim Tuning ist meiner Meinung nach eine Federstahlpaddelstange, Zentralstück aus Alu und ein gescheiter Heckprop 3020 oder den 4 Blatt von Agrumi und ganz wichtig die Hauptrotorblätter von Kyosho.
                  Man kann den Pic nicht mit den heutigen Helis vergleichen. Er stammt eben aus einer anderen Zeit und wurde seinerzeit so konstruiert, damit er bezahlbar wurde.
                  Viel Spass mit dem Kleinen.
                  • thf-ffm
                    thf-ffm
                    #54
                    AW: Ikarus Piccolo
                    Hallo Thorsten,
                    vielen Dank für Deinen Beitrag
                    natürlich hast Du recht, die heutigen Helis lassen sich nicht mit den alten vergleichen.
                    Aber interessant ist's schon, mit wie wenig Bauteilen der Piccolo auskommt und wie kompliziert der Blade SR aufgebaut ist.
                    Stahlpaddelstange und Alu-Rotorkopf hab ich.
                    Das Alu-Zentralsück bekomme ich noch :-)))
                    Mit den anderen Teilen wird's schwierig.
                    Die Rotorblätter von Kyosho sind (wenn überhaupt) nur noch antiquarisch zu bekommen (wenn ich richtig gesucht hab).
                    Bei den Rotorblättern für das Heck bin ich jetzt etwas überfragt, welche Du meinst.
                    Bis jetzt hab ich nur die Originalrotoren von Ikarus genommen.
                    Mich würde interessieren, wie Du den BL-Heckmotor angeschlosen hast?
                    Einfach einen BL-Regler für den Heckmotor an das Gyro/Kreisel anschließen?
                    Thomas
                    • Gerd01
                      • 23.01.2007
                      • 276
                      • Gerhard
                      • Pfinztal
                      #55
                      AW: Ikarus Piccolo
                      das sind die kleinen Heckpropeller für das DD (Direktdrive = Antrieb ohne Getriebe)
                      Sind meistens von GWS.
                      Gerhard
                      • Gerd01
                        • 23.01.2007
                        • 276
                        • Gerhard
                        • Pfinztal
                        #56
                        AW: Ikarus Piccolo
                        Hier mal ein Bild
                          AW: Ikarus Piccolo
                          Rotorblätter
                          Gugst du hier MAIN ROTOR BLADE(EP CALIBER M2 (japan import) (japan import): Amazon.de: Spielzeug
                          Der Heli fliegt um Welten besser damit
                          Wegen dem 4 Blatt heck Prop, schreib mal den Agrumi aus dem RC heli fan org Forum an. Der hat die damal verkauft. Evtl hat der noch welche.
                          Zuletzt geändert von binolein; 02.08.2015, 21:39.
                          • thf-ffm
                            thf-ffm
                            #58
                            AW: Ikarus Piccolo
                            Hallölle,
                            besten Dank für die Tipps und den Link :-))))
                            Die Rotorblätter werde ich bestellen
                            und in dem anderen Forum Agrumi anschreiben :-)))
                            noch mal eine Frage zu der Größe der Heckpropeller.
                            Für den kleinen Propeller die Größe 3x6?
                            gibt es auch alternativen für den Großen Heckpropeller? (für den kleinen Motor mit dem Zahnrad)
                            Hallo Gerhard,
                            ich fürchte, ich hab immer noch nicht verstanden, wie ich den Heck-BL-Motor an das Gyro/Kreisel anschließe???
                            In den Anleitungen von den Gyro's las ich immer nur von einem Servo für das Heck.
                            Thomas
                            • thf-ffm
                              thf-ffm
                              #59
                              AW: Ikarus Piccolo
                              Hmm..... den Agrumi scheint es in dem andern Forum nicht mehr zu geben.
                              Jedenfalls sind keine Kontaktdaten hinterlegt.
                              na ja, ich denke es geht auch ohne Vierblattheckpropeller :-))
                              Thomas
                              • jumphigh
                                • 16.12.2009
                                • 4248
                                • Allstedt
                                #60
                                AW: Ikarus Piccolo
                                Wenn das Gyro keinen Ausgang für Servo-Signale hat, sondern direkt den Brushed ESC für das Originalheck ansteuert, dann kannst du an die Empfangseinheit (i.d.R., siehe unten) keinen BL-Motor anschließen. Wenn es einen normalen Servoausgang gibt, dann musst du einen zusätzlichen BL-ESC dort anschließen und an den kommt dann das DD-Heck. Der Heck-Regler der Empfangseinheit wird dann nicht mehr genutzt.
                                Wenn es keinen Gyro-Ausgang gibt, an den ein BL-ESC passen würde, bestünde unter Umständen noch die Möglichkeit, einen Wandler an den originalen Heckausgang anzuschließen, der aus den Motor-PWM-Signalen wieder ein Servo-Signal für einen BL-ESC generiert. Es soll auch BL-ESC geben, die direkt Motor-PWM-Signale verarbeiten können. Das wird meines Wissens so bei Brushless-Upgrade-Kits bei einigen Walkeras verbaut. Dort kommen die BL-ESC an die originalen Brushed-ESC der Empfangseinheiten.
                                Wenn deine Piccolos noch 35MHz-Technik verwenden, wäre es IMHO am besten, die All-In-One-Einheit ganz auszumustern und auf einen 2,4GHz-Empfänger, 2 BL-ESC und einen externen Gyro zu setzen, wenn du den Heckumbau anstrebst. Im Moment gibt es beim König günstig ein 3-Achsen-Stabi inkl. DSMX-Empfänger. Auch wenn das eigentlich für Flugzeuge gedacht ist, sollte man damit auch einen 4-Kanal-Heli beruhigen können. TS-Mischung ist da ja nicht notwendig und du sparst dir den Heckgyro.
                                Andreas
                                Grüße von Andreas
