E-Heli, Regler und Autorot
  • Berthold Pätzold
    Berthold Pätzold
    hi,
    wenn ich auf Autorot schalte ist ja der Motor aus bzw. Stromlos.
    Was ist aber bei mitdrehendem Heckrotor, da läuft der Motor ja wieder mit.
    Schadet das dem Regler oder ist das egal wenn bei der Autorot der Motor mit angetrieben wird *
    ich meine das der Motor ja evtl. wieder Strom erzeugt und sich das mit dem Regler beißt :rolleyes:
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7766
    • Rainer
    Ich glaube, Du solltest Dir nochmal den Kraftverlauf und die Lage des Freilaufes in Deinen Getriebe verinnerlichen.
    Bei mitdrehendem HR sitzt der Freilauf gleich nach dem Motor, bevor sich irgendwas verteilt. Also kann der Heckrotor UND Hauptrotor gemeinsam frei laufen.
    Interessiert den Motor gar nicht.
    Beim NICHT mitdrehenden HR ist der Freilauf in der Regel nur dazu da, den Hauptrotor vom restlichen Antrieb zu entkoppeln.
    Die E-Motore stört das aber nicht. der Heckrotor baut ja keine Drehzahl auf (es sei denn, du autorotierst seitlich liegend).
    • Berthold Pätzold
      Berthold Pätzold
      hi,
      bei meinem X-Cell kann ich das Heck mitdrehend machen oder nicht. Einfach eine art Mutter mit Gummi unterm Freilauf befestigen.
      Bei nicht mitdrehenden Heckrotor wird auch der Motor nicht mit angetrieben.
      Wenn mitdrehend wird leider auch der Motor mit angetrieben.
      Also bringt das jetzt Nachteile für den Regler oder nicht *? wenn der Motor praktisch durch den Hauptrotor mit angetrieben wird.
      • martin_fuerst
        • 12.06.2001
        • 4042
        Nicht bes. gut, da je nach Motor ein relativ hohes Rastmoment zu überwinden ist.
        Die zurückfließende Generatorspannung müssten/sollten die Regler allerdings aushalten (meine Vermutung zumindest - @Frank, was meinst 8) )
        P.S:
        Nenn ich dann aber sinnlose "Wirbelstrombremse" bei der Autorot
        Martin
        Wettbewerbsklasse J4F​
        • Berthold Pätzold
          Berthold Pätzold
          ja bei dem LRK ist das Rastmoment sehr hoch, bei dem Tango fast gar nicht.
          Nun wird halt auch mal die Autrorot geübt und da möchte ich zumindest den Regler nicht kaputt machen.
          Ob genügend Drehzahl aufgebaut wird ist noch ein anderes Problem das ich erst noch Testen werde.
          • schwaabbel
            schwaabbel
            Der einzigste Regler der die Generatorspannung dauerhaft aushält , ist die Actronik. Die lädt dann sogar den Akku )
            Aber, wenn der Motor mitdreht, z.B. bei Schulze oder kontronik, können die Regler kaputt gehen. Besser mit Freilauf arbeiten.
            Gruß Frank
            • Berthold Pätzold
              Berthold Pätzold
              habe gerade mit H. Hacker telefoniert, sehr netter Mensch.
              es geht mit dem Hacker Master ohne Probleme.
              man soll nur nicht wenn der Motor läuft den Motor vom Regler abklemmen, da könnte etwas schief laufen. 8o
              das pumpen was ich noch habe wenn der Heli im sinkflug ist geht nur weg wenn ich im Stellermodus fliege, werde also mal den Stellermodus mit Gaskurve testen.
