Rund um den HD 750
  • Rapsys-55-
    Rapsys-55-
    #121
    AW: Rund um den HD 700
    sehr gut!!!!
    hab schon meinen wohnzimmertisch freigeräumt
    wenn der so wird wie der hd500 wird der endstufe!!!!!!!!!!!!!!!
    • Henning Piez
      • 23.10.2001
      • 3345
      • Henning
      #122
      Befürchte der wird noch geiler :-)
      euer Henning Piez (ENSONIC)
      • freakystylez
        • 09.08.2011
        • 9332
        • Mal hier,... mal da... :)
        #123
        Verschiedene Heckübersetzungen wird es sicher auch gben, da die Strebe über dem Heckriemenrad in der Höhe verstellbar zu sein scheint!
        Das Heckrohr sieht mir ähnlich aus wie beim Core, oder täuscht da das Bild?
        • Rapsys-55-
          Rapsys-55-
          #124
          ja,es ist auch rund lang und schwarz....
          oder wie meinst du das?
          • tc1975
            • 18.08.2008
            • 6766
            • Timo
            • MFG Tangstedt
            #125
            ...leicht oval - ist ja auch beim AVANT Monstro so...
            RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
            • freakystylez
              • 09.08.2011
              • 9332
              #126
              Zitat von tc1975 Beitrag anzeigen
              leicht oval
              Der Core hat ein Vierkantrohr mit abgerundeten Ecken!
              Schau mal hier:
              Zuletzt geändert von freakystylez; 20.07.2015, 13:01.
              • Rapsys-55-
                Rapsys-55-
                #127
                jetzt sehe ich es auch....
                sorry das hatte ich garnicht gemerkt....
                cool......
                • Aleusius
                  • 24.05.2011
                  • 2012
                  • caren
                  • Rhein-Main
                  #128
                  wieso nicht? Es gibt Leute, die mit riesigem Aufwand andere Helis umbauen um zumindest ein 30mm Heck zu bekommen...
                  Caren
                  Protos, Diabolo L
                  Voodoo 700 & 400
                  • firehead
                    • 06.02.2003
                    • 1886
                    • Rheine (NRW)
                    #129
                    Seit wann hat der Mostro ein ovales Heckrohr?
                    [FONT="Comic Sans MS"]Hughes 500E JetCat PHT2[/FONT]
                    • Fr3kayz
                      • 10.06.2013
                      • 672
                      • Joël
                      #130
                      Der Mostro hat ein rundes Heckrohr.
                      Hab ihn schon befummelt :-)
                      T-Rex 700L Dominator, Kosmik 200, Vstabi Neo
                      T-Rex 700 Nitro Pro, OS 105HZ-R, Brain
                      • im4711
                        • 31.12.2012
                        • 1661
                        • Ingolf
                        • Cape Coral, FL
                        #131
                        nichts fuer ungut aber das Heckrohr hat nichts mit Mausgrau order Core zu tun. Es ist so wie Jens bereits auf Facebook dargestellt hat ein 38 mm Heckrohr. Spekulationen sinnlos -> es ist ein reines HD750er Heck
                        Diabolo,HeliBaby,Henseleit,Takumi 700,Banshee 700+850, soXos,Kontronik,BD, OptiPower
                        • AlexM78
                          • 17.02.2011
                          • 838
                          • Alexander
                          • Münster bei Dieburg
                          #132
                          Hier das nächste Detailbild von der Facebookseite.
                          GruÃ? Alexander
                          DX7s - IISI - VOOSHEE 700 Unique - PreSeries BANSHEE 700 LE - BLEX 130 V2
                          • tc1975
                            • 18.08.2008
                            • 6766
                            • Timo
                            • MFG Tangstedt
                            #133
                            Hammer! Ist das Alu poliert???
                            Wieso ist das Getriebe 2-stufig zur HRW? Enstehen da nicht zuviele Verluste oder macht das mehr Sinn wie ein Direktantrieb?
                            • Andreas Stolzenburg
                              • 11.01.2012
                              • 484
                              • Albstadt, BW
                              #134
                              Sieht so aus als wäre es die selbe Antriebslösung wie beim Banshee nur getauscht, Motor hinten und Riemenscheibe vorne. Finde ich bis jetzt die Beste Lösung und ich frage mich schon lange warum das nicht öfter so gemacht wurde. Also Daumen hoch!
                              • Harald 365
                                • 17.08.2011
                                • 3667
                                • Harald
                                • MFC Neu-Ulm
                                #135
                                Um das ganze etwas schmäler zu bauen
                                Könnte mal bitte jemand den Link von FB einstellen ....bittääää
                                @Skorr
                                Motor hinten macht Sinn, wenn Du direkt auf die Riemenscheibe vom HR
                                gehen kannst ....wird aber bei den meisten, wegen zu hoher Drehzahl scheitern
                                Immer nur so Bilderhappen ist FOLTER
                                GruÃ? Harald
