Lenkung funktioniert nicht
  • Tim112233
    Tim112233
    Hallo Leute,
    ich habe einen 4 Kanal Apache AH-64 RC Helikopter Typ-9038 und habe vor 4-5 Jahren das Teil gewechselt wo die Rotorblätterhalter dran fest geschraubt sind. Als ich ihn dann letzte Woche zusammen bauen wollte; wusste ich nicht mehr in welche Löcher die Schrauben vom Control Clay reinkommen. Also habe ich erstmal irgendwelche genommen. Das Problem ist ,dass die Servos von der Lenkung für rechts/links sich nicht bewegen; nur für nach vorne und zurück bewegen sie sich aber ob diese richtig eingestellt sind weiß ich leider nicht. Vielleicht liegt es auch an der Fernsteurung.
    Würde mich freuen wenn mir jemand helfen würde.
    Zuletzt geändert von Gast; 24.05.2015, 14:42.
  • YunjitzuRC
    • 14.02.2012
    • 1108
    • Mathias
    • Bad Salzuflen NRW
    AW: Lenkung funktioniert nicht
    sry aber...
    MZ-24 /DX6 - 180CFX / Goblin 380 / Diabolo 550
    • 47110815
      • 30.07.2014
      • 4427
      Hi Tim,
      was ist das, bzw. was meinst Du damit:
      Zitat von Tim112233 Beitrag anzeigen
      Control Clay
      Liebe Grü�e
      Thomas
      • YunjitzuRC
        • 14.02.2012
        • 1108
        • Mathias
        • Bad Salzuflen NRW
        Man das ist Kinderspielzeug...
        Da gibs ja nichtmal richtig Ersatzteile usw für wenn ich das richtig sehe...
        Hat hier mal reingarnichts zusuchen... besonders nicht bei Kreisel und Servos..
        Ist nicht böse gemeint, sondern Tatsache.
        Kauf dir was vernünftiges, erkundige dich dafür hier "vernünftig", und werd glücklich
        • Schraubcopterflieger
          • 15.01.2013
          • 2953
          • Dominique
          Gab es nicht früher mal Coax Foren?
          • Tim112233
            Tim112233
            Alles klar sowas habe ich mir auch gedacht.Werde mich jetzt nach was vernünftigen umschauen.
              Ist dein Apache AH-64 RC Helikopter Typ-9038 ein Koax-Heli?
              Der lenkt ja dann eigentlich links/rechts durch unterschiedliche Hauptmotordrehzahlen, nicht mit den Servos.
              • DerMitDenZweiLinkenHänden
                • 09.12.2004
                • 12087
                • Kurt
                • Hinterbrühl/Wien
                Ich verschiebe mal nach SONSTIGE HELIS.
                Kurt
                • jumphigh
                  • 16.12.2009
                  • 4248
                  • Allstedt
                  Ist es so ein Modell? Die Bauart ist eigentlich nur für Indoor-Flug geeignet, allerdings sprechen die Modellmaße wiederum dagegen. Somit im Prinzip kaum zu gebrauchen, wenn man keine Halle hat.
                  Trotzdem würde ich die Flinte noch nicht ins Korn werfen. Besser als ein 3-Kanal-IR-Heli ist er schon und reicht für Schwebeversuche und leichte Heli-Mission-Spielchen. Um die Servofunktionen zu testen, müsstest du den Heli auseinander nehmen und einfach mal- wenn möglich- die beiden Servostecker in ihren Steckplätzen tauschen. So könntest du prüfen, ob ein Servo eine Macke hat oder etwas mit der Ansteuerung nicht stimmt.
                  Für weitere Hilfen wären Bilder vom Innenleben nötig.
                  Andreas
                  Grüße von Andreas
                  • freakystylez
                    • 09.08.2011
                    • 9332
                    • Mal hier,... mal da... :)
                    Zitat von YunjitzuRC Beitrag anzeigen
                    sry aber...
                    Das kann man auch anders ausdrücken!
