Kunstflugtauglich?
  • CfK
    CfK
    Kunstflugtauglich?
    Ist eurer Meinung nach ein Eco8 mit der folgenden Motorisierung kunstflug-bzw. 3D-tauglich?
    Brushless LRK 350
    Jeti/Hacker Regler 40/3p Heli
    Der LRK 350 soll ja anscheinend ordentlich Power haben.
    Ciao, Roberto
  • morpheus
    • 23.06.2003
    • 721
    • Irgendwo in den Wiesen rund um Nidderau
    Kunstflugtauglich?
    Dazu auch gleich eine Frage: Wozu sind die extra CFK Leitwerke mit den "Löchern" drin? Was bewirkt das?
    Andreas
    • schwaabbel
      schwaabbel
      Kunstflugtauglich?
      Wenn ich dir jetzt "ja " sage, stimmt das zwar, aber glaubhafter sind die Aussagen von unseren Kunden )
      Beim Regler würde ich aber den Jazz vorziehen, da du kein seperates BEC oder einen Empfänger-Akku brauchst.
      Gruß Frank
      • chaosflyer
        • 29.02.2004
        • 117
        • Matthias
        Kunstflugtauglich?
        <eigene Meinung an
        Der ECO8 ist nur bedingt 3D tauglich egal mit welcher Motorisierung. Sanfter Kunstflug großer Looping, langsame Rolle hält der ECO8 aus. Mit einem ECO, der bis an die Zähne getunt ist, kann man die Knüppel dann auch schlagartig von einem Eck ins andere Bewegen.
        eigene Meinung aus>
        Mir ist mit meinem ßbermotorisierten ECO8 folgendes Passiert: Einmal hat es einen Kugelkopf aus der Paddelanlenkung bei einem heftigen Manöver rausgeschlagen. Das anderes mal ist mir die M2 Schraube, die den Heckblatthalter auf der Heckrotornarbe hält, gebrochen.
        @Andreas: Die 3D Leitwerke (die mit Löchern) setzten den Windfahneneffekt / Dämpfungseffekt des Heckauslegers herrunter. Um den Heckrotor zu entlasten bei Schiebeflugfiguren und schnellen Piuretten. Z.B. Beim schnellen Seitwärtsflug, Rückwärtsflug, usw... Mit den geschlossenen Leitwerken zieht der Heli den Ausleger in Flugrichtung immer schön hinter sich her.
        Gruß Matthias
        Alles was nicht senkrecht geht, taugt nichts.
        • Kraeuterbutter
          Kraeuterbutter
          Kunstflugtauglich?
          zum Rotorkopf:
          alle Plastik-Kugeln abzwicken und mit schrauben Metall-Kugeln anschrauben..
          kostet keine 10 euro und bringt leichtgängigkeit und Spielfreiheit..
          Heckschraube: 2 Kugellager in die Heckblatthalter und dann längere und vor allem GEHßRTETE &#33;&#33; Schrauben verwenden..
          natürlich mit Loctite alles sichern..
          dann ist auch Knüppel von einem Ende ins andere kein Problem...
          • CfK
            CfK
            Kunstflugtauglich?
            Hallo nochmal,
            Erstmal danke für eure Antworten. Wenn ich das richtig sehe müsste der Eco mit der Kombination und einigen Modifikationen also ganz gut gehen.
            Wie sieht es eigentlich mit der Flugzeit aus (mit NiCd bzw. NiMh-Akkus)? Hat da jemand von euch Erfahrungen?
            Ciao, Roberto
            • Kraeuterbutter
              Kraeuterbutter
              Kunstflugtauglich?
              bei mir:
              F&G Voll-symetrische Rotorblätter
              1700g Abfluggewicht
              Eco8-Plastik-Rotorkopf (Chassis vom Acrobat10)
              Motor:
              Köhler Actro 12-4 (1:5 übersetzt)
              mit 1550U/min
              10 2400er: 6min mit rumturnen
              mit 1450U/min und eher gemütlich fliegen bis 9min
              mit 1550U/min
              10 3300GP: 8-9min mit rumturnen
              mit 1450U/min und gemütlich fliegen bis 14min
              • Running Man
                • 04.11.2002
                • 5538
                • Markus
                • Rhein-Main
                Kunstflugtauglich?
                Und ob der Eco 8 mit dem LRK 350 3D tauglich ist...
                Allerdings mit 12 Zellen und 1800 U/min am Kopf.
                Das setzt voraus:
                1. Heli absolut gut ausgewuchtet.
                2. gehärtete Schrauben an den Heckblatthaltern
                3. CFK-Chassis
                4. Alu-Riemenräder wegen Rundlauf
                5. Gute Nerven und Reaktionsvermögen
                6. Pitchbereich von -12 bis +12° am Kopf (nur mit flyhelimodifikation oder meiner Mischhebelanpassung)
                7. Längere Paddelstange vom Logo 20
                8. K&S Paddel mit Ausfräßung und mit Folie bespannt, feingewuchtet.
                9. GY401 Kreisel oder ähnliches
                10 Heckservo S9253
                11. Spezialheckservohalter
                12. Vollsymmetrische Blätter, z.B. BBT oder Flight & Guide
                Oder den ganzen Quatch lassen und einen Heli kaufen, der aus dem Kasten ausreichend getunt ist (hätte ich auch machen sollen)
                • Kraeuterbutter
                  Kraeuterbutter
                  Kunstflugtauglich?
                  *Gg*
                  Punkt 5 muss ich noch nachbessern..
                  und
                  PUnkt 7 und 8
                  den rest hab ich auch..
                  Paddelstange Logo20: ich hab die vom 10er... dürfte die selbe sein oder ?
                  Paddel:
                  • Running Man
                    • 04.11.2002
                    • 5538
                    • Markus
                    • Rhein-Main
                    Kunstflugtauglich?
                    *Gg*
                    und
                    PUnkt 7 und 8
                    Paddel:
                    Ja, ist die selbe.
                    • schwaabbel
                      schwaabbel
                      Kunstflugtauglich?
                      da gibt es 300er (Logo 10) und 360er (Logo 20) Paddelstangen
                      und dann noch die 4mm Grössen.
                      Gruß Frank
                      • Running Man
                        • 04.11.2002
                        • 5538
                        • Markus
                        • Rhein-Main
                        Kunstflugtauglich?
                        Hi Frank,
                        ja, genau. Mann kann nur die Stabi-Stangen vom alten Logo 20-Kopf einsetzen.
                        (Haste mein Email nicht gekriegt?). Die neuen, dicken Stangen passen nicht in den Eco-Kopf.
