Bei mir steht ein EP10 der mir Probleme bereitet und Störungen bekommt, wenn er weiter als 15m weg ist.
Zuerst das Setting, daß wir wissen von was wir reden:
EP10 mit CFK Seitenteilen, CFK Leitwerke, CFK Landegestell, Alu Heckrohr.
Motor: Hacker B50-16S; Regler: Hacker Master 40-3P opto; Akku 12Zellen 2400mAh.
Empfänger: Graupner R700 Position unter dem Heckservo, hinter dem Akku; Servos: DS 361; GY 401 mit 9253.
Um die Störungen zu beseitigen habe ich es mit einem Seperaten 750mAh Empfängerakku getestet. Vorher war ein externes BEC (5A) am Akku dran.
Auch habe ich ein Massekabel vom Heckrohr, Zwichenwelle, TS führung, oberes Domlager, Motorträger zu dem Akku Minus geführt. Mit einem Durchgangsprüfer habe ich verbindung von der Heckwellennarbe bis zum Rotorkopf und Akku. (Alles Piepst).
Verschiedene Antennen verlegungen habe ich auch probiert. Selbst wenn die Antenne direkt aus dem Empfänger ohne etwas zu berühren nach unten hängt, treten diese Störungen auf.
Die Störungen treten natürlich nur bei laufendem Motor auf. - Ohne Motor ist die Reichweite normal ohne Störungen.
Ich habe noch einen 40-3P Flächenregler, damit probiere ich es mal, wenn das Wetter mich 15m ins Freie lässt.
Habt ihr noch andere Ideen? Vielen Dank im vorraus.
Grüße Matthias
Wo bei ich persönlich diesen nicht
