Was habt ihr am Ornith getuned?
  • hoeppie2
    hoeppie2
    Könnt ihr mir vielleicht mal sagen was ihr noch so gemacht habt, außer dass ihr einen Zimmermann oder gleich ne Reso-Einheit installiert habt?
    Und wo gibt es die nötigen Teile dafür*
    Vielen Dank
    Uwe aus Chemnitz
  • Reminder
    Reminder
    Hi!
    Also ich hab mir ne Heckanlenkung aus CFK gebaut (Drachenladen für CFK- Modellbauladen für 2,5er Gewindestangen) und ein stabileres und breiteres Landegestell von Helitron (Das Orginale habe ich mir beim Schweben lernen durchgescheuert... :rolleyes: )
    Die Heckanlenkung wird allerdings die Tage noch so umgebaut das die Ankenkung parallel zum Heckrohr läuft, ich werde das Servo dafür mit dem Hebel nach innen bauen.
    Ausserdem habe ich CFK-Blätter von TT drauf.
    Axo, aufgrund eines Motordefektes werkelt jetzt ein Webra 50 statt dem Magnum. Konnte der Magnum aber nix für, eine Schraube der Vergaserverschraubung ist abgebrochen und in den Motor geraten.
    Ansonsten ist alles noch so wie aussem Baukasten.
    [edit]
    und ich hab noch ein Tempmessgerät von Helitron drin, war zum Einlaufen gedacht hat aber nun seinen Stammplatz erhalten
    [/edit]
    cya
    Markus
    • hoeppie2
      hoeppie2
      Sind nur so wenig Ornith-flieger unter euch, kann ich mir nicht vorstellen!!!
      Uwe 8)
