MJX F49 / F649 - Viel Fliegen für wenig Geld
  • ThomasO81
    • 03.11.2015
    • 33
    AW: MJX F49 / F649 - Viel Fliegen für wenig Geld
    Danke für die vielen Antworten, dass muss ich mir jetzt alles erstmal durch den Kopf gehen lassen...weil mein Wissen auf dem Gebiet noch beschränkt ist..sieher brushless Motor + brushed Regler
    Grüße Thomas
    • ThomasO81
      • 03.11.2015
      • 33
      hab jetzt mal alles bestellt was so gebraucht wird.Werd aber sicher ein bissl Hilfe brauchen was
      das Zusammenbauen angeht.
      Grüße Thomas
      • Magic1
        • 10.10.2016
        • 18
        • Horst
        Hallo zusammen, möchte meinen auch umbauen, allerdings sind die verlinkten Teile teils nicht mehr verfügbar.
        Wie wird den der Motor für den Haubtrotor befestigt?
        • M1cha3l
          • 03.04.2015
          • 26
          Leider hat banggood.com die Ersatzteile aus dem Programm genommen.
          Ich habe noch ein paar neue Ersatzteile herumliegen, wer sich dafür interessiert bitte PM.
          ORIGINAL-TEILE:
          - Hauptrotorwelle (1x)
          - Main frame = Hauptrahmen
          - Hauptzahnrad (4x), die benutze ich auch noch auf dem Master CP (250er), weil die viel besser (breiter) sind als das Stock-HZR von Walkera
          - Landegestelle (2x)
          - Rotorblätter (2 Paar)
          - Heckrotor (Aufnahme auf M5 geändert, geht trotzdem) , 1x
          - Heckgehäuse und Kronzahnrad für hinten, 1x
          - Taumelscheiben, 3x
          - Heckstützen und Halterungen, ein paar
          - Anlenkstangen (6 lange, 4 kurze), Umlenkhebel (3x), Kugellager (einige)
          - Rotorkopf 1x
          Die Kugelköpfe sehen groß aus, sind aber kleiner als beim TREX-450. Es müssen anscheinend diese Stangen sein. :-/
          AUSBAU-TEILE:
          - Für den Einbau des Turnigy 2632 3400KV braucht man eine Adapterhülse von 2,0 auf 3,17mm. Ich habe davon noch 4 Stück auf Lager.
          - Einen preiswerten ESC-Regler für den Hauptmotor 20A mit fixer Programmierung = kann direkt verwendet werden.
          - Ein Austausch für den BL-Heckmotor ist bspw. der Turnigy 2211-2300KV. Liegt hier inkl. 2 Dreiblatt-Rotorblätter und passender Aufnahme und Anschlüssen für die vorhandenen 1,5mm-Goldsteckerchen.
          REPERATUR-TIPPS:
          - Die Alu-Heckstange nicht wegwerfen, sondern einen 9,5 (oder 8,5?) mm Bohrer durch die Stange treiben. Danach ist sie wieder in Form. ;-)
          - Das Set W6004 ist inzwischen weitgehend vergriffen. Topgood hat wohl noch ein paar. Wer kein BL-Heck aufbauen will, kann sich bei Walkera das Brushed Heck für den Master CP besorgen. Es ist eigentlich für 3 Zellen vorgesehen, tut aber auch am F49 mit 2S seinen Dienst ausgezeichnet und ist außerdem 100x robuster als das F49-Stock-Heck.
          • Magic1
            • 10.10.2016
            • 18
            • Horst
            Hi wegen des Zahnrades, kann ich dieses nehmen , hat 16 Zähne?
            0,6 stahl
            • M1cha3l
              • 03.04.2015
              • 26
              Ich weiß ja nicht, aber der 2632 samt 30A Blue Series sind für diesen FP doch vollkommen überdimensioniert.
              Wenn es um Leistung geht, gibt es keine ßberdimensionierungen bei Helis.
              Der Serien-Govenor des Blue Series taugt nichts ... ßberhaupt ist bei einem drehzahlgeregelten FP ein Govenor völlig fehl am Platz.
              Ach wat, dat jait scho. Die Höhe steuern wir über Nick und Roll!
              Der GOV taugt schon was. Habe den alten ESC jetzt in einem HK-250GT drin und er macht seinen Job ganz gut. Im F49 ist die Funktion 'off'. Ich mag halt nicht ständig neu kaufen.
              Das Servoangebot ist bei HK besser und auch günstiger, einzig die Emax ES09MD bieten sich bei BG an. Sind jetzt aber schon seit zwei Wochen nicht mehr verfügbar.
              Die Lagerlogistik bei Hobbyking ist oft furchtbar. Zig Sachen, die out of stock sind.
              Die ES08MD habe ich bei rcmaster als 4er Set bestellt. Günstiger gab es die nirgends, aber 4 Wochen Lieferzeit. Für den F49 sind die aber deutlich zu schade. Da reichen die 2,50€-Servos. Es kommt ja kein Druck drauf bei FP, siehe Startposting. Servos kauft man eh für jeden Heli neu. Die ES08MD passen aber auch super in den Master CP von Walkera - den robustesten CP-Heli, den ich je gesehen habe (sofern man den Mainframe an der Schnauze a bisserl verstärkt).
              Das Ritzel ist aber in der Tat ein Problem, HK hat keine mit Modul 0,6 für die 2,3mm-Welle des 2632.
              Es geht. Modellbau Seidel bietet Adapterhülsen aus Messing für 1 Euro pro Stück an (Link, Bezeichnung Tamiya - 9804535). Damit kann man dann alle gängigen Ritzel 101& passgenau von Carson, Tamiya etc. aufflanschen. Carson hat sehr schön gearbeitete Carbonstahl-Ritzel im Angebot. Meine Ritzel sind jetzt 3 Jahre alt, haben hunderte Stunden hinter sich und sehen unter der Lupe immer noch super aus. Für 8,00 pro Ritzel finde ich das super.
              • M1cha3l
                • 03.04.2015
                • 26
                Wer andere Stecker als XT60 vorschlägt, muss günstige HK-3S-Lipos immer umlöten. Die Verbindung von Motor und ESC löst man mittlerweile auch mit dreipoligen MT30/MT60 eleganter als mit einzelnen 2mm-Goldies.
                • M1cha3l
                  • 03.04.2015
                  • 26
                  Zitat von Magic Beitrag anzeigen
                  Kann man auch was anderes als Adapter verwenden.
                  Eher nicht. Spielchen wie Tesafilm etc. gehen garantiert in die Hose.
                  Die paar Euro sollte man m.E. in die Hand nehmen.
                  • Magic1
                    • 10.10.2016
                    • 18
                    • Horst
                    Hallo was kann man als adapter nehmen für die zahnräder 2.3 auf 3.17mm?
                    • Magic1
                      • 10.10.2016
                      • 18
                      • Horst
                      Die Adapter kosten zwar nur 5e 5Stk aber Bestellung geht erst ab 10e ;-(
                      Zuletzt geändert von Magic1; 18.11.2016, 21:12.
                      • jumphigh
                        • 16.12.2009
                        • 4248
                        • Allstedt
                        Warum kaufst du dir nicht einfach ein Ritzel für 2,3mm Wellen? Gibt es genauso wie den 2632-Motor bei HK.
                        Grüße von Andreas
                        • M1cha3l
                          • 03.04.2015
                          • 26
                          HK = Hobbyking. Der Shop hat mehrere Warenhäuser. Am schnellsten wird aus NL geliefert und es gibt keinen Stress mit dem Zoll - aber das Sortiment ist leider begrenzt. Bestellen in Hong Kong dauert ewig, der Zoll meckert ggfs.
                          • Magic1
                            • 10.10.2016
                            • 18
                            • Horst
                            Hi hab leider kein Passendes Ritzel M0,6 14 Zähne mit 2,3mm gefunden.
                            Wo gibts den das?
                            • raimcomputi
                              • 14.10.2012
                              • 9209
                              • Raimund
                              • Tönisvorst
                              Das muss nicht sein. Ich hatte zuletzt gleichzeitig zwei Bestellungen aufgegeben. Eine aus dem Holländischen Warehouse und eine aus Hongkong. Die aus Hongkong war nach reichlich einer Woche da. Auf die aus Holland habe ich drei Wochen gewartet. Und das war nicht das erste Mal.
                              Walkera Devo10
                              Sim:Clearview, Heli-X
                              • jumphigh
                                • 16.12.2009
                                • 4248
                                • Allstedt
                                M0,6
                                Ok, das mag das Problem sein. Ich hatte für meinen 2632 Modul 0,5 benötigt. Und diese Ritzel gibt es für 2,3mm-Motorachsen. Kann man für diesen FP nicht ein alternatives Hauptzahnrad mit M0,5 finden?
                                Grüße von Andreas
