HD500: Welche Akkustecker nutzt Ihr?
  • tz02
    • 16.02.2014
    • 415
    • BC
    Ich nutze derzeit einzelne Goldstecker und bin mit denen nicht wirklich zufrieden. Obwohl ich den Schrumpfschlauch über den Kontakt stehen lasse habe ich jetzt schon ein paar Kurzschlüsse produziert, soweit zwar noch keine negativen Folgen aber ich will das abstellen und auf ein verpolungssicheres System wechseln.
    Mit ein Grund für die Kurzschlüsse ist das ich 5 Akkus parallel lade und daher immer einige Kabel im Spiel sind.
    Am bequemsten wäre für mich, so wie bei meinem 450L, DEAN, da mein Para-Board DEAN-Buchsen hat. Derzeit nutze ich für die HD500 Lipos selbstgelötete Adapter von DEAN auf Goldstecker.
    Die DEAN sind aber laut hier Hochstrom St.-Bu. - Elektromodellflug Infos nur bis 40A sinnvoll.
    Ein kurzer Blick in eines meiner Jlog Files zeigt einen Durchschnitt bei ~35A mit Spizen bis 130A. Daher wohl eher kein DEAN?
    Als Alternative dann die XT90, die bekomme ich auch mit Antiblitz, oder EC5?
    Thomas
    Futaba T14SG; T-Rex 450L & HD500 & Diabolo L
  • Rotzlappe
    • 10.07.2012
    • 1060
    • Ralf
    • Rheinfelden und Umgebung
    AW: HD500: Welche Akkustecker nutzt Ihr?
    Ich benutze 5mm MP-Jet mit selbstgebautem Anti-Blitz.
    Bis jetzt hat es noch nie gefunkt. Ich lade aber auch die Akkus nur je einen pro Kanal.
    mini Protos - HD500 Cell
    DX8 - AR7200BX - Ikon - Soko Heli-Kit
    • Henning Piez
      • 23.10.2001
      • 3345
      • Henning
      Nach 5 Jahren EC5 bin ich jetzt zu den XT90 gewechselt mit Antiblitz. Viel Leichter zu löten, und besser verarbeitet (Goldies haben nicht so viel Spiel im Plastik und verkanten nicht beim Stecken)
      euer Henning Piez (ENSONIC)
      • animatic
        animatic
        Hoi
        Ich löte ec5 innerhalb von 10 Sekunden mit einem Sturmfeuerzeug oder wenn ich zu Hause bin mit dem Kolben. Und meine EC5 haben irgendwie null Spiel im Gehäuse. Lassen sich nur drehen den Kabeln zu Liebe. Und bisher waren es sicher einige Dutzend Stecker. Ich nutze XT60 an meinen kleineren Modellen.
        • Lammlord
          Lammlord
          Ich benutze EC5 und bin sehr zufrieden damit. Im 6hv mit 12s verwende ich 2 Stecker... 2 mal stecken und fertig. Beim Laden schön einzeln am Akku mit ladekabel.
          Bei mir funktionieren die EC5 gut... Kann mich nicht beklagen.
          • tc1975
            • 18.08.2008
            • 6766
            • Timo
            • MFG Tangstedt
            ...was können die EC5 denn auf Dauer ab z.B. im Vergleich zu den XT90?
            RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
            • Piroflip21
              Piroflip21
              Ich bin super "oldschool" unterwegs mit meinen geschlitzten 5,5er Steckern. Die sitzen Bombe, werden nie weich, werden nicht heiß (soft 3d) und einen kurzen hat man nicht zu befürchten, wenn man sein, zum Fliegen ohnehin benötigtes, Hirn einschaltet. Alles prima. Und spottbillig und löten lassen Sie sich auch gut.
              Die eierlegende wollmilchsau für mich also
              • AndiG2
                • 26.07.2013
                • 67
                • Main Kinzig Kreis
                Hier gibt es Info :
                Gruß Andreas
                Blade nano cpx BL, 130X, 300(MH)X, Oxy 3, Align450L-TM1000, Chase 360-TM1000; DX9
                • Mr.Beam
                  • 28.01.2010
                  • 47
                  • Heinz
                  Was hat der Akkustecker mit dem HD zu tun ?
                  Werden die nicht bei jedem E-Heli benötigt ?
                  Gruß Heinz
                  • running
                    • 13.06.2014
                    • 1478
                    • Maik
                    • Wild in 31600
                    Na ja, der Heli lässt ja schon Rückschlüsse auf den zu erwartenden Strom zu, aber grundsätzlich hast du natürlich Recht.
                    [FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
                    • tz02
                      • 16.02.2014
                      • 415
                      • BC
                      Genau das war mein Gedanke, der Stromverbrauch vom HD ist meines Wissens höher als bei sonstigen 500ern und daher hat's mich halt interessiert was die Kollegen hier so nutzen. Ich denke ich werde dann auf die XT90 wechseln.
                      Den XT60 Stecker habe ich jetzt zum ersten mal an meinem neuen Netzteil gesehen und der macht einen sehr wertigen Eindruck. XT90 wird da wohl ähnlich sein?
                      • Rotorant
                        Gesperrt
                        • 24.02.2015
                        • 50
                        • Hans
                        Ich benutze im Heli nur noch diese hier, einfach perfekt.
                        Super zu löten, verpolungssicher, antiblitz, und gehen niemals von allein lose im Flug.
                        Link
                        • freakystylez
                          • 09.08.2011
                          • 9332
                          • Mal hier,... mal da... :)
                          Das liest sich für mich, als ob PLUS und MINUS bei dir einfach so rum hängen, ohne irgendwelchen Schutz?!
                          Generell bei Goldies sollte man die Goldkontakte isolieren. Bedeutet: Silikonschlauch ausm Baumarkt nehmen, 5cm abschneiden und drüber stülpen. Man kann auch 5cm Schrumpfschlauch nehmen, über den Goldie ziehen und einschrumpfen, so dass er als "Kappe" wirkt. Dann bekommst auch keinen Kurzschluss!
                          • tz02
                            • 16.02.2014
                            • 415
                            • BC
                            Ich habe den Schrumpfschlauch überstehend was bei 2 Kabeln auch problemlos funktioniert. Mit der Zeit stoßen die sich aber ab und hier und da kommt eine blanke Stelle raus. Da ich mit 5 Adaptern arbeite sind im Moment in dem der erste LiPo angesteckt ist auch gleich noch 8 lose Kabel unter Spannung die dann hin und wieder miteinander verkannten.
                            Klar kann man das auch organisatorisch lösen zB in dem die Adapter erst am Schluss angesteckt werden aber je weniger man beachten muss desto weniger fehleranfällig wird die Sache. Daher habe ich mir inzwischen XT90 bestellt habe und damit sollte das Thema gegessen sein.
                            Thomas
