hier Technik die begeistert, im November 2014 habe ich einen gebrauchten 700er über Ebay erworben (T-Rex 700N Umbau Suzi-Hans).
Als Ziel hatte ich mir vorgenommen den als erstes mal mit meinen Life A123 in die Luft zu bringen.
Mit großer Anspannung heute den Erstflug durchgeführt, ja Heli fliegt sich super und er ist noch ganz !
Habe den Flug aber nach ca. 2 Minuten abgebrochen da noch Telemetrieempfangsstörungen da sind (Spektrum), falsche Akku und BEC Spannungsanzeige. Die Antenne habe ich jetzt nach oben verlegt, morgen mal erneut schauen.
Als Akku werkelt ein Life A123/2500 aus 2012 , 2 mal 7S in Reihe.
Bisher konnte ich bis zu 2400 mAh aus dem Akku ziehen wenn er vorgewärmt war (im T-Rex 500).
Ich werde weitergehend testen ob es überhaupt Sinn macht den 700er damit zu betreiben (beim 6HV ging es, siehe Video unten).
Gewicht 700er: Derzeit ca. 4.2kg Flugvertig mit Akku (Akku wiegt ca. 1.1 kg).
Die Drehzahl muss ich noch ermitteln, 60% in der DX8 waren es heute beim Jive80 (12/112 Ritzel).
Hier einige Bilder, ich werde weiter berichten, Flugzeit, Stromverbrauch und so.
Ich habe noch ein Spektrum Stromsensor, den werde ich noch einsetzen wenn die
Telemetriequalität akzeptabel ist.
Gruß Norbert
