Glück im Unglück
  • alex1406
    alex1406
    Glück im Unglück
    Hi Fans
    Ich habe am Samstag mal wieder richtig Schwein gehabt,als ich mit meinem Ornith wieder mal schweben geübt habe.
    Hat alles soweit gut geklappt. Schweben, Landen wieder schweben bis der Heli bei erneutem Starversuch auf einmal voll negativ Pich und vollgas gab. Die Taumelscheib war dabei voll auf Nick.
    Nichts reagierte auf die Steuerung. Zum Glück war der Tank fast leer und nach ca 3 min war ende. Herzklopfen ohne Ende versteht sich von selbst. Was war los?
    Akku leer!!!
    Als ich den Heli Zuhause inspiezierte stellte ich fest, das die Dämpfergummis etwas runtergerubbelt waren.
    Kann Ich nun die Gummis wieder eben abschneiden und das Fehlende Material durch Passcheiben ersetzen?
    Was würdet ihr mir empfehlen, das das mit dem Akku nicht nochmal passiert?
    Achja beim zerlegen des Heli´s ist mir aufgefallen, das die Rotorwelle etwas spiel hat.
    Ich komme aus der Maschienenbaubranche und das werden in der Regel die Wellen Spielfrei eingepasst.
    Die Welle sieht eigentlich aus wie neu.
    Ist also nichts eingelaufen.
    Ich Persönlich würde die welle mit 241ér Loctite kleben. Was haltet Ihr davon?
    Würde mich über Eure ANtworten freuen.
    Gruß Alex
  • Stefan22
    • 05.05.2003
    • 1191
    Glück im Unglück
    Dass das mit den Akkus nicht nochmal passiert hängt ganz davon ab, inwieweit dich du mit der Materie Akkus schon beschäftigt hast - ist nämlich wieder ein Gebiet für sich.
    Ich kenne die Vorgeschichte deines Empfängerakkus nicht, bzw. weiss nicht, wie alt er ist, Kapazität, wie du ihn geladen hast usw.
    Normalerweise gehört ein Computer-Lader zur Standardausrüstung eines Modellbauers, insofern musst du vor jedem Flugtag zumindest wissen, wieviel Ah's dein Akku momentan enthält - d.h. immer voll laden.
    Möglicherweise war in deinem Fall ne Zelle aus dem Pack defekt.
    Aber ne genauere Diagnose ist so noch nicht zu stellen.
    L600 VStabi, Jive 80, Pyro, Radix, 3700 Rhino 10s Konfig
    • crasher
      Modellbau Kripp
      Onlineshop
      • 31.07.2003
      • 983
      • Obermiethnach/Kirchroth bei Straubing
      Glück im Unglück
      wegen dem Akku würde ich mir einen Akku-Kontroller zulegen.
      das Geld ist jedenfalls gut angelegt, den ein Crash könnte sehr leicht Totalschaden sein.
      Mir ist so was ähnliches auch bereits passiert;
      Habe meinen empfänger-Pack an den Computerlader angesteckt; entladen-laden..
      Mein Sohn, ebenfalls Modellflieger(Elektro), hörte mein gerät piepsen, dachte es wäre fertig, und steckte ihn ab. Ich kam später und dachte nicht daran, dass er sich geirrt haben könnte. Der Lader piepst auch wenn er mit dem Entladen fertig ist.
      Ich bin dann mit meinem Ornith abgehoben, flog nen ersten Kreis und merkte dabei, dass er total schwammig flog, übersteuerte und landete ihn sofort in einem Acker 30m weg von mir, leider schlug dabei der Hauptrotor in das Heckrohr ein.
      Beim kontrollieren was los war stellte ich sofort fest das die Servos sich sehr langsam und nur noch wenig bewegten, bzw. gar nicht mehr funktionierten.
      Aus dem Akku brachte ich dann daheim noch 6mAh heraus. Deshalb nur noch mit
      Kontroller. Seit dem Lade ich meinen Akku übrigens deutlich seltener.
      MfG. Christian
      • holger
        • 02.07.2002
        • 778
        • Holger
        Glück im Unglück
        Hallo Alex,
        nahezu alle Computer-Lader haben eine Entlade-Funktion. Prüfe Deinen Akku vor jedem oder zumindest jedem zweiten Flugtag durch komplettes Entladen vor dem Laden. Dabei die entnommene und reingeladene Kapazität genau beoobachten. Damit merkst Du sofort, wenn sich das Ende des Akkulebens nähert.
        Eine Spannungsüberwachung sagt bei NiCd- und NiMh-Akkus nicht das geringste über die enthaltene Kapazität aus (bei LiPo wäre das was anderes&#33. Ein toter 4-Zeller kann problemlos 5.2 Volt haben, obwohl er 5 mAh später unter Last komplett zusammenbricht. Eine "Akkuüberwachung", die nur auf Spannungsüberwachung basiert (alle mir bekannten), ist mir daher grundsätzlich suspekt.
        Viele Grüße,
        Holger
        • Dirk K.
          • 31.05.2001
          • 390
          • Dirk
          Glück im Unglück
          Hallo Holger,
          man "rührt" ja auch an allen Knüppeln, wenn man den Akkuzustand mittels Akkukontroller kontrollieren will ;-)
          Man merkt dann auch sofort, ob der Akku noch "hart" ist oder sofort zusammenbricht. Ein halb voller Akku, welcher dabei seine Spannung hält ist mir lieber, als ein voller Akku, der sofort in der Spannung einbricht. So kann man also neben den Akkufüllgrad auch erkennen, ob es Zeit ist den Akku zu entsorgen.
          Gruß Dirk
          • Stone
            Stone
            Glück im Unglück
            Hallo Alex,
            Ich werd aus dem Ablauf nicht ganz schlau : voll negativ Pitch, voll Nick und Vollgas bei einbrechender bzw. fehlender Akkuspannung?
            Fliegst du PCM und die FS Einstellungen sind voll daneben ?( Hast du evtl Robbe 250S/T Servos montiert?
            Gruss,
            Thomas
            • Martin Greiner
              • 08.06.2001
              • 5091
              Glück im Unglück
              Hi!
              Was mich wundert daß bei - Vollgas/voll Negativ/voll Nick vor - der nicht nach vorne gekippt ist.
              Entweder hast Du nen üppig dimensionierten Hula drunter oder das ist nicht ganz so geschehen...
              Allerdings versuche ich auch nie mit Vollgas - voll Negativ und voll Nick meinen Heli am Boden...
              GruÃ? Martin
              • KawaMan
                KawaMan
                Glück im Unglück
                Ich hatte am Montag leider ganz ähnliches! Allerdings mit etwas schlechteren Ausgang.
                Hubi zum kurzen Testflug gestartet. 30cm hoch. Plötzlich Heck dreht und leichte Zuckungen. Schnell landen. Auf dem Boden will ich: Motor in Autorotation.
                Aber was? Nix passiert. Heli reagiert auf gar nichst mehr.
                Da er aber nicht auf voll negativ Pitch steht sondern eher leicht hoch, kippelt er über Roll nach rechts. Durch Bodeneffekt soeben wieder auf "normal" gerichtet. Aber nein, jetzt nach links! Und ratsch bumm.
                Rotor im Gras und stehen geblieben. Aber der Motor dreht weiter. Bin schnell hingelaufen und habe Sprithahn abgezogen. Da ging er aus?
                Was war passiert? Der Akku ist aus der Schlaufe geflogen und lag gemütlich neben dem Hubi!
                Shit. Wieso konnte der abrutschen** Band war recht fest angezogen.
                • holger
                  • 02.07.2002
                  • 778
                  • Holger
                  Glück im Unglück
                  Dabei aber nicht vergessen, auf den Rotor zu pusten, um die Luftkräfte zu simulieren
                  Nein, im Ernst: ich glaube nicht, dass man bei einem Akku aus Hochstromzellen, die einen Spannungsabfall von vielleicht 0,3V zwischen 75% voll und 25% voll haben, irgendwas an der Spannung ablesen kann. Selbst wenn Du extrem schwergängige Gestänge im Heli hast, wirst Du kaum mehr als 2-3 A Last durch Rumrühren erzeugen können.
                  Viele Grüße,
                  Holger
                  • Dirk K.
                    • 31.05.2001
                    • 390
                    • Dirk
                    Glück im Unglück
                    Hallo Holger,
                    es ging darum, den Akku unter Belastung zu kontrollieren. Wenn ich die Taumelscheibe betätige, habe ich genau die Last, die ich eben im Flug auch habe.
                    Du selber schriebst:
                    Genau das kann ich mit diesem Test ausschließen! Nicht mehr und nicht weniger. Ich messe eben nicht nur die Leerlaufspannung.
                    Bricht bei Betätigung der Servos die Spannung zusammen ist der Akku hin. Eine, zugegebenerweise grobe, Abschätzung des Ladezustandes habe ich auch.
                    Weiter schiebst Du:
                    mehr brauche ich doch nicht. Ich kann also erkennen, ob der Akku die Belastung im Fluge aushält.
                    Ich selber habe mal vor vielen, vielen Jahren Elektronik gelernt und studiert (und natürlich auch vieles schon verlernt).
                    Aber macht doch nicht immer aus allen Sachen eine Wissenschaft.
                    Es geht darum, daß ein Akkuwächter ein nützliches Instrument ist.
                    Einen ordendlichen Test am Ladegerät kann er natürlich nicht ersetzen. Aber am Platz ist er IMHO schon OK und vorallem besser, als gar keine Spannungskontrolle.
                    Gruß Dirk
                    • Klaus G.
                      Klaus G.
                      Glück im Unglück
                      Ich wusste gar nicht, das manche ohne fliegen 8o
                      • alex1406
                        alex1406
                        Glück im Unglück
                        @ Stone
                        Fliege nicht mit PCM
                        Habe FS250S am Heck
                        Was meinst du mit FS Einstellung?
                        @ Martin
                        Mit dem Hulla liegst du richtig. Ohne wäre wohl etwas mehr am A....!
