Motor / Regler Kombi für EP 10?
  • HumpinHeli
    HumpinHeli
    Hallo @ll,
    nachdem ich nun wieder Nachwuchs habe ) , braucht dieser natürlich auch ne anständige Motorisierung.
    Ich liebäugle mit nem Plettenberg Orbit 15-14 iVm dem Hacker Master 40 opto und 12 Zellen GP 3300NiMH.
    Jemand Erfahrungen mit dieser Kombo?
    Alternativen?
    Danke für Eure Hilfe
    MfG
    Tom
  • Rene D.
    Rene D.
    Hi!
    Ich habe genau die Motor/Regler Kombination in meinem Rebell geflogen.Mit 3000er GP-NiMh und mit Thunder-Power Lipo's. Mit einem 17er Ritzel kam ich auf ca 2000-2100 u/min am Kopf wenn die Akku's frisch waren.
    Power hat der Orbit genug. Allerdings ist mit den NiMh nach ca 5 Minuten die Luft raus.Danach halt noch ca 2 Minuten "rumgeeier". Mit den 8000er Lipo's bin ich locker 18 -20 Minuten geflogen.
    Mein Urteil: Motor und Regler empfehlenswert. Richtig Spaß macht's aber erst mit (gescheiten) Lipo's.
    • Tommy_78
      Tommy_78
      Was haltet ihr von dem Fun 600-18 und nem Beat 50-6-18*
      Grüsse
      Tommy
      • GoldCat
        GoldCat
        Hi Tom,
        ich bin auch noch auf der Suche nach dem richtigen Antrieb. Dabei wurden mir für den Quickie bisher folgende Motoren vom Hersteller direkt empfohlen:
        Fun 600-18
        Orbit 15-14 (mit future 18.46K)
        HB 30-13
        Ich favorisiere z.Zt. den Orbit, da er relativ leicht und auch recht günstig ist.
        Ich brauche (noch) keinen Power-3D Motor, für leichten Kunstflug (Rollen, Loopings, Rückenflug) sollte er aber schon ausreichen.
        Günter
        • Tommy_78
          Tommy_78
          Aber wie siehts mit der Passung beim Orbit 15 aus?
          Passt der Orbit auf den Motorträger des Quick/Rebell? Welle entsprechend lang?
          Grüsse
          Tommy
          • Rene D.
            Rene D.
            Hi!
            @Thommy: Der Orbit passt wenn Du die Bohrungen im Motorträger etwas vergrößerst. Soweit ich mich erinnere hat der Bohrlochabstand im Motorträger einen Abstand von 26mm und der Orbit hat 25mm (oder umgekehrt ?( ) . Also die Bohrung nur auf 3.6mm Aufbohren und neu ansenken. Dann passt's.
            Die 5mm Motorwelle ist lang genug um ein Ritzel sicher anzuschrauben.
            • Tommy_78
              Tommy_78
              @Rene:
              das beruhigt...-hab nämlich irgendwo etwas von einem Adapter gelesen... :rolleyes:
              Was hältst Du von nem 15er Ritzel (strebe eher längere Flugzeiten, leichten Kunstflug an)*
              Grüsse
              Tommy
              • GoldCat
                GoldCat
                Hi all,
                ich hab mal nachgemessen. Mein Motorträger hat einmal ca. 25,5 mm (1 Zoll ?() Lochabstand mit 3mm Bohrung und einmal ca. 30mm mit 4mm Bohrung.
                Der Pletti hat lt. Datenblatt 25mm - vermute also, dass etwas Nacharbeit nötig wird.
                Bzgl. 15 Zähne Ritzel.
                Ich habe gestern mal 'n paar Stunden gesucht, aber außer den nur 5mm breiten Carson- und Conrad-Ritzeln mit 3,2 mm Bohrung hab' ich nix gefunden.
                Plettenberg hat 16-19 Zähne Ritzel mit 5mm Bohrung (Messing), Quick/Rebell-Seller haben die 10-14 Zähne.
                Das 15er scheint's irgendwie nicht zu geben X(.
                Hat von Euch jemand evtl. im Ausland eine Quelle für ein gefunden ?
                Grüsse,
                Günter
