Rotorwelle ausbauen
  • morpheus
    • 23.06.2003
    • 721
    • Irgendwo in den Wiesen rund um Nidderau
    Rotorwelle ausbauen
    Hallo!
    Ich habe am Sonntag durch einen dämlichen Fehler von mir(Bin mit der Jacke am Picthknüppel hängen geblieben) den Eco einmal am Boden rumgedreht und ihn Gras mähen lassen! Jetzt hat glaube ich die Rotorwelle einen Hau wegbekommen. Beim Blatspurlauf haben die Blätter bestimmt 2cm Unterschied. Verbogen war groß auch nichts, also hatte ich die Servogestänge etwas verlängert/ verkürtzt, kein Erfolg. Dann habe ich den Rotor mal langsam bewegt und mir ist aufgefallen, das die Welle eiert, bzw. die Taumelscheibe beim langsamen hin und herbewegen "tanzt". Also kann ich doch davon ausgehen, das die Rotorwelle "geknickt" ist* Falls ja, wie baue ich die aus? (Hatte den Eco nämlich fertig gebaut erworben) Oder könnte auch noch was andres verbogen sein. Lt. meinem Ausge war sonst alles grade. Heute bestelle ich mir gleich erstmal eine gehärtete,....
    Andreas
  • martin_fuerst
    • 12.06.2001
    • 4042
    Rotorwelle ausbauen
    - Klemmring aufmachen
    - Rotorwelle herunterdrücken (wenns nicht leicht geht, dann Domlager lösen
    und mit runterdrücken)
    - Querbolzen in der Zahnradnabe (ganz unten) herausfädeln
    - Welle nach oben rausziehen
    könnte....
    Die Blattlagerwelle - auch gleich eine gehärtete bestellen.
    Test: mit Steckschlüssel an der M4 Stoppmutter drehen und
    das 2. Rotoblatt auf auf/ab "eiern" beobachten.
    Man sieht den kleinsten Schlag....
    Martin
    Wettbewerbsklasse J4F​
    • morpheus
      • 23.06.2003
      • 721
      Rotorwelle ausbauen
      Hallo Martin!
      Habe die Rotorwelle nun ersetzt. Die war mächtig krumm!! Nun noch eine Frage: Sollte man die noch mit Fett einschmieren, zumindest dort wo die Tuamelscheibe ist?? Wenn ja, was nimmt man da? ßl ist ja sicherlich nicht zu empfehlen?!
      Andreas
      • martin_fuerst
        • 12.06.2001
        • 4042
        Rotorwelle ausbauen
        Na endlich
        Ev. gelegentlich einen Hauch WD40 auf die Welle im Bereich
        der TS - jede Form von Fett würde ich lassen.
        Leicht und ohne Spiel und ohne zu klemmen sollte es gehen, mehr nicht.
        Bitte Kuststoffteile nicht mit WD40 einsprühen, nur Metall-Metall.
        Grüsse
        Martin
