Rotor Drehrichtung?
  • Franz Lindenthal
    Franz Lindenthal
    Rotor Drehrichtung?
    ich hoffe ich frage jetzt nicht blöd aber komme momentan
    Gedanklich nicht weiter! ?(
    Ich habe mir eine ältere Furura Mechanik (S2901) gekauft.
    Die Mechanik war ursprünglich mit einem Methanoler
    linksdrehend ausgestattet. Jetzt soll ein Zg22 mit passender
    ßbersetzung 1,80m rechtsdrehend eingebaut werden. Die
    Umbauteile habe ich zu 95%!
    Nun meine Frage: Spielt es eine Rolle welche Drehrichtung der
    Motor hat? Da der wesentliche Umbau der Mechanik von links
    auf rechtsdrehend nur eine Welle und ein Zahnrad beinhaltet
    und der Rest nur gedreht wird!? Deshalb läuft doch der Kopf
    nicht anders! oder ?(
    Für Hilfe wäre ich sehr dankbar!!!
    Gruß Franz
  • Helioldie
    • 30.07.2001
    • 43
    • Eberhard
    Rotor Drehrichtung?
    natürlich spielt es eine Rolle, welche Drehrichtung der Motor hat. Darüber brauchst du dir aber nicht den Kopf zu zerbrechen. Der ZG 22 dreht in die gleiche Richtung wie die Methanoler.
    Das System deiner Futura dreht links, wenn das Getrieberad S3098 mit der Welle S4115 verwendet wird. Dabei greift die Welle auf der Innenseite des Getrieberades.
    Die Mechanik dreht rechts, wenn das Getrieberad S3099 mit der Welle S4114 verwendet wird. In diesem Fall greift die Welle in die Aussenseite des Getrieberades - alles klar?
    Gruss Helioldie
    • Franz Lindenthal
      Franz Lindenthal
      Rotor Drehrichtung?
      Danke!!!
      Jetzt hab ich es verstanden!!
      Ich dachte schon ich hab sie nicht alle beisammen! aber jetzt
      wo ich die Teile vergleiche wird mir klar wie aus dem links
      ein rechtsdreher wird!!
      Habe echt den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen!
      tausend Dank!!
      Franz
