Mechanik Frage
  • etan30
    • 29.07.2001
    • 466
    • Ed
    • Venlo (NL)
    Mechanik Frage
    Kennt vieleich jemand dieses mechanik, glaube selber ist ein uni expert 98 bin leider nicht sicher davon. Gibt es irgendwo noch eine ersatz teil liste?
    Danke.
    Mfg
    Ed
    Vario Lama Turbine, Jetranger Jetcat, Vario Alouette 3, Trex 700 Turbine, Vario Viper, TDR
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7766
    • Rainer
    Mechanik Frage
    Mail mir mal Deine Mailaddy.
    Und vor allem ... mach die Mailbox leer
    • heliminator
      heliminator
      Mechanik Frage
      müsste eine UNI Expert sein.
      Ich sage "müsste", denn die Seitenteile, die vorne oberhalb des Tanks hochgezogen sind, werden schon eine Weile nicht mehr in der Form verbaut.
      Dort ist typischerweise nun ein Kasten (abnehmbar), in dem der Empfänger untergebracht werden soll.
      Ansonsten ist die Mechanik kompatibel mit allem, was irgendwie Expert heisst, egal ob 98 oder nicht.
      Ich vermute mal, die Kupplungsglocke stammt von Vario (weil rot eloxiert), generell passt so einiges von Vario.
      Den nicht abgebildeten Luftschacht für den Motor hast Du hoffentlich auch?
      Sonst wird es ihm sehr schnell vieeel zu warm...
      Tipp: Den Vergaserhebel oben anzulenken anstelle unten wie auf der Abbildung zu sehen, erspart das Ausfräsen des Luftschachtes in dem Bereich.
      Gruss,
      Thilo
      • etan30
        • 29.07.2001
        • 466
        • Ed
        • Venlo (NL)
        Mechanik Frage
        Danke fuer euhre hilfe, die mechanik ist sogar neu hab sie aus ein ander genomen und mahl angesehen. Den Motor OS 61 RX hab ich sogar gestern fuer das erste mahl laufen lassen. die kuhl luft schaft gibt dabei. Mochte gerne wissen ob es irgendwo eine online shop fuer den heim teile gibt?
        Danke
        Ed
        • Harry-Kedi
          Harry-Kedi
          Mechanik Frage
          schau mal hier.
          Heli-Ersatzteile liefert Faber Versandkostenfrei und innerhalb von 24 Stunden.
          Harry
