Beam E4/E5/E6 - wer fliegt aller einen?
  • Blade Breaker
    • 04.05.2013
    • 1224
    • Lukas
    • Tirol
    Hy Leute,
    Ich besitze nun schon einem guten Jahr den Beam 450SE und bin mehr als begeistert.
    Mein Setup:
    4Stk TGY306G Servos
    Scorpion 2520 1580Kv 6S Motor
    1300mah Turnigy Lipos
    Robbe Roxxy 940-6
    MSH Brain
    3100 Rpm am Kopf
    Hab mittlerweile über 300 Flüge 3D auf dem Tacho und bisher ist kaum Spiel vorhanden. Das Einzige das ich getauscht hab waren die Heckrotorblatthalter, da es mir einmal nach einem Crash ein Lager zerstört hat und mir der Blatthalter um die Ohren geflogen ist. Darauf bin ich gleich auf Blatthalter mit Drucklagern umgestiegen. Das Einzige Manko ist wirklich die Ersatzteilversorgung die mir kummer macht.
    Da man aber in all den Foren dieser Welt nur sehr wenig über den Beam zu lesen bekommt, würde ich gerne mal wissen wer sonst noch so einen Drehflügler im Deutschsprachigen Raum hat und fliegt.
    Hier noch ein Bild von meinem bei meiner ersten AuRo:
  • Schraubcopterflieger
    • 15.01.2013
    • 2953
    • Dominique
    AW: Beam E4/E5/E6 - wer fliegt aller einen?
    Habe einen E4 SE schon gut ein Jahr. Aber er fliegt nicht, irgend ein Vibrationsproblem habe ich. Dürfte aber nicht am Heli liegen, nur ich habe keine Lust da bei zu gehen.
    Heli ist echt nett und flog das eine mal auch ganz gut. Nur die Haube ist mit einem viel zu harten Lack lackiert, das ärgert mich. Kaum geflogen und schon massig feine Risse in der Farbe, die Knistert schon beim ansehen.
    Drin ist ein:
    YGE 60A
    Scorpion HKII 2221-8
    TS Savox SH-0257MG (Totale Krücken!)
    Heck Futaba S9257
    miniVstabi
    • tobi -obu
      • 02.04.2012
      • 2277
      • Tobi
      bei uns am Platz fliegen gleich 3.
      Mein Setup:
      Beam 450SE
      Skorpion HK2221-6 mit Skorpion Commander 60A, Drehzahl ca 2900/3400 RPM
      Servos: 3*KDS N300 + Robbe FS555BB Carbon Speed
      AR7200BX+TM1100
      Fliegt seit mehr als 300 Flügen in der Regel problemlos.
      Pluspunkte:
      -Steifes Chassis
      -Wertige Teile und Lager
      -durchdachte Servogeometrie
      -fliegt dadurch "wie auf Schienen"
      -geringes Laufgeräusch
      -drehzahltauglich
      3 kleinere Kritikpunkte habe ich:
      -Probleme mit Lagern am Heck oder der Riemenführung führen oft zu heftigen Vibrationen, auch bei niedrigeren Drehzahlen
      (Schon rauh laufende Lager im Heckgehäuse reichen aus, damit der ganze Heli heftig vibriert, das habe ich so extrem selbst bei anderen 450ern noch nicht erlebt).
      -Haube reist gern ein
      -Schrauben drehen schnell aus, wenn man nicht aufpasst.
      Die Ersatzteilversorgung in DL ist in der Tat nicht toll, aber fastlad (Fast Lad Performance) und ercmarket (eRCMarket-Experts in R/C Helicopters and Drones, Fast service, Worldwide Shipping) liefern schnell und problemlos nach Deutschland.
      Auch lassen sich teilweise E-Teile anderer Helis "rekrutieren":
      -Hauben, z.B. vom 450er KDS passen ohne ßnderungen (Verwende oft eine, da die originalen Hauben so gerne einreißen).
      -Die (noch stabileren) Heckstreben vom 450er Rex pro passen ebenfalls ohne Anpassungen (setze ich seit längerem ein).
      -Zur Not lässt sich ein HZR vom KDS 450 verwenden, die Bohrungen müssen aber neu gemacht werden (Hatte ich mal übergangsweise, als grad kein HZR verfügbar war).
      -Lager sind Standardgrößen (verwende SKF-Lager im Heckgehäuse).
      -Schrauben können auch von Align etc. genutzt werden.
      Zuletzt geändert von tobi -obu; 09.01.2015, 06:41.
      T-REX 600 ESP 'FBL',
      E-Flite Blade 180 CFX, DX8
      • tobi -obu
        • 02.04.2012
        • 2277
        • Tobi
        @Schraubcopterflieger: Schau dir mal die Lager im Heck (Heckgehäuse, Rotor und Riemenführung) genau an, da reicht schon ein rauh laufendes Lager aus.
        • Blade Breaker
          • 04.05.2013
          • 1224
          • Lukas
          • Tirol
          Hy Leute,
          mir ist zu Ohren gekommen, dass es keinen Lieferanten mehr in Deutschland gibt für Beam Produkte gibt. Alle Teile die jetzt noch verkauft werden sind lediglich Restbestände!
          Kennt jemand alternative Shops in der EU, die noch Beam Teile anbieten? Bestellen direkt bei hatz.co.uk in Korea ist ja immer so eine Sache mit dem Zoll & CO.
          • tobi -obu
            • 02.04.2012
            • 2277
            • Tobi
            Wie weiter oben schon geschrieben fastlad und ercmarket.
            Gruss tobi
            • franknik
              • 26.01.2009
              • 166
              • Frankh
              • Kölle un drum herüm
              Hallo ich bin mit Hatz am verhandeln wegen des Vertriebs,wird sich noch ca 2 Wochen hinziehen, ich könnte es mit meinem bestehenden Gewerbe kombienieren.
              • Benny77
                • 04.04.2012
                • 1543
                • Benjamin
                • Althengstett
                Hallo Lukas,
                ich habe einen der drei Beams, die Tobi oben genannt hat.
                Es ist ein Beam e4 den ich ursprünglich als Paddel geflogen bin.
                Mein Setup ist zwischenzeitlich:
                FBL: BeastX
                Motor: Scorpion 2221-8
                Regler: Hobbywing Platinum V3 50A
                TS-Servos: Turnigy TGY 306G
                Heck-Servo: DS 520
                Empfänger: GR12L
                Telemetrie: Unisens-E
                Habe den Beam seit über zwei Jahren und würde ihn immer wieder kaufen
                [FONT="Verdana"]Gruß Benny[/FONT]
                LOGO 550SE V2, T-REX 470LM + Spirit + Graupner MZ24; XK K110
                • Blade Breaker
                  • 04.05.2013
                  • 1224
                  • Lukas
                  • Tirol
                  Bei mir Dito:
                  Egal was zwischendurch alles neu auf den Markt gekommen ist: Warp 360, Gaui X3, Chase 360, Blade 360, 450 Dominator, JR Forza 450, Goblin 380... - Ich für meinen Teil hab keine Sekunde überlegt ob ich meinen Beam eintauschen soll.
                  Nur bei meinem letzten Crash wurde mir dann ganz schön Bange, da, bis auf 2 Händler, alle Beam aus dem Sortiment genommen haben und auf Anfrage nur noch: "wird es nicht mehr geben" zur Antwort kam.
                  • TomF
                    • 23.07.2012
                    • 2444
                    • Tom
                    nennst Du mir mal ne Bezugsquelle?
                    Tom
                    • Dirk67
                      Dirk67
                      Zitat von Blade Breaker Beitrag anzeigen
                      Hy Leute,
                      vielleicht ein wenig spät, aber Hobbyfly.com in Dänemark hat fast alles vorrätig.
                      Und ja ich fliege auch Beam. Mein Bruder und ich haben zusammen alle 3, also E4, E5 und Avantgarde (E6)
                      Alles tolle Helis, wobei der Archon (E5) qualitativ nochmals besser ist als die älteren.
                      Dirk
                      • Blade Breaker
                        • 04.05.2013
                        • 1224
                        • Lukas
                        • Tirol
                        Mir gefällt der E6 wirklich verdammt gut, warte eigentlich nur noch auf den E7 aber bis das so weit ist....
                        Was für ein Setup fliegt ihr denn mit dem 600er?
                        • Dirk67
                          Dirk67
                          der 600er mit 12S, 500kv Scorpion und 80er Jive. Dazu die Nexus Servos, Standardgröße. Auch am Heck ein Nexus. Alle HV tauglich, daher werden Brain und Servos über einen externen 2S Lipo versorgt. 611 DH Blades und 92er Align Heckblätter.
                          Das Problem beim 600er sind die Heckblätter, die normalen 95mm sind zu lang, mit denen hast du ständig Bodenkontakt. Jetzt ist das Heck zwar höher, bzw. die Nase tiefer- gelegt. Das ist aber optisch nicht so der Hit.
                          Dirk
                          • TomF
                            • 23.07.2012
                            • 2444
                            • Tom
                            Und?
                            • Dirk67
                              Dirk67
                              scheint wohl nichts geworden zu sein, aber wen es interessiert, bei euro-rchelicopters.com in Holland gibt es jetzt alle Beam Modelle, zu verträglichen Versandkosten.
                              Wäre ja schön, wenn, was Händler betrifft, es endlich wieder aufwärts gehen würde mit Beam. Angesichts von Preis und Qualität fände ich es schade, wenn die Beam "aussterben" würden.
