habe hier einen HK 500 cmt der mit dem Tarrot Starrantriebskit auf Starrantrieb umgebaut wurde.
Nun sind die Lager im Getriebe vorne defekt.
Tarrot hat die Lager in einer Aluhülse die dann mit Kegelrad ins Getriebe kommt.
Problem: Die Hülse gibt es nicht als Ersatzteil.
Nun habe ich nach einem Align Heckgetriebe geschaut,wo die Lager direkt auf das Kegelrad kommen.
Nur welches Getriebe von Align passt in den cmt ?
Die Abstandsbolzen von Align sind max. 35mm die von Tarot 38mm ????????
Ich hatte mir den H50075T 500 Lagerbock Metall für den CMT bestellt und der passt von der breite .... Das "Heckrohraufnahme Starrantrieb Set" (H50116T) aber nicht??
Danke für Hinweise!
