S-Schlag Blätter für Concept 30
  • iggy
    • 11.12.2003
    • 145
    • Igor
    kennt wer von euch eine gute Quelle für S-Schlag Rotorblätter für einen Concept 30? Die Original-Blattlänge beträgt 515 mm, Blattaufnahme 12 mm, Loch 3 mm.
    Sind S-Schlag Blätter generell für einen Anfänger zum Schweben empfehlenswert ?
    Ich hätte eventuell auch die Möglichekeit, von einen Freund ein Paar ECO 16 S-Schlag Blätter zu bekommen, die sind ca 530 mm lang, sind aber glaube ich für 9 mm Blattaufnahme ausgelegt. Kann ich solche überhaupt (mit Unterlegscheiben o.ä.) am Concept 30 verwenden ?
    Danke,
    iggy
    ElyQ Vision 50
    Gaui Hurricane 550
    TT Mini Titan
  • Holger Port
    • 01.06.2001
    • 3541
    • Holger
    Hallo Iggy,
    schau mal z.B. bei http://www.helitec-online.de/prod_logo10.htm.
    Die sind 510mm.
    Holger
    Gruß Holger
    • Martin Greiner
      • 08.06.2001
      • 5091
      Hi!
      Ja, kannst Du mit Beilagsscheiben verwenden.
      S-Schlag in der passenden Länge werden auch von JV-Modellbau in Ulm hergestellt.
      Evtl. kommen auch welche von Heliman für Dich in frage.
      Wegen der Länge solltest Du allerdings etwas aufpassen, mit den Original Paddeln müsste das eigentlich alles passen. Aber wenn Du dann noch auf 3D Paddel wechselt wie die von K&S oder die von QWW, dann kann es vorkommen, daß der Hauptrotor in den Heckrotor kämmt beim steuern. Wegen der einzelnen Schlaggelenke lenkt der Rotor etwas mehr aus als einer mit durchgehender Welle.
      GruÃ? Martin
