wie aus dem Titel schon vermerkt hab ich mir ersteinmal die CHASE 360 geholt und möchte aus meinen dem Boden zu nahen gekommenen TT 360 den ANtrieb verbauen.
Nun hat das schon einer probiert oder soll ich gleich die 6S variante nehmen... der TT hatte genug Punch für mich :-)
Vielleicht fliegt Sie einer mit 3 oder 4S wäre Super wenn welchen Motor Regler Ihr da verwendet.
Da der Chase 360 "eigentlich" eine 3D Bolz Maschine ist, sollte er schon mit 6S geflogen werden.
Als Regler würde ich (egal ob 3S,4S oder 6S) den Hobbywing 50A V3 verwenden.
Ich kenne noch niemanden, der den Chase 360 als 3S, oder 4S aufgebaut hat.
Aber wenn dein TT damit Flieg bar war, kannst Du es ja versuchen.
Wenn es dann doch zu wenig Power ist, kannst Du ihn ja immer noch auf 6S Umrüsten.
Hei,
schon klar nur eben da mein E360 am Boden zerstört ist wäre es ein Versuch wert hab ja einen haufen Akkus .... mein Flugstil ist nicht so Hart und prachial :-) das alter :-)
Mal gucken vielleicht hat es ja jemmand mit 4S... Kenns nur von der Forza 450 von einem Freund ist die EX auch für 6s fliegt Sie mit 3S und geht verdammt gut (nur 325 Blätter)
Na schau ma mal ob noch Antworten kommen.
Danke dir mal
Chase ist absoluter hingucker alleine das Riemenkonzept....
Motor vom E360 passt leider nicht hat nur 3,17 Welle brauch 3,5 er :-(
Also mal noch einen Motor besorgen und Akkus weil dann in original 6S und werd die 4S einfach testen ob man da noch was reisst :-)
