Wenn ich versuche den V120D03 abzuheben erscheint das erste problem: Egal wie viel ich das Rudder nach rechts bewege, der Heli dreht sich immer nach links. mit 100% Trim oder 0% trim macht dies Keinen unterschied, außer dass der Heli sich bei 0% Trim noch schneller dreht.
Zweites problem: Sobald der Heli den Boden verlässt, wird er Unkontrollierbar.
Einstellungen RX- TailMix- 0 und 100% Ausprobiert, beides geht nicht
TX- WK2603, Tail ist auf Reverse so wie es sein sollte und Rudmix/Gyro hab ich auch schon 0-100% an beiden Drehknöpfen versucht. Was ist da los?
Hier nur ein kleiner einblick wie es ist- Wenn ich richtig abhebe, dreht sich der Heli immer im flug.
Sind die Wege der Heckpitchhuelse richtig eingestellt? Wird an der RX mit dem Rudd ext Poti eingestellt. Soweit aufdrehen, dass die Hülse gerade nicht anstößt. Ansonsten noch die Mechanik überprüfen. Wenn du am Heckrotor drehst, sollte sich der Hauptrotor auch drehen. Wenn da irgend ein Ritzel durchdreht, dreht sich der Hauptrotor nicht mit.
Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
so Bild....und Justin, mache jetzt bitte keinen neuen Thread auf!!!
Wir können jedes Problem mit dem 120 D03 hier bearbeiten
also so wie die RX jetzt auf dem Bild liegt....rechts unten ( Poti´s )
angefangen.
Tail-Mix = für das Heck....hier kannst die Reaktion einstellen
Elev/Aile- Ext = für die Agilität des Heli´s
Aile Gyro = Roll Empf. sollte er nachwippen, etwas runterdrehen
Elev Gyro = Nick Empf. ...siehe Aile Gyro
Bal Dela = hier werden die Steuerbefehle für Nick/Roll gedämpft,
der Heli wird leichter steuerbar.....ist wie Expo.
So an der WK 2603 stellst jetzt alles auf 100% ( Ruder/Nick/Roll ) kein
Expo oder Dual Rate!!
An der RX stellst die Poti´s für
Tail Mix auf Mitte / 50%
Elev / Aile Ext auf ca 10 - 15 % also mehr auf -
Aile / Elev Gyro auf ca 75 % also mehr auf +
Bal Dela auf ca 75 - 80% also auch mehr auf +
Wenn Du alles gemacht hast und einen Versuch unternommen hast melden
bitte.
Und mach nochmal ein Bild vom Heli ohne Haube.
Wenn Du jetzt richtig mitmachst wird der Kleine bald fliegen
angefangen.
bitte.
Testbericht
Dreht sich nicht mehr mitten in der Luft und steht viel Gerader.
Aber: Das Heck schlägt immer noch aus. Nur selten, aber es schlägt so 10- 40° Aus. Alle 5 bis 10 Sekunden. Da muss ich dann leider nachkorrigieren...
Danke für alles bis jetzt!
Na siehste ....ich habe das Bild vergessen ..aber Du hast es ja verstanden
OK, machen wir weiter, jetzt den Tail Mix Poti auf 75 -80 % auf + drehen
Den Bal Deal kannst stehen lassen oder auf 100% stellen, wie der Heli
sich dann anfühlt, mußt für Dich erfliegen.
Wie hoch hast den Gyrowert in der WK 2603 ? ....so zwischen 70 - 80%
sollten es sein....außer er pendelt mt dem Heck!....dann runter 60-65%
( dann machen wir das Heck später )
PS: wie sieht das Hauptzahnrad aus? fehlen da schon ein paar Zähne....oder sind beschädigt?
Entschuldigung für die Extrem späte antwort, diese Woche hatte ich 3 Klausuren. Also erstmal los:
Es funktioniert! Danke! Für alle zum Mitverfolgen: An dem TX für Gyro/RUDMIX habe ich 60% V1 und 75% V2 eingetragen. Funktioniert super und der Heli ist stabil in der Luft.
Danke Harald und alle die geholfen haben!
